Ответы бывалых омегаводов
#2523
Отправлено 13 Март 2013 - 20:27
А как его можно проверить? Давно хотел туда залезть, у меня тускло тускло горела лампа акб, думал щетки.
пока аккумулятор заряжается (если уровень был нормальный - заряжать не надо. но плотность проверьте) - снимайте генератор и несите в мастерскую. ездить я таким генератором я бы не стал. в лучшем случае сгорят лампочки (какие будете включать) в худшем угробите аккумулятор и всю электронику.
#2524
Отправлено 13 Март 2013 - 21:03
напряжометром напряжение померить на аккумуляторе (хотя в вашем случае и мерить ни чего не надо). отключайте аккумулятор, несите домой. проверяйте в нём уровень электролита, при необходимости доливайте дистиллированной воды, ставьте на зарядку. потом проверьте плотность во всех банках ареометром. должна быть в районе 1,27. если в какой банке будет сильно отличаться - скорее всего банка осыпалась и аккумулятор в утиль.
Весьма благодарен. Буду снимать смотреть, предпочитаю сам ремонтировать.
И еще вопрос: у меня генератор Делко Реми, правда не знаю какого напряжения(машина с кондеем, наверно на 100А)написано ли на нем напряжение и регулятор у них наверно одинаковый должен быть???
Сообщение отредактировал Da_Luck: 13 Март 2013 - 21:07
#2525
Отправлено 13 Март 2013 - 21:12
как оказалось - не ошибся. чтоб отвернуть винты крестовые - ударная отвёртка нужна (иначе есть шанс просто "слизать" крест. дальше - больше. помимо щёток оказалось и контактные кольца под замену. ну и подшипники - до кучи. всё поменяли, на стенде поверили, гарантию дали, сняли - установили. часа два на всё ушло.
одинаковые или нет - не скажу. так как не совсем понял вопрос. одинаковый с чем ?
#2526
Отправлено 13 Март 2013 - 21:20
[/quote]
Прошу прощения не напряжения а сила тока, есть генератор вроде на 75 и на 100 А.
Сообщение отредактировал Da_Luck: 13 Март 2013 - 21:22
#2527
Отправлено 13 Март 2013 - 21:28
#2530
Отправлено 13 Март 2013 - 22:38
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 13 Март 2013 - 22:38
#2532
Отправлено 14 Март 2013 - 19:20
37 - Brake Pedal Position (BPP) switch - incorrect signal.
Как исправлять - пусть дизелисты подсказывают) Лягушке у педали скорее всего хана
#2533
Отправлено 14 Март 2013 - 21:39
Сообщение отредактировал dart11: 15 Март 2013 - 10:34
#2535
Отправлено 15 Март 2013 - 13:59
катушку зажигания попробуй подкинуть заведомо исправную. такая же фигня может быть из-за того что искра либо не подаётся, либо подаётся слабая и невовремя. но изредка всё-таки может завестись.
бензонасос кстати проверяли? давит нужное давление?
Сообщение отредактировал SuperTux: 15 Март 2013 - 14:00
#2536
Отправлено 15 Март 2013 - 14:06
давление не проверяли нет измерительного пребора но насос новый еще когда смотришь показания с датчиков там есть пункт desire engine idle speed он показывает 1360 RPM что это?
Сообщение отредактировал dart11: 15 Март 2013 - 15:16
#2538
Отправлено 15 Март 2013 - 16:21
катушку покупал новую тоже оригинал
чет 1360 дохрена как то
а значение температуры ОЖ на холодную по опкому не смотрели? может датчик брешет...
вообще, сохранили б данные с ОП-кома в эксель и сюда закинули б. меньше вопросов было б
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 15 Март 2013 - 16:23
#2539
Отправлено 15 Март 2013 - 17:40
данные с датчиков??
Battery Voltage,12.0 V
Fuel Pump Relay,Inactive 12V
Engine Speed,0 RPM
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0.61 V
Mass Air Flow Sensor,0 kg/h
Coolant Temperature,3.52 V
Coolant Temperature,26 °C
Intake Air Temperature,2.81 V
Intake Air Temperature,14 °C
Cyl.1 Knock Retard,0 °CA
Cyl.2 Knock Retard,0 °CA
Cyl.3 Knock Retard,0 °CA
Cyl.4 Knock Retard,0 °CA
Secondary Air Pump Relay,Inactive 12V
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),0 %
Fuel Tank Ventilation Valve,0 %
O2 Sensor,0 mV
O2 Sensor Loop,Open
O2 Integrator,128 Steps
O2-Loop BLM Idle (Block Learn Map),140
O2-Loop BLM Partial Load (Block Learn Map),134
Desired Engine Idle Speed,1 328 RPM
Idle Air Control,151 Steps
IAC Integrator (Idle Air Control),186 Steps
IAC Adaptation Slope (Idle Air Control),142 Steps
Torque Control,Inactive
Telltale (Check Light),On 0V
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),1 °CA
Engine Speed Limit,Inactive
Injection Pulse,21.2 ms
Blink Code Request,Inactive 12V
