Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2781 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 22 Апрель 2013 - 12:47
Цитата(Vadimls @ 21.4.2013, 22:55) Просмотр сообщения
Значит буду искать б.у. А свой потом отвезу на ремонт. Вследствии этого еще один вопрос,гена подойдет с любого мотора,или надо искатб только с ч20чум?
б/у брать тоже лотерея. может год-два откатать а может и неделю. я б сперва свой разобрал, если токосьемные нормальные и обмотки не горелые - перебрать его и забыть на долго. подшибники поменять (если сьемник есть) дело получаса smile.gif
кстати, а что б поменять МСК и ГК нада голову скидывать или клап. крышки будет достаточно?
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 22 Апрель 2013 - 12:48
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#2782 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 22 Апрель 2013 - 14:32
pentod_6p9, можно не снимая ГБЦ. Только клапана сухарить будет очень неудобно) Особенно на 4 горшке)
#2783 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 22 Апрель 2013 - 20:14
понятно. буду пробовать. а то стучит какой то клапан на холодную, похоже гидрик накрылся (или забился)...
#2784 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 22 Апрель 2013 - 22:06
...или давление масла слабовато.
#2785 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 22 Апрель 2013 - 22:18
larson13, так давление на горячу падает. если б давление масла, он бы постоянно тарахтел. а то только на холодную. как прогреется - стук пропадает.
#2786 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 22 Апрель 2013 - 22:36
pentod_6p9, у меня так-же.Прогревается,и стук пропадает.Давка на горячую 0,4.А лампа аварийного давления должна загораться при 0,3.Так-что меня ждет капиталка,в скором будующем.
#2787 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 23 Апрель 2013 - 08:12
понятно... нада будет тоже померить, может и мне пора денег собирать на капиталку
#2788 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 23 Апрель 2013 - 14:49
а кто мне скажет, где находится клапан сброса (регулировки) давления ГУРА? и он как то обслуживается/меняется или нет? Дело в том что ГУР воет даже когда колеса стоят ровно. менял насос с жижей - толку 0 все-равно так же воет. и в чем еще может быть проблема, кроме этого клапана?
еще подтекает рулевой редуктор в районе сошки, если это как то связано
#2789 danzas
danzas
Отправлено 23 Апрель 2013 - 15:10
есть проблема с опелем омегой x20xev машина не заводилась вообще были поменены вв,катушка,дпдз,дмрв,дпкв,дпрв, машина начила заводиться работает нормально прогреваеться до 90 градусов и глохнет потом через мин 15 заводищь набирает 2000 оборотов и глохнет ошибки 92 13 73 дпкв и дпрв в порядке так как машина набирает более 4500 оборотов
Сообщение отредактировал danzas: 23 Апрель 2013 - 15:23
#2790 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 23 Апрель 2013 - 16:27
danzas, найдите где-нибудь спеца или одноклубника с оп-комом и посмотрите показания на заведённом моторе. Очень возможно, что врёт ДТОЖ на мозги.
#2791 danzas
danzas
Отправлено 24 Апрель 2013 - 00:00
Есть оп-сом завтра проверю
#2792 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 24 Апрель 2013 - 06:27
ГУР воет из-за воздуха в системе, или не достаточного уровня масла.
#2793 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 24 Апрель 2013 - 11:37
вевагр, масло в гуре новое и по уровню. а на счет воздуха - по подробнее, откуда он там может взяться и как его выгнать?
#2794 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 24 Апрель 2013 - 12:01
Крутим руль (на заведенной машине) из одного крайнего положения в другое, с небольшой задержкой и усилием в крайних положениях, несколько раз, туда сюда.
#2795 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 24 Апрель 2013 - 12:53
вевагр, спасибо, конечно, но я после замены ГУРа проехал около 3тыщ КМ по городу. уж чего чего, а руль в крайних положениях побывал не одну сотню раз smile.gif воздуха в системе нет и взяться (вроде как) неоткуда. все магистрали герметичны, не считая сальника рулевого редуктора, но там засасывать воздух не может.
#2796 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 24 Апрель 2013 - 14:44
Да уж, за 3000 прокачаться должно было))), у меня из под сошки тоже сопливит, но воя нет.
#2797 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 24 Апрель 2013 - 16:46
Ребят приобрел таки омегу с двигателем x25xe завтра ставить на учет. Уже нашел, что номер двигателя на стыке с коробкой с водительской стороны.
Подскажите пожалуйста есть ли возможность показать этот номер инспектору без использования ямы/эстакады/подъемника?
#2798 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 24 Апрель 2013 - 17:30
так у них обычно с собой зеркальце с длинной ручкой, должен так увидеть. у нас сейчас вообще супер, даже капот не поднимал. открыл ВИН и порядок.
#2799 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 24 Апрель 2013 - 18:13
anki, номер двигателя сейчас не сверяют,кроме того,в новых ПТС его не пишут вообще.
#2800 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 24 Апрель 2013 - 18:46
Я же в Казахстане, у нас пока все по старому. Сегодня снимал с учета Аскону так инспектор по четыре раза проверил и вин и номер двигателя.
