Сообщение отредактировал dart11: 15 Март 2013 - 21:06
Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#2543
Отправлено 15 Март 2013 - 21:43
ему без разницы как нажата педаль.
на холодную когда в первый раз задень пробуеш он забодиться через пару оборотов двигателя потом глохнет на второй раз надо подольше маслать а на третий обычно не заводиться. рхх мыли он работает
но бывает что если педаль на половину нажать он заведеться
а еще бывает когда заводиш и она глохнет желаймые обороты двигателя 4000 RPM
Сообщение отредактировал dart11: 15 Март 2013 - 21:34
#2545
Отправлено 15 Март 2013 - 22:01
нет сухие посли того как с зади клему поставили на датчик машина завелась тарахтела на 500 оборотах потом заглушили и теперь она заводиться и глохнет
все трубки продувал инжектор чистил уже даже не занаюкуда лесть
Сообщение отредактировал dart11: 15 Март 2013 - 22:06
#2546
Отправлено 16 Март 2013 - 01:33
От модератора:
| ! | Предупреждение: Не надо кричать на форуме. Напоминаю Вам о существовании п.3.6 Правил форума. |
#2548
Отправлено 16 Март 2013 - 16:54
куплю прибор для измерения и отпишусь а сколько далжно быть?
прибор для измерения...обычный манометр и тройник. можно даже манометр для проверки давления в колёсах.сколько должно быть точно - не помню. напишите, что намерите - а тут скажут, норма это, или нет.
#2550
Отправлено 17 Март 2013 - 11:05
по паспорту 3 бар выдает насос
Насос гудит при повороте ключа? Похожая ситуация была у меня когда насос выходил из строя. С утра завел, низкие обороты, заглушил, следующий раз двигатель пытался схватить, а потом вообще перестал схватывать и свечи сухие, так и не завел, пока не разобрался с насосом. Временно вылечил стучанием по люку насоса в багажнике, а потом новый купил.
Раз есть опком, то сделайте тест насоса, при включении теста явно слышно гудит ли насос.
#2554
Отправлено 18 Март 2013 - 23:11
Всем доброго времени суток!вчера при парковки почуствовал запах горелого масла!открыл окно надовил на аксилиратор покозался дым но так как тепмно и морозно не понятно какой!Из выхлопной трубы на х.х едва чуствуется запах маслица горелого!Двигатель какпиталил 13 тыс. назад, масло от замены до замены!Обидно как то получается!!(((Вопрос в том могли слитеть мск или нет?Слышал на ЧУМ это очень часто случается?
#2555
Отправлено 18 Март 2013 - 23:47
JaX, если МСК менялись без замены направляющих или без посадки клей, то с наибольшей вероятностью так и произошло. Хотя 13т.км.. Обычно слетают буквально в течение первых 2 - 3 тысяч. Дай машине поработать на ХХ несколько минут, затем сделай несколько прогазовок тысяч до 5 оборотов хотя бы. Если при этом при работе на ХХ копоти не будет, а после прогазовки будет столько - хоть асфальт крась, то скорее всего МСК
Сообщение отредактировал SuperTux: 18 Март 2013 - 23:48
#2560
Отправлено 19 Март 2013 - 17:24
pasj1, автомат что на 2.0 что на 2.5 одинаковый - AR25) Механика на 2.5 кажись тоже 25-28, можно на колоколе с водительской стороны маркировку расчистить и уточнить)
Хвостовики и карданы разные. На 2.5 на коробке от двушки шлифовать будет.... Проверено..)))))
Baidu (2), Google Mobile (1)
