Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2761 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 21 Апрель 2013 - 18:52
согласен. для раннего рестайла дороговато. с виду и в правду ничего. на подъёмнике бы её проглядеть. Перечисленные недочёты устранимы. Даже относительно бюджетно устранимы, если клапанные крышки не поведённые.
#2762 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995, x20xev
Отправлено 21 Апрель 2013 - 20:29
Подскажите какая должна быть компрессия на x20xev? В мануале написано 10.8 а у меня под 17.
#2763 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Апрель 2013 - 20:31
измеряете неправильно, или компрессометр неисправен.
#2764 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 21 Апрель 2013 - 20:42
Или кто-то путает понятия степени сжатия и компрессии Изображение
#2765 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:01
хоть как крути - 17 атмосфер много.
вопрос к Da_Luck - а расход масла какой ? может течёт через МСК и за счёт масла такая компрессия ? huh.gif
#2766 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:06
Друзья,подскажите,может гена подклинивать настолько сильно,чтоб мотор пытался заглохнуть? Сегодня просто такое произошло,и при этом тускло начала гореть лампа аккума.
#2767 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:10
в смысле ? мотор начал глохнуть и ПРИ ЭТОМ лампа зажглась ? или он пытался глохнуть, теперь работает, но тускло горит лампа ?
по существу - наверно может. когда кондей включаю (к примеру) - обороты ХХ падают. но тут вот какой вопрос. если к примеру клинит гена из-за убитого подшипника - грохот при работе будет такой rolleyes.gif
#2768 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:15
Блин, точно! В мануале же даже метод такой написан налить немного масла на поршень, что бы посмотреть изменения компресии. А с МСК у меня полная ж..., вот собираюсь на днях менять, масло раз в 1.5 недели доливаю литр.Спасибо
Хотя на вопрос мне так и не ответили, так сколько должно быть, 10.8?
У меня что то подобное было, падали обороты при резкой нагрузке и горела тускло лампочка. Был неисправен стабилизатор напряжения, поменял все ушло. Померь напряжение.
#2769 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:17
двигатель x20xev иногда не устойчиво работает на холостых троит иногда хорошо работает,свечи выкручивал на них черный нагар свечи сухие,тянет вроди как обычно,что может быть?
#2770 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:18
Он не заглох,а только пытался. Шум присутствует от генератора.а еще аккум каждые 3 недели садится. Наверное гена умер смертью храбрых?
#2771 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:23
ну если шум есть от гены - по любому наверно не надо ждать дальнейшего развития событий )))
если то троит, то нормально работает - это хреново. значит неисправность не постоянная, а появляется временами. чёрный нагар - богатая смесь. первое, что приходит на ум - проводка к датчику температуры (к тому, что на мозги). плохой контакт где то.
#2772 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:25
Это однозначно. Хотелось бы узнать,как лучше поступить,купить б.у.гену, или брать отдель подшипники и все остальное для ремонта гены?
#2773 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:26
9000$ конечно дорогова-то, пытался торговаться, с натяжкой но согласился на 7000$ + моё переоформление. Теперь смущает, не дешего ли для неё, может где подвох?
На что обратить внимание на подъемнике?
Сообщение отредактировал anki: 21 Апрель 2013 - 21:29
#2774 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:29
зависит от того, что у вас за сервис. я свой генератор ремонтировал. заменили щётки, подшипники, токосъёмные кольца. но это - в Москве. дома - более чем уверен кольца не нашёл бы, щётки пришлось бы подгонять от другой машины, подшипники наверно нашёл бы - но не японские.
но и Б/у гена - рулетка. на сколько его хватит - неизвестно.
#2775 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:43
Я если честно думал либо своими руками ремонтировать,либо покупать б.у. Знаю что б.у лотерея еще та,просто до нормального сервиса 150 километров.
#2776 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:51
я тоже думал своими руками ))) но подумал - вскрою я его, вдруг подшипники под замену ? идти пешком в магазин (без гены то - не покатаешься) а вдруг там нет ... и тд. а когда в мастерской вскрыли и я сам увидел, что одно кольцо протёрто почти до пластика - понял, как я был прав, что не полез сам. мастер достал из сейфа новые подшипники, щётки, и самое главное - новые кольца вместе с основанием. отпаял от старых выводы обмотки якоря, съёмником стянул старые, напрессовал новые, подпаял обмотку...
после сборки закрепил гену на стенде и дал ему 120 ампер нагрузки (гена 100 амперный). тот с честью справился. сейчас пробег после ремонта около 60000 км. нареканий нет.
вскройте. там видно будет. может у вас только подшипники сменить.
#2777 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:55
Значит буду искать б.у. А свой потом отвезу на ремонт. Вследствии этого еще один вопрос,гена подойдет с любого мотора,или надо искатб только с ч20чум?
#2778 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:59
точно не знаю. "с любого" - это скорее всего "нет". но и именно от ч20чум - маловероятно. мало того - на мой мотор можно и 120 амперный генератор ставить. в общем - кто разборкой занимается - поточней скажет.
#2779 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 21 Апрель 2013 - 22:00
нет, вполне нормальная цена вырисовывается. тем более что есть косяки и комплектация далеко не максимальная)
на подъёмнике осмотреть лонжероны, состояние днища в целом, подвеску пошатать, поддон картера у мотора глянуть (ибо если замят - то первым делом нужно будет снимать и выпрямлять)
Сообщение отредактировал SuperTux: 21 Апрель 2013 - 22:01
#2780 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Апрель 2013 - 22:04
проверить работу кондея, посмотреть - не сопливятся ли задние амортизаторы и передние стойки, посмотреть в каком состоянии выхлопная система (не сгнила ли).
    Majestic12 (1)
