Ответы бывалых омегаводов
#2663
Отправлено 01 Апрель 2013 - 07:55
Кто знает номер конт. группы замка зажигания,в котором кроме поворота,один,или несколько контактов размыкаются,при вытаскивании ключа?
0914852
#2664
Отправлено 02 Апрель 2013 - 00:15
#2666
Отправлено 02 Апрель 2013 - 06:32
ребята подскажите купил омегу б с автоматом все было нормально ездил год без проблем две недели назад поменял масло и фильтор автомат стал мягче переключатся,а сегодня выдал ошибку едет назад бодро а вперед как будто включена снежинка вяло двигается что делать?
ЭБУ включил аварийный режим,потому-что где-то сбой электронной части.Этот режим предусматривает отключение всей электроники АКПП,переключать передачи можно только селектором.Диагностика поможет.
Сообщение отредактировал larson13: 02 Апрель 2013 - 06:41
#2667
Отправлено 02 Апрель 2013 - 08:17
#2668
Отправлено 02 Апрель 2013 - 17:46
Такая же история третий день,правда ошибкп не постоянная, выпллзает ошибка только через некоторое время и исключительно на паркинге,нейтрали и драйве. Во всех остальных режимах все хорошо. При начале движения ставлю на тройку и все нормально. Когда пояаляется ошибка,лампочки горят все. По сему вопрос, чистка селектора поможет или не стоит заморачиваться и сразу на сервис ехать? Кстати,эта фигня начала появляться только когда на улице началась оттепель.пока были морозы,все работало нормально. Как только стало мокро га улице сразу проблемы начались. В общем хочется услышать авторитетное мнение по поводу чистки селектора. Заранее спасибо.
#2670
Отправлено 02 Апрель 2013 - 18:06
Vadimls, чистка селектора 99,9%.Если не поможет,тогда замена.У половины здесь такая фигня,после поездки по лужам.
А можно меня ткнуть носом в темку о чистке селектора, а то не смог найти сейчас, хотя недели две назад находил ее. Да и хотелось бы узнать, насколько это сложно, какие инструменты нужны...
#2672
Отправлено 02 Апрель 2013 - 20:50
http://forum.opel-cl...pic.php?p=33669
#2673
Отправлено 03 Апрель 2013 - 05:57
Сам на прошлой неделе чистил селектор, ничего сложного, главно купить заранее силиконовой токонепроводящей смазки. Гайку на 16 можно открутить ключом на 17(если конечно нет ключа на 16), зафиксировав тягу снизу ключиком на 22.
larson13,
подскажите пожалуйста, в том месте куда одевается тяга селектора стоит сальник, он у меня сопливит, и в этом месте всегда немного сыро. Сложно ли его менять?
#2679
Отправлено 04 Апрель 2013 - 19:53
Сообщение отредактировал SuperTux: 04 Апрель 2013 - 19:54
#2680
Отправлено 04 Апрель 2013 - 21:23
00169 - Датчик наружной температуры Низкое напряжение
Не присутствует
00027 - Высокое напряжение эл.-двигателя вентилятора
Не присутствует
00028 - Низкое напряжение клапана циркуляции воздуха
Присутствует
00030 - Низкое напряжение клапана отключения обогрева
Присутствует
пробовал стереть - всеравно вылазиют, хотя как я понял, первые две не активные...
че смотреть, куда копать?
и еще, у кого ест ьфотка ч20чум с зади, ткните носом в ДТОЖ на приборку. вчера минут 30 прыгал вокруг омеги со всех сторон, так и не нащупал его там...
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 05 Апрель 2013 - 07:45
