Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2641 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega b x20xev
Отправлено 27 Март 2013 - 21:22
Цитата(вевагр @ 27.3.2013, 22:17) Просмотр сообщения
Снять обивку и посмотреть болтаются раз'емы на кнопку и моторчик или нет. Если нет, то купить проводку двери на разборе, раз'ем проводки двери находится в центральной стойке, вытягивается наружу. Консольные кнопки, если не ошибаюсь, одинарные кнопки отстегиваем, двойные пристегиваем на те же раз'емы.
то есть свеклоподъемники с проводкой покупаешь меняешь проводку старую в мусор новую втыкаешь и все работает???проводкой в стойке уже предуспотренно подключение???и на центральной консоли обязательны двойные кнопки??? я правильно понял???
#2642 Ozeo
Ozeo
  • Cообщений: 136
Отправлено 27 Март 2013 - 21:40
Цитата(Дмитрий. @ 27.3.2013, 18:25) Просмотр сообщения
Ozeo,
16 06 191 для моторов до сборочного № 14195375
16 06 192 для моторов после сборочного № 14195376
Эм...прошу прощения, эт как понять - до и после? ) как понять какой у меня?
#2643 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
  • Автомобиль: Omega B X20XEV MT '97, Astra H Z16XER '11 sedan, Chevrolet Epica '10 AT
Отправлено 27 Март 2013 - 21:50
в ПТС или в свидетельстве о регистрации посмотрите номер двигателя и станет ясно.
Не делай сегодня того, что сможешь сделать завтра, сделай послезавтра...и у тебя будет два выходных.)
#2644 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 27 Март 2013 - 22:25
Цитата(котпервиk @ 27.3.2013, 8:11) Просмотр сообщения
понюховшись получше увидел что масло льет гдето под генератором а где пока не понял.
Более вероятно,из-под клапанной крышки.Там больше нет ничего,разве-что из прокладки головы?Хоть вариант,но маловероятный.
#2645 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 28 Март 2013 - 06:59
Поскольку у вас под консолью "точно" есть фишки для передних стеклопод'емников, то должна быть проводка и для задних, снять обивку и поискать концы в дверях. Двойные кнопки на консоли обязательны, так как кнопки на дверях запитаны от них параллельно, к тому же на двойных кнопках левой стороны, есть третья кнопка, отключения кнопок задних дверей, которая должна быть включена, что бы кнопки на самих дверях работали. В общем докупить недостающее, собрать в кучу и все должно работать.
Сообщение отредактировал вевагр: 28 Март 2013 - 07:11
#2646 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Omega В 97 х20хеv
Отправлено 28 Март 2013 - 07:20
Добрый день, хочу поменять лобовое стекло, по этому поводу подскажите пожалуйста что нужно преобрести помимо стекла и клеея?
#2647 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 28 Март 2013 - 08:01
Если сами этого ни когда не делали, то проще и быстрее с'ездить к специально обученным. Хороший клей с грунтовкой будет стоить примерно половину от стоимости замены у сервисменов, есть ли смысл делать самому и где гарантия, что не отвалится и не потечет.
#2648 котпервиk
котпервиk
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: омега караван х25хе акпп 95г.в
Отправлено 28 Март 2013 - 08:31
и всетоки в сервесе диагностируют проклдки ГБЦ . ОХЛОЖДАЙКА ТОЖЕ ПОТИХОНЬКУ УХОДИТ .
#2649 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 28 Март 2013 - 20:47
вевагр, спасибо все провода есть буду пробовать если не получиться куда лезть???
#2650 wova00
wova00
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1995, x20se, МКПП
Отправлено 28 Март 2013 - 21:10
Цитата(SuperTux @ 26.3.2013, 3:16) Просмотр сообщения
только брать надо именно спрей. чтоб под давлением из баллона пшикалась) Ибо есть и другие, они не катят))
спасибо за подсказку) почистил рхх и все стало хорошо)
Цитата(Vadimls @ 25.3.2013, 20:12) Просмотр сообщения
Жидкость в баллончике для очистки карбюраторов. Должна продаваться в любом автомагазине. Я себе брал либо АБРО, либо с черепашкой (забыл как называется).
#2651 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
Отправлено 29 Март 2013 - 06:59
менять буду конечно в сервисе,просто сразу хочу поменять уплотнители лобового стекла,просто на экзисте,есть дитали( профиль ветрового стекла и гнездо,профиль лобового стекла) вот мне и интересно это одно и тоже или разные запчаст.
#2652 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 29 Март 2013 - 07:01
Для начала начните пробовать, если чтото не получится, тогда и будем думать куда лезть.
#2653 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 29 Март 2013 - 07:13
А что с вашим уплотнителем не так? Мне срезали старое стекло, поставили старый уплотнитель на новое и вклеили. У нас пластиковый кассетный уплотнитель, состоящий из пяти частей и снаружи в него вставлен резиновый замок.
#2654 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
Отправлено 29 Март 2013 - 07:39
он у меня что сверху что снизу,оторвался от стекла,и немного с правого бока,вот ихоу поставить всё новое
#2655 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 30 Март 2013 - 19:00
вевагр, Поставил подъемники, поменял проводку,они не работают ток не приходит не на мотор не на кнопки,ЧЕ ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!
#2656 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 31 Март 2013 - 06:15
Предохранитель поставили? Напряжение на нем есть? Напряжение не приходит на какие кнопки, передние или задние? Лампочки в кнопках загораются? Питание на раз'емах кнопок на консоли мерили?
Сообщение отредактировал вевагр: 31 Март 2013 - 08:37
#2657 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 31 Март 2013 - 09:11
на консоли все четыре лампочки горят, предохранителя №7 как я понял он идет на задние стек-ки воще нет то есть проводов к нему вообще не подходят,питания нет на задних дверях не на моторе не на кнопках в дверях,я так понимаю что проводка под них воще не не предусмотрена заводом что делать самому тянуть провода если да то как????
#2658 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 31 Март 2013 - 11:03
Вытянуть жгут от задней двери в центральную стойкку, что бы вылез раз'ем. Сколько на этом раз'еме проводов из стойки? Питание с F7 приходит на этот раз'ем на жирный красный провод.
Сообщение отредактировал вевагр: 31 Март 2013 - 15:15
#2659 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 31 Март 2013 - 13:27
вевагр, поменял проводку
Где?
#2660 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 31 Март 2013 - 16:48
Цитата(вевагр @ 31.3.2013, 14:27) Просмотр сообщения
Где?
в двери проводку поменял так как там не было фишек под подключение сте-ков а 7 предахранитель его там нет и некуда его там втыкать
    Ahrefs (1)
