Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#281 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 25 Январь 2012 - 00:30
Цитата(check engine @ 2.1.2012, 20:26) Просмотр сообщения
Добрый вечер ! Недавно начало стучать водительское стекло ( только в промежутке -не полностью открытом или не полностью закрытом положении) на неровной дороге ==>> видео можно глянуть тут<<== Подскажите в чем проблема такого стука , за ранее спасибо !
Износ сухарика в горизонтальной направляющей стеклоподъемника,скорей всего заднего.Лечится заменой всего механизма,либо кулибинский подход.
Цитата(Gorshnev @ 16.1.2012, 7:32) Просмотр сообщения
помогите найти подробный каталог с кодами!все что нахожу не могу отыскать в них мелочей,такие как крепления для пластиковых порогов,ресницы под фары,защиту арок.желательно с фото.
http://www.elcats.ru/opel/
#282 ВинилКа40
ВинилКа40
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel omega b
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:17
Дорогие мои, помогите!!!!!!! У меня Omega B 96г. 2.5 v6 штатная сигнализация...... Только что закрыла бибику.... забыла кое что....вернулась, а авто не открывается - не реагирует на нажатие на брелоке, в салоне кнопочка с бегущим человечком мигает, не брелоке тоже все мигает.......но ничего не открывается(((( ЧТО ДЕЛАТЬ?????!!!!
#283 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Январь 2012 - 22:53
Два варианта - открыть машину ключом или сходить купить новые батарейки для брелка и открыть брелком.
#284 shredder
shredder
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: OOB caravan 2.2 TDH 2002г. мкпп
Отправлено 29 Январь 2012 - 01:33
Вопрос по датчику ОЖ, который стоит в расширительном баке. Отдельно он не продается, а менять в сборе с баком - не охота....Есть ли у кого опыт по ремонту? или хотя бы можно его снять и поставить рабочий с разборки?
#285 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 29 Январь 2012 - 08:45
shredder, отремонтировать можно: http://forum.opelclu...?showtopic=8478
Но я бы лучше поставил б/у с разборки, а лучше новый smile.gif
#286 starson
starson
  • Автомобиль: Opel-Omega B 1996 X20XEV газ/бензин МККП
Отправлено 29 Январь 2012 - 08:53
Снять можно - это просто пластиковый стержень с герконом внутри (контакт замыкающийся от магнитного поля). Достаточно легко вытаскивается, поддеваемый отверткой. В самом датчике ломаться в принципе нечему. Проверьте качество контактов и если они замыкаются при поднесении магнита, то с самим датчиком все нормально (подносить к вытащеному из бачка датчику). Чаще от поплавка который плавает в бачке отваливается кольцевой магнит и датчик начинает показывать отсутствие жидкости. У меня было именно так. Полечил сам. Через горловину бачка опять же отверткой аккуратно отламываем расплавленный пластик фиксирующий шайбу удерживающую поплавок. Шайбу, освободив снимаем, затем снимаем поплавок. Фиксируем магнит термо-влагостойким клеем и все собираем. Перед фиксацией шайбы проверяем работоспособность дтчика - двигаем поплавок вверх/вниз - контакт замыкается/размыкается - все фиксирум шайбу оплавляя паяльником остатки пластика.
Еще, теоретически, может уменьшиться "эмиссия" магнита- его легко подобрать от чего либо, главное чтобы подходил по диаметру. :beer:
#287 shredder
shredder
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Январь 2012 - 11:43
Спасибо за советы! буду пробовать
#288 wert1978
wert1978
  • Автомобиль: опель омега Б универсал
Отправлено 29 Январь 2012 - 15:25
всем доброго здравия. подскажите пожалуйста почему машина в мороз с утра заводится троит и черный дым с глушителя? воняет бензином. свечи провода заменил. свечи в саже. прогреется вроде перестает троить но при езде провалы и глохнет на холостом. чек не горит. подскажите, плиззз. двигатель x20xev
#289 shredder
shredder
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Январь 2012 - 23:14
у меня на вектре б троило по-всякому - катушка под замену
#290 Били бонс
Били бонс
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE AКПП '97
Отправлено 30 Январь 2012 - 12:30
Компрессию померь. Похоже кольцам хана.
#291 wert1978
wert1978
Отправлено 30 Январь 2012 - 13:47
[quote name='Били бонс' date='30.1.2012, 12:30' post='1237836']
[/quкомпрессия по 16 очков на цилиндре
#292 Били бонс
Били бонс
  • Cообщений: 72
Отправлено 30 Январь 2012 - 13:55
Цитата(shredder @ 29.1.2012, 23:14) Просмотр сообщения
катушка под замену
Соглашусь тогда.
Я у себя то же все менял и провода и свечи, а как снял катушку увидел дороги от того как катушку пробивало.
#293 zeltini1401
zeltini1401
  • Автомобиль: Омега Б 2001.г. 2.2 Дизель
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:53
омега 2001г. 2.2 дизель
постаит час или больше надо маслать
уходит саляра,
трубки на фильтре мазал мастикой, непамаглo.
Где капать?
#294 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 31 Январь 2012 - 20:25
уходит саляра,
Где капать?
Первым делом в учебниках русского языка...
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#295 prixod
prixod
  • Cообщений: 22
  • Интересы:ООБ МКПП. X20XEV 2000г и Фронтера 2000г x22dth
  • Автомобиль: офб x22dth
Отправлено 01 Февраль 2012 - 13:10
Добрый день вот и я стал обладателем ооб, до этого была ооа и вот сразу вопрос, очень долго приходится крутить стартером до того как заведется, что на холодную, что на горячую, примерно 8-12 сек (вжиков 10) даже если поработала и заглушил опять заводишь и тоже самое. Думаю что топливо не может так быстро уходить в чем может быть проблема. чек не горит не мигает. Позле того как завел работает нормально. X20XEV пробег 190000. Спасибо за ответы!
#296 pasj1
pasj1
  • Cообщений: 287
  • Автомобиль: Kadett D 1,2S OOB 1998 X25XE
Отправлено 01 Февраль 2012 - 15:00
хочу купить омежку, скажите отзывы от двигателя х25хе? дорог ли в эксплуотации, часто ломается?
#297 aleksc
aleksc
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:25
190000 это пробег авто 1994 г/в???может+0
#298 prixod
prixod
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:54
сам не верю, но по состоянию кузова (родное железо и краска и без ржавчины. даже днище в идеале) и салона можно и поверить. я тут 2 хозяин купил в пригороде была не на ходу. Не работал стартер. (просто стоял сугроб, завели с толкача и я ее забрал,можно сказать из-за кузова. пепельница даже бычка не видела))) Сейчас -17 попробовал завести,неделю стояла. Завелась раза с третьего, поработала 5 мин выкл и попрбовал снова, не завелась вообще((
Сообщение отредактировал prixod: 01 Февраль 2012 - 18:00
#299 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 01 Февраль 2012 - 20:26
prixod, магистраль топливную проверь и давление топлива в рампе при работе. у меня как-то раз лопнул шланг в баке между крышкой и насосом. так тоже заводилась крайне долго и схватывала постепенно (раскручивалась, прочихивалась и заводилась). давление в рампе из-за этого пропадало моментом после глушения.
возможно ещё сам насос уже того.. не качает как надо
pasj1, х25хе как силовой агрегат в принципе омеге куда более подходит, нежели 2.0. Но вот обслуживание обходится гораздо дороже чем у рядников (одни цены на расходники ради интереса сравни smile.gif). Не любит замятостей на поддоне, из-за плотной компоновки моторного отсека с ним при любой неисправности системы ОЖ любит кипеть. из-за того же самого практически любой ремонт этого двигла требует снятие впускного коллектора) Пластиковые клапанные крышки тоже минус) по возможности лучше сразу сменить на алюминиевые от вектры.
А в остальном - если не ушатан - вполне хороший мотор)
#300 zeltini1401
zeltini1401
Отправлено 01 Февраль 2012 - 22:41
По теме может кто ответиь???
Мой радной язык - латышский,
руский учил в школе 15 лет назад, извините.
Сообщение отредактировал zeltini1401: 01 Февраль 2012 - 22:43
    Ahrefs (1)
