Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#2841
Отправлено 30 Апрель 2013 - 12:31
Розымурадов Чары, на 2,6 в базе только TC, система стабилазции (ESP) крайне редкая доп опция, зато на поздних дизелях 2,5 (2003г) есть почти на всех. При покупке Омеги смотреть на задние арки, двери, левый лонжерон передний. На моторы V6 смотореть не течет ли масло из под клапанных крышек и ещё откуда. МКПП в принципе неубиваема, разве что сцепление. АКПП более тщательно следует продиагностировать. Стандартно проверить подушки, ошибки по ДВС и другой электронике. При включении зажигания на приборке должны гореть все диагностические лампочки и гаснуть после пуска двигателя и т.д.
#2842
Отправлено 30 Апрель 2013 - 12:54
Спасибо! буду внимателен! Кто еще что подскажет?
#2843
Отправлено 30 Апрель 2013 - 19:57
#2846
Отправлено 30 Апрель 2013 - 23:22
Мужики, перестал работать спидометр, а тахометр дергается как бешеный в самом низу шкалы. Стояла сегодня где-то час с включенными габаритами и магнитолой (без звука). Завожу - не идёт. Ну всё прикуривать надо. Прикурили от Sandero. Завелась с полтыка (приборы вроде работали). Потом проехал немного заглушил, постояла и всё. Не работают. Куда смотреть? Что чинить?. Спидометр ещё ладно, а вот тахометр нужен.
Ник WinDale на Zello, портал opel-club.ru
#2849
Отправлено 01 Май 2013 - 07:24
WinDale, все соединения на массу надо проверить, клеммы на аккуме и на гене, а так же напряжение в бортсети
Буквально месяц назад электрик в сервисе все проверял - сказал в норме. Могли так прикурить сказачно? Я вообще удивлен, что за 40-50 минут с габаритами аккумулятор сдох (это при том что +15 на улице) и она теплая была и зажигание выключено). Про аккумулятор электрик тоже сказал, что всё ок - жив ещё.
Как самому посмотреть предохранители (какие именно смотреть). Напряжение врядли сам проверю опыта нет, да и оборудования.
Можно ли вообще на такой сейчас ездить? До электрика не раньше 6 мая доберусь...
#2851
Отправлено 01 Май 2013 - 08:56
Смотря в чём проблема. Если сдохло реле-регулятор и гена выдаёт перезаряд, то ездить не стоит, поэтому и рекомендую проверить напряжение. Сделать это элементарно, по-моему, в чем проблема?
#2852
Отправлено 01 Май 2013 - 08:59
WinDale, под рулевой колонкой,предохранитель F19-10А,отвечает за блок АБС.Он управляет спидометром.
Еще как вариант,попробуй,поставь нормальную АКБ.
Посмотрел - там всё впорядке с ним. Только вот рядом предохранитель расплавился (это подогревы сидений судя по картинке).
Поеду сегодня на СТО, выяснять, а то это не дело.
#2856
#2858
Отправлено 01 Май 2013 - 13:50
Главный блок предохранителей
F1-30А Стеклоподъемники передних дверей
F2-15А Огни стоп-сигнала, аварийная сигнализация
F3-30А Стеклоочистители/ омыватели
F4-15А Вентилятор охлаждения
F5-30А Регуляторы сидений
F6-20А Аудиооборудование
F7-30А Стеклоподъемники задних дверей
F8-10А Подфарники
F9-10А Автоматическая коробка передач
F10--------------------------------------
F11-10А Обогреватели зеркал заднего вида
F12-20А-Освещение салона, радио, центральный замок, указатели поворотов, аварийная сигнализация, дисплей
F13-10А Привод зеркал заднего вида
F14-30 Система гидроусилителя рулевого управления, зажигалка, вентилятор, кондиционер, обогреватель заднего стекла, обогреватели сидений
F15-20А Фонари заднего хода, лампочка освещения бардачка,система регулировки высоты задней подвески, система круиз-контроля, верхний люк, освещение приборного щитка
F16-20А Противотуманные фонари
F17-20А Звуковой сигнал
F18-20А Топливный насос
F19-10А Система АБС, противобуксовочная система
F20-20А Центральный замок, лампочки освещения салона
F21-10А Лампочка дальнего света левой фары
F22-15А Лампочка ближнего света левой фары, регуляторы фар
F23-10А Подфарники и габаритные огни
F24-20А Печка
F25-20А Верхний люк
F26-10А Лампочки освещения номерного знака, омыватели фар головного света
F27-20А Система регулировки высоты задней подвески
F28-20А Задние противотуманные фонари
F29-20А Разъем подключения прицепа
F30-10А Габаритные огни (правые)
F31-
15А Лампочка ближнего света правой фары, регуляторы фар
F32-10А Лампочка дальнего света правой фары
F33-30А Вентилятор печки
F8-10А Подфарники
F24-20А Печка
F25-20А Верхний люк
F31-
#2859
Отправлено 01 Май 2013 - 17:37
товарищи, такой вопрос, на чумотеке с 2-секционным поддоном реально снять оба поддона вместе не располовинивая? И нужна ли вся вакханалия с подрамником и рулевой тягой центральной, что камасутра описывает?
#2860
Отправлено 01 Май 2013 - 18:15
Я знаю точно только то, что в сборе оба поддона снять не получится, т.к. несколько болтов, крепящих большой поддон к блоку скрыты малым поддоном. Ну и домкаратить по-любому, остальное ХЗ
Сообщение отредактировал Astranaft: 01 Май 2013 - 18:15
Google Mobile (1)
