Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2421 1437
1437
Отправлено 17 Февраль 2013 - 18:39
Доброго времени суток. Мучаюсь уже неделю. Проблема в следующем. Опель омега б 1998 года х25хе двигатель. Двигатель заклинило, выкинули поставили контрактный, завели поехали, обнаружилась течь тосола, до дома доехал - бачек пустой. Залил воды дистилированой, она сразу вытекает где то снизу движка, лазил - лазил так и не могу увидеть где течет. При чем течет так - льешь в бачек, и через секунду вытекает столько же на землю. Что это может быть ума не приложу. Помогите кто сталкивался.
#2422 Саня Белгород
Саня Белгород
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel OmegaB
Отправлено 17 Февраль 2013 - 19:01
Ребят в общем сегодня снял штатную кассетную магнитолу, поставил обычную сони МР3. Вылезла проблема, перестал с кнопки на ключе закрываться ц/з. Вставляю ключ в дверной замок, работает! А с кнопки нет! В чём прикол, какая связь?
Ёк-макарёк, да проблема может быть в чём угодно! Патрубки, помпа, радиатор, соединения. Надо искать чисто визуально. В таких случаях (объемах утечки) рецидивов нет. Надо смотреть!
#2423 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 17 Февраль 2013 - 19:15
совпадение ? попробуй на время родную поставь.
проводку не переделывал ? на родную ещё сигнал скорости приходит (громкость от скорости меняется). но ЦЗ и магнитола... ai.gif
#2424 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 17 Февраль 2013 - 19:30
Ну да,тут роды по телефону не помогут,чисто визуальный осмотр!
А может начать с элементарных вещей и заменить например батарейку в ключе!Я вот покупаю самую дорогую и зимой приходится два раза менять,очень не любят они перепада температуры!
В твоем случае,это просто совпадение!99,9999%
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#2425 Саня Белгород
Саня Белгород
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 Февраль 2013 - 19:31
Проводку не трогал, всё на штатные провода! Хз, может и правда совпадение, завтра буду мудрить.
#2426 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 17 Февраль 2013 - 19:32
#2427 Саня Белгород
Саня Белгород
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 Февраль 2013 - 19:34
Да менял блин батарейку, когда она садится индикатор на ключе тускло моргает, проходил я это.
#2428 Саня Белгород
Саня Белгород
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 Февраль 2013 - 21:33
Решено! В общем на штатный разъем приходят два плюса, постоянный и от зажигания. На магнитоле которую я поставил тоже два плюса, короче первый раз подключил всё как положенно, при обороте стартера магнитола выключается и дальше всё работает, но при таком расключении при вытаскивания ключа из замка все настройки слетали. Потом я взял и эти все плюсы в кучу и всё заработало, настройки сохраняются правда при старте не тухнет ну да ладно думаю, но тут замок! Короче сегодня откинул тот плюс который от зажигания и замок заработал. Вывод, машина думает что кто-то сидит в ней и слушает музыку, а кто-то из вне пытается её закрыть, блин. Всем спасибо
#2429 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 19 Февраль 2013 - 07:46
Саня Белгород, я тоже сперва мафон подключил как по книжке (красный к красному, желтый к желтому), и при вытаскивании ключа слетали настройки. Оказалось там цвета по другому и нада просто силавые провода от мафона поменять местами, тоесть соединить красный с желтым ,а желтый с красным. и все будет работать как положено!
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#2430 leva652311
leva652311
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel omega b (2.0) x20se
Отправлено 19 Февраль 2013 - 18:56
ребята подскажите какой фирмы купить поршня, кольца, пальцы. Собираюсь точить блок. Двигатель на родных поршнях наездил 850 тыс. Оправдал себя. Можно было ещё ездить но уже не тянет. Подскажите кто сталкивался, какую фирму выбрать.
э,
#2431 BORMAN78
BORMAN78
  • Автомобиль: omega 2.0 16v
Отправлено 20 Февраль 2013 - 07:32
у меня была такая беда, окозалась пробило радиатор печки под торпедой.
#2432 ardga
ardga
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Omega B 95`
Отправлено 20 Февраль 2013 - 13:42
Цитата(САНЕК66 @ 16.2.2013, 18:04) Просмотр сообщения
ну да...критики нет. какая тут критика...
просто помпа сначала начинает потихоньку подтекать. уровень антифриза постоянно падает, но сначала не видно - куда уходит антифриз. ибо подтекать он начинает на прогретом моторе и высыхает. потом уже не успевает высыхать и капает постоянно. потом - помпа клинит или разваливается. но перед этим из неё просто льётся антифриз. а так, чтоб не капала и сразу заклинила - не так часто бывает (((
А у меня был как раз таки редкий случай. Ничего никуда не уходило. Просто в один день приехала smile.gif
#2433 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 20 Февраль 2013 - 14:26
Хочу подключить подогрев передних сидений с рестайла в дорестайле. Внимание вопрос! Реле ннннада? )))))
Так будет не всегда!
#2434 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Monterey
Отправлено 23 Февраль 2013 - 17:17
Доброго времи суток, форумчане. Всех с праздником!
Сегодня попытался завести автос и так и не смог. Думается это сигналка. Вчера заводил без проблем. Сегодня нехочет. Имо отключается, все как надо только ни чего не происходит. Вопрос вот в чем. Можно ли выдрать сигнулку? Не повредит ли это чему нить, ну типа имобилайзер заблокируется и т.п.? И как это зделать? Просто отсоединить блок или чтото надо соединять?
В общем направте в нужное русло.
Спасибо.
#2435 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 24 Февраль 2013 - 10:23
Спасибо.
достаточно найти реле, которое управляет блокировкой (либо бензонасос либо еще чего), и воткнуть перемычку между контактов 30 и 87. должно заработать.
#2436 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 24 Февраль 2013 - 11:30
Спасибо. Попробую.
Но, вообще, вопрос остается открытым. Если не удастся, как всетаки выдрать сигналку? Иммобилайзер находиться за бордачком - это я в курсе, и что с ним делать тоже. А как с сигналкой быть?
#2437 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:05
Цитата(MaxD @ 24.2.2013, 12:30) Просмотр сообщения
Спасибо. Попробую.
если сигналка без автозапуска, то иммо она не затрагивает, они работают сами по себе. выдерай сигналку, восстанавливай проводку и катайся дальше. Иммо не трогай
#2438 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:08
задние привода(полуоси)в сборе подойдут ли от x25xe на x20xev?
#2439 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 25 Февраль 2013 - 07:01
Разный диаметр фланца ступицы, соответственно и наружнего шруса.
Сообщение отредактировал вевагр: 25 Февраль 2013 - 07:11
#2440 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 25 Февраль 2013 - 19:04
Спасибо!
