Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2601 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 22 Март 2013 - 13:05
Цитата(aleksei54 @ 22.3.2013, 9:43) Просмотр сообщения
2. И если менять фары подскажите пожал. какие фары HELLA или DEPO (по номерам) с ксеноном можно поставить на моем авто . В каталогах Exist (где также есть неточности) нашел следующее:
- левая Hella 1EL 009 050-211
- правая -Hella 1EL 009 050-221
а также
- левая Hella 1EL 007 950-271
- правая -Hella 1EL 007 950-281
Они что одинаковые или есть разница???
Тебе нужны верхние, это для рестайла. Нижние дорестайловые, тоже встанут как родные, но из-за другой формы стекла во внутренних углах будут некрасивые щели между фарами и клювом капота. Был бы смысл их брать при сладкой цене, а на экзисте они сейчас дороже рестайловых.
И вообще по цене наиболее выгодно сейчас оригинал ~ 10 т.р. за шт. Номера 12 16 079 и 12 16 080
Depo, как уже сказали, фтопку.
Сообщение отредактировал Astranaft: 22 Март 2013 - 13:05
#2602 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 22 Март 2013 - 13:11
а также
Заранее багодарен.
Судя по картинкам - первая пара номеров - фары для рестайла (у стекла со стороны дальнего света острый угол), вторая пара - дорестайловые (скруглённый угол).
Фары от рестайла/дорестайла отличаются только формой уголка, поставить с рестайла на дорестайл и наоборот можно (крепления одинаковые), но придётся реснички под фарами пилить
#2603 Vagif2
Vagif2
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 22 Март 2013 - 15:50
Подскажите, пожалуйста, как проверить ДПКВ для опель омега омега б, двигатель х25хе , 2,5 л
Astranaft, Подскажите, пожалуйста, как проверить ДПКВ для опель омега омега б, двигатель х25хе , 2,5 л
SuperTux, Подскажите, пожалуйста, как проверить ДПКВ для опель омега омега б, двигатель х25хе , 2,5 л
Сообщение отредактировал Vagif2: 22 Март 2013 - 15:47
#2604 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 22 Март 2013 - 16:42
снять фишку и замерить сопротивление на пинах. Судя по автодате, между 1 и 2 пином должно быть 500-800 Ом, между 1 и 3 / 2 и 3 - бесконечность %) пины считаются слева направо, если расположить фишку на себя, стороной с одним "зубом" вверх
#2605 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV, седан
Отправлено 23 Март 2013 - 08:26
Расходует ли масло АКПП? той весной менял масло на сервисе, этой решил проверить, долил милилитров 300. Много ли это?
И еще, как будто после долития масла, включение передач плавнее стало..
Сообщение отредактировал fvoice: 23 Март 2013 - 09:20
#2606 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 23 Март 2013 - 13:40
не, расходовать не должна. если эти 300мл не в сервисе недолили, то откуда-то убегает значит.
#2607 wova00
wova00
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1995, x20se, МКПП
Отправлено 24 Март 2013 - 20:20
Друзья помогите!!! на машине езжу 1,5 месяца холостые обороты не плавали.
и вдруг резко стали плавать обороты на холостом ходу от 1500 до 2000...
в чем может быть проблема.
#2608 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Март 2013 - 20:31
ТНВД накрылся.
тут телепатов нет - угадать какой у вас мотор. профиль заполните.
#2609 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 24 Март 2013 - 20:40
у меня на днях такое было после пробега без остановок в 350 км. прошло само на следующий день после прогрева и нескольких прогазовок до 3000 оборотов. (топливный насос новый). В чем была причина так и не понял...
#2610 wova00
wova00
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Март 2013 - 21:11
извините я в группе новичок...
мотор x20se
115 лошадей мотор
#2611 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 24 Март 2013 - 21:57
мотор x20se
115 лошадей мотор
А как машинка вела себя перед появлением проблемы?может что то необычное было?
А вообще,конечно,лучше заполнить профиль,как для вашего удобства,так и для того,чтоб получать более точные ответы на заданные вопросы. az.gif
#2612 wova00
wova00
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Март 2013 - 22:37
не давно стартер отремонтировал. в тот день как сломалась пол дня ездил
все нормально. а потом завожусь и такая жесть.
#2613 Sergey_
Отправлено 25 Март 2013 - 00:27
Цитата(wova00 @ 25.3.2013, 0:11) Просмотр сообщения
мотор x20se
115 лошадей мотор
Все это надо один раз вписать в профиль - чтобы не приходилось повторять при каждом вопросе. И место жительства тоже будет не лишним.
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#2614 wova00
wova00
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 Март 2013 - 09:27
уже несколько дней плавают... прогревается на 1500 у нас щас минус на улице...чуть ниже обороты становятся...
а потом снова скакать от 1500 до 2000.
#2615 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 25 Март 2013 - 11:27
Когда у меня такое было,мне помогли несколько прогазовок до 3,5–4 тысяч оборотов.исходя из этого,мне кажется что что–то попало в дроссель или же в рхх.но у меня все это заведомо чистое было,поскольку мотор после капиталки еще и 1000 км.не прошел. Я думаю что в первую очередь надо смотреть рхх и чистить его, если конечно нет желания заморачиваться то тогда прямой дорогой в сервис. az.gif
#2616 wova00
wova00
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 Март 2013 - 16:02
попробую почистить рхх)а там посмотрим.
#2617 wova00
wova00
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 Март 2013 - 16:47
а может скините как чистить рхх???
#2618 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 25 Март 2013 - 18:35
без проблем, для промывки РХХ жми сюда
#2619 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 25 Март 2013 - 19:27
Цитата(Vadimls @ 25.3.2013, 19:35) Просмотр сообщения
только вот, если память не изменяет, на X20SE неразборный РХХ. Так что там вариант только снимать его и пропшикивать карбклинером в надежде что всё Г.. вымоет.
#2620 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 25 Март 2013 - 19:54
спорить не стану,но промывка карбклинером все же лучше бездействия.а вдруг поможет, и человеку будет счастье))) az.gif
    Ahrefs (2)
