Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2861 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Омега Х25ХЕ
Отправлено 01 Май 2013 - 18:47
Вопрос по передней подвеске, а именно по маятниковому рычагу справа. Сегодня менял его и не могу представить принцип действия. Рычаг этот должен вращаться вокруг своей оси, что сверху. С обеих сторон рычага запресованная резина. Когда затягиваешь гайку снизу до упора, эта резина как-бы расплющивается и остаётся видна как шайба (под металлической шайбой гайки). Как же так получается, ведь она будет мешать вращению маятника??
#2862 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 01 Май 2013 - 19:29
Цитата(Astranaft @ 1.5.2013, 19:15) Просмотр сообщения
Я знаю точно только то, что в сборе оба поддона снять не получится, т.к. несколько болтов, крепящих большой поддон к блоку скрыты малым поддоном. Ну и домкаратить по-любому, остальное ХЗ
ну про домкратить то в курсе)
значит всё-таки половинить придётся.. Вот же ш.. совсем недавно ведь прокладку малого менял %) Не дешёвая, зараза %))
#2863 WinDale
WinDale
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV МКПП 99г
Отправлено 02 Май 2013 - 07:00
Вчера полдня катался на машине - приборы молчали. И вот только я подумал о хорошем и приятном, как тут бабах и они на скорости заработали). Я был приятно удивлён))). В сервисе не смогли диагностировать причину изначального их отказа.
Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал WinDale: 02 Май 2013 - 07:00
Ник WinDale на Zello, портал opel-club.ru
#2864 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 02 Май 2013 - 07:14
WinDale, зарядился аккум
#2865 WinDale
WinDale
  • Cообщений: 240
Отправлено 02 Май 2013 - 12:07
Я новый купил. Мы старый посмотрели - он вообще наладом дышит - лето бы не пережил.
#2866 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 03 Май 2013 - 20:45
подскажите как штатный доводчик стекол подключить к нештатной сигналке,именно какие провода отвечают за это???
#2867 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 03 Май 2013 - 22:58
с брелка родного закрываются окна? вообще к блоку ЦЗ
#2868 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 04 Май 2013 - 06:27
slim24, просто ставишь задержку на сигнал закрытия секунд 5,и все будет работать.
#2869 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
Отправлено 04 Май 2013 - 09:45
ну там же какие то провода штатной проводки нужно подключить к проводкам сигналки так?и какие провода проводки отвечают за подъем стекол?
#2870 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 04 Май 2013 - 13:57
slim24, как у тебя срабатывает доводка стекол от родного брелка?
Правильно,если удерживать кнопку закрытия,какое-то время.Нештатная сигналка ничем не отличается.Если в ней есть режим"комфорт",просто эмитируешь удежание кнопки на закрытие.Все это дело подсоединяется к проводам блока ЦЗ.Цвета нужно смотреть по схеме.Отдельных проводов для этой функции нет.
#2871 CausaComune
CausaComune
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan, 2,5 DT
Отправлено 04 Май 2013 - 14:59
Цитата(Дементий @ 6.10.2011, 7:41) Просмотр сообщения
Для начала определитесь где именно люфт!
Неприятно и то и другое, брать б/у тоже чревато...
У меня когда включаю D, такое ощущение, как будто она проседает немного и легкий толчек присутствует. Это действительно проблема в редукторе?
#2872 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 04 Май 2013 - 16:42
CausaComune, скорей всего,проблема в ШРУСах.Это проверить можно без ямы следующим образом:
после движения вперед,останавливаемся,не отпуская тормоз,включаем реверс.
Если звук глухой,значит ШРУС.Если он сильно люфтит,может дернуться стрелка спидометра.У кардана звук характерно звонкий.На яме можно проверить более основательно.Даже небольшой люфт будет сопровождаться ударом.
Легкий толчек и приседание - это норма.
#2873 CausaComune
CausaComune
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Май 2013 - 16:51
Уфффф, спасибо. А то я уже начал задумываться, стоит ли приобретать.
#2874 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
Отправлено 04 Май 2013 - 18:14
у меня нет родного брелка,стоит нештатная сига,и функция доводки стекол не работает!
#2875 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 04 Май 2013 - 18:18
slim24, а ты попробуй ключем,поверни на закрытие,и удерживай в этом положении,пока не закроются стекла.
#2876 sanchos1
sanchos1
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Оpel Оmega B Caravan 1996г. x25xe автомат
Отправлено 04 Май 2013 - 18:36
Не знаю куда писать и по этому написал сюда!
Привет всем,решил поменять масло в коробке (омега б- V6 2,5L ),посоветуйте какой фильтр лучше брать,оригинал или можно что то другое в наличии есть Hans Pries-+прокладки.Да и еще вопрос чем оригинал фильтр отличается от не оригинала?да и какое масло лучше заливать Оригинал, Zic,мобил 220 или Энеос..Буду вам признателен в совете ,заранее спасибо.прикрепляю фото фильтра
Сообщение отредактировал sanchos1: 04 Май 2013 - 18:38
#2877 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 04 Май 2013 - 18:42
sanchos1, я-бы посоветовал Опелевский фильтр,он желтый,и тоньше черного BMWшного,что у тебя на картинке.И еще у него смещен забор.
http://www.transakpp...n/gm/4l30e.html
#2878 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
Отправлено 04 Май 2013 - 18:48
еще вопрос:задние привода заднего моста на омегу б дорестайл отличаются левый от правого,или они универсальные?
Сообщение отредактировал slim24: 04 Май 2013 - 19:06
#2879 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 04 Май 2013 - 18:59
slim24, в дверях разные.
Сообщение отредактировал larson13: 04 Май 2013 - 19:00
#2880 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
Отправлено 04 Май 2013 - 19:07
не в дверях)))а привода заднего моста
