Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2741 kursergey
kursergey
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0
Отправлено 17 Апрель 2013 - 17:28
Подобрал комплект запчастей на подвеску, оцените пожалуйста может стоит что-то поменять?
Boge32-M84-F Стойка амортизационная газовая, передняя "Automatic" 3 373,78р. 6747,56р.
Boge 87-023-A Опора стойки амортизатора передней 624,87р. 1 249,74р.
Boge 89-039-0 Пыльники амортизатора, комплект 666,98р. 1 333,96р.
Boge 32-B49-F Амортизатор подвески газовый, задний "Automatic" 1 763,18р. 3526,36р.
Lemforder 14723 01 Стойка стабилизатора 699,38р. 1 398,76р.
Lemforder 21776 02 Сайлентблок подвески 782,95р. 1 565,90р.
Lemforder 22116 01 Сайлентблок рычага подвески 400,71р. 801,42р.
Opel 03 50 147 Втулка стабилизатора переднего 318,10р. 636,20р.
Opel 03 44 505 Шариковый подшипник 681,56р. 1 363,12р.
Opel 16 04 297 Ремонтный комплект заднего амортизатора 562,03р. 1 124,06р.
Lemforder 14654 02 Поперечная рулевая тяга 2 569,45р. 2 569,45р.
Lemforder 14657 02 Поперечная рулевая тяга 2 582,41р. 2 582,41р.
Сумма 24898,94р.
Opel Omega B 2,0 16v X20XEV
А кому сейчас легко ?
#2742 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 17 Апрель 2013 - 18:18
kursergey, отличный комплект! а сайлентблоки BMW-шные поставить не хочешь?
#2743 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Мерива А 2008 робот 1.6
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:19
Привет!!
подскажите плавают обороты от 600 до 1500, а вернее растут и редко опускаются РХХ не причем это точно! а скрепка показала ошибку 74 73 т.е. расходомер Вопрос может ли влиять расходомер на обороты или это датчик положения дроссельной заслонки(чистил помогло или нет не понял но вроде помогло на пол дня) рост оборотов происходит хаотично
РХХ новый хороший
#2744 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:21
Цитата(DrcuZ @ 15.4.2013, 23:41) Просмотр сообщения
anki, внешне экземпляр выглядит отлично для своих лет. Надо выдернуть хотя бы по одному проводу с каждой головы и если они хоть немного в масле - повод для торга. Клапанные крышки должны быть сухими. Неплохо посмотреть рулевой редуктор на предмет течи, а также и радиатор. Сильные вмятины на поддоне повод задуматься. Двигатель должен работать тихо без посторонних шумов (само собой). По коробасу не скажу, но это не смертельный агрегат, есть много инфы по ремонту и контрактную можно всегда найти. Обязательно прогреть движок до включения вентиляторов - все ли работают (все три), продолжают ли работать после выключения зажигания. Работоспособность климата проверить полностью во всех режимах. Проверить работоспособность всех электрических опций. В момент включения зажигания должны загораться и гаснуть все положенные лампы на приборке (подушки, тс, абс, чек, аккум, давление масла, последние 3 гаснут с пуском двигателя). В расход топлива не верить (который указан), реально будет по городу 17 литров точно зимой, летом чуть меньше.
Спасибо за ответ.
Может подскажите на экране бортового компьютера что-то полезное можно найти? И где можно почитать про навигацию в нем, что-то не смог найти.
#2745 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:39
Цитата(evg017 @ 17.4.2013, 15:48) Просмотр сообщения
здравствуйте подскажите почему с выше 90 гра тем акпп переходит в аварийный режим и трогается с 3 й скорости , может это быть из за датчика распредвала?
Датчик распредвала здесь не при чем.Проверь уровень АТФ,ее состояние.Если в норме,тогда датчик температуры АТФ.
kursergey, я менял рычаги в сборе.Подороже,зато шаровые новые,и гемора меньше.
#2746 kursergey
kursergey
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 Апрель 2013 - 22:00
[/quote]
Шаровые стоят родные и по мне так лучше не трогать. Стоит только что-то поменять и так каждый год и будешь менять.
#2747 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 17 Апрель 2013 - 22:05
Родные тоже не вечные
#2748 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 18 Апрель 2013 - 19:33
Цитата(anki @ 17.4.2013, 22:21) Просмотр сообщения
Спасибо за ответ.
из интересного на БК можно только посмотреть инфу о расходе (как среднем так и мгновенном), и посмотреть есть ли какие-то ошибки по лампочекам, износу тормозных колодок, уровням омывайки/ОЖ/масла, ну и если АКПП в "аварии", то сообщение об этом там же высвечивается.
Про навигацию смысла особого нет что-то читать, в багажнике должен стоять блок, в который вставляется диск с картами. Но для России карт нет, если память не изменяет. В этой машине навигации кстати нет судя по всему. Не в описании не числится, ни экранчика от неё рядом с магнитолой нет. А дисплей там очень сильно сомневаюсь, что CID установлен.
Сообщение отредактировал SuperTux: 18 Апрель 2013 - 19:38
#2749 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 18 Апрель 2013 - 19:39
Тут машина 96 года, дорестайл. Экран вроде как монохромный и карт вроде нет. Вместо экрана около магнитолы какие-то кнопки.
Тут можно посмотреть фотки:
Ссылка
Спасибо всем за инфомацию.
#2750 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 18 Апрель 2013 - 20:10
Возле магнитолы кнопка отключения ТС, навигации в этой машине нет. Даже если и была бы, толку от нее ровно 0. По бк - на правом подрулевом нижней кнопкой можно листать параметры, в основном инфа по расходу.
#2751 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 18 Апрель 2013 - 20:15
DrcuZ, ТС - traction control?
#2752 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 18 Апрель 2013 - 21:41
Цитата(paxan86-86 @ 16.4.2013, 18:02) Просмотр сообщения
Всем привет!!!Ребета подскажите как правельно поставить шкив коленвала после снятия и кручения коленвала ключем????есть ли разница в постановки шкива на место????
Отверстия в шкиве под болты сделаны ассиметрично. Т.е. шкив можно нормально закрепить только в одном единственном положении. Наденьте шкив на КВ, покрутите его и понаблюдайте как совмещаются отверстия в шкиве и коленвале. Если делаете не снизу на подъемнике, а сверху, то возьмите маленькое зеркало для удобства.
#2753 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 18 Апрель 2013 - 21:48
paxan86-86, не знаю,как на рядниках,у меня на вэшке есть метка на крышке ГРМ,где-то на 2 часа.
#2754 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
Отправлено 18 Апрель 2013 - 23:41
Да, он самый. С 98 года эта кнопка перехала в ряд кнопок выше, а на месте ее появился дисплей нафигации.
#2755 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995, x20xev
Отправлено 19 Апрель 2013 - 21:47
Подскажите как меняют(ставят) прошивку на БК. И есть ли где то в Питере где можно это сделать?? А то у меня после прикуривания прошивка слетела, висит только надпись PROGRAM и не реагирует.
#2756 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 19 Апрель 2013 - 21:52
Ссылка
А кто скажет, что за кнопки 3я слева и 2я справа? у меня там пусто...
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#2757 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 20 Апрель 2013 - 00:29
видно хреново, но 3я слева - вроде как отключение датчика движения штатной сигналки (кнопка с бегущим человечком)
2я справа - хз, не видно. Судя по тому что пишут на форумах - там стоит кнопка отключения ТС, когда большой кнопки рядом с мафоном нет. А тут хз что тогда)
#2758 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
Отправлено 20 Апрель 2013 - 09:02
Кнопка обдува задних стекол там должна быть.
#2759 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Апрель 2013 - 14:59
Не успел, mv6 уже ушла с молотка за 6000$ неизвестному счастливчику.
Взгляните пожалуйста на эту машинку. Сегодня её ездил смотреть, вроде понравилась. Сопивит, вроде не очень сильно, из под прокладок крышек распредвалов. CD ченджер не работает (диски не читает) и говорит магнитофон расчитан на японские радио частоты и наши радио не ловит blink.gif . Как-то ободраны кнопки управления обдувом. Центральный замок не работает с кнопки на ключе. Масла в коробке и двигателе заменялись своевременно, даж книга учета есть =).
#2760 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 21 Апрель 2013 - 15:48
anki, дороговато,если учесть вышеперечисленные недочеты.А так,неплохой экземпляр.Все устранимо.
    Majestic12 (1)
