Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2621 wova00
wova00
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1995, x20se, МКПП
Отправлено 25 Март 2013 - 19:56
Цитата(Vadimls @ 25.3.2013, 19:54) Просмотр сообщения
спорить не стану,но промывка карбклинером все же лучше бездействия.а вдруг поможет, и человеку будет счастье))) az.gif
а что такое карбклинер???
#2622 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 25 Март 2013 - 20:12
Жидкость в баллончике для очистки карбюраторов. Должна продаваться в любом автомагазине. Я себе брал либо АБРО, либо с черепашкой (забыл как называется).
#2623 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 26 Март 2013 - 03:16
только брать надо именно спрей. чтоб под давлением из баллона пшикалась) Ибо есть и другие, они не катят))
#2624 котпервиk
котпервиk
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: омега караван х25хе акпп 95г.в
Отправлено 26 Март 2013 - 06:06
Привет почтенные форумчане! Очень уж сильно у меня на караване полило масло причем отовсюду. Начал производить рем работы искать утечку. 1)прочистил вентиляцию картера. 2)заменил прокладки клапанных крыжек. 3)поменял все сальники с переди (4распреда и оба калена) . ну не все сразу ето делал а попорядку с интервалом ожидания чуда. но чуда не происходит масло так и льет . епицентр перебрался в зад двса а найти не могу . сервисы тоже помочь не могут разводят на снятие двса и замену всей резины. У кого есть какие версии а лучше ответы ? Помагайте Парни!!! А Я пойду еще понюхаюсь , может датчик какой или фильтр!?
#2625 gmt
gmt
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan (X20XEV)
Отправлено 26 Март 2013 - 10:02
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли различия между двигателями X20XEV 1995 и 1999 годов? Подойдёт ли для ремонта мануал от двигателя 1999 года к движку 1995 года выпуска?
#2626 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 26 Март 2013 - 11:50
Одинаковые.
#2627 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 26 Март 2013 - 13:17
подойдёт. разница будет максимум в поддонах и наличии или отсутствии блока балансиров
масляный охладитель в развале голов проверяли?
#2628 старшина-72
старшина-72
  • Автомобиль: опель омега б 1999 X20XEV
Отправлено 26 Март 2013 - 17:14
Всем привет и не хворать .Подскажите какой фирмы ремень и ролики на грм лучше поставить мотор X20XEV
Сообщение отредактировал старшина-72: 26 Март 2013 - 17:25
#2629 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 26 Март 2013 - 18:11
Если не оригинал, то либо gates, либо skf, что во многом одно и то же.
#2630 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 26 Март 2013 - 22:52
Contitech тоже очень хорош
#2631 котпервиk
котпервиk
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 Март 2013 - 07:11
нет ! а где ето ? можно поточней.
понюховшись получше увидел что масло льет гдето под генератором а где пока не понял.
Сообщение отредактировал котпервиk: 27 Март 2013 - 07:11
#2632 leva652311
leva652311
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel omega b (2.0) x20se
Отправлено 27 Март 2013 - 07:22
Народ подскажите какой бортовой компьютер не штатный подойдёт на мою Омегу??? 1994г, х20se.
#2633 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 27 Март 2013 - 12:56
под всем впуском. прикручен прямо к блоку цилиндров между головами.
а под генератором там только разве что датчик давления масла, маслонасос там рядом, больше вроде ничего. Может конечно ещё фишка датчика уровня из поддона где-то там выходит. не помню с какой она стороны на V6.
leva652311, мультитрониксы вполне успешно вколхаживают в принципе. конкретно по моделям не подскажу, не заморачивался)
#2634 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 27 Март 2013 - 14:11
На форуме многократно говорилось уже.
Ставьте оригинальный опелевский комплект. Разница в цене комплекта, от собранного из неоригинала, ничтожно мала!
#2635 Ozeo
Ozeo
  • Cообщений: 136
Отправлено 27 Март 2013 - 16:31
А номерок на экзисте не подскажете?
#2636 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 27 Март 2013 - 18:25
Ozeo,
16 06 191 для моторов до сборочного № 14195375
16 06 192 для моторов после сборочного № 14195376
#2637 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995, x20xev
Отправлено 27 Март 2013 - 19:14
Наткнулся тут в экзисте на такую вещь: арт. 17.601 фирма Polmostrow, катализатор за 2.5 рубля... Кто что скажет?
#2638 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega b x20xev
Отправлено 27 Март 2013 - 20:33
Добрый вечер,сразу скажу что поиск не че конкретного не дал, вопрос такой хочу поменять задние подъемники(весла) на электрику как определить штатная проводка подходит для этого,если нет то как самому подключить их,для передних под консолью есть фишки это точно а вот для задних не зная где смотреть. Может кто подключал расскажите подробно!!!! Спасибо
#2639 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 27 Март 2013 - 21:12
http://www.multitronics.ru/opel/
посмотри - может что подойдёт.
#2640 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 27 Март 2013 - 21:17
Снять обивку и посмотреть болтаются раз'емы на кнопку и моторчик или нет. Если нет, то купить проводку двери на разборе, раз'ем проводки двери находится в центральной стойке, вытягивается наружу. Консольные кнопки, если не ошибаюсь, одинарные кнопки отстегиваем, двойные пристегиваем на те же раз'емы.
    Baidu (1)
