Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#321 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 04 Февраль 2012 - 11:33
Цитата(Miklghost @ 4.2.2012, 2:42) Просмотр сообщения
не резина это точно потому что на летней такая же ерунда была. он даже не то что вой вибрация при разгоне до 90 усиливается и получается по кузову как все равно дрож (гул) сильно довящая на уши. и еще заметил что при езде по не ровной дороге при наезде на кочки при небольшом сотрясении вибрация на мгновение пропадает... а если все же подшипник .. можно ли проверить его на вывешанном авто ? покажет ли он себя без нагрузки ?
Ну, если по причине износившегося подшипника уже дрожь по машине идет, то на вывешенной можно определить, думаю. Другое дело, что обычно он начинает выть вначале, до дрожи у меня лично ни разу не доходило. При повороте руля на скорости влево гул усиливается - трабл на правой стороне и наоборот.
#322 Miklghost
Miklghost
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: omega b 2.0 x20xev: omega b 2,6 Y26se
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:39
у меня на поворот руля гул не меняется . а возможно такое что кардан гнутый?
#323 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 07 Февраль 2012 - 19:37
добрый вечер помогите у меня омега 2.5 сегодня с утра завел и сразу заглушил через минуту попытался завести стартер крутит а толку нет.что это и че с этим делать?
#324 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Февраль 2012 - 19:39
поменять свечи. или просто подождать час-другой. на улице холодно. завели и заглушили. на свечах выпала роса (отсырели). нет искры. высохнут - заведётся.
#325 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:35
я вечером пробовал она даже не хватает.как можно проверить работает ли бензонасос?
#326 Miklghost
Miklghost
  • Cообщений: 56
Отправлено 07 Февраль 2012 - 23:19
не знаю где находится на 2.5 , а у меня на 2.0 на трубке которая от бензонасоса к фарсункам идет ,есть клапан давление в системе спускать . спусти ,а после включи зажигание и если бензонасос работает то он должен снова создать давление...
#327 Miklghost
Miklghost
  • Cообщений: 56
#328 lelik911
lelik911
  • Cообщений: 510
Отправлено 08 Февраль 2012 - 12:13
Обер рулевые тяги, при дерганье вверх-вниз, назад-вперед не люфтят, при вращении, издают металлический стук, под замену:?
07022012020.mp4.html
Сообщение отредактировал lelik911: 08 Февраль 2012 - 12:14
OPEL OMEGA B 2.2i 16V 2000г
#329 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 08 Февраль 2012 - 13:39
+1 flag.gif Правильный ответ. У меня то же самое было.
#330 Genozavr
Genozavr
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel omega B
Отправлено 09 Февраль 2012 - 19:35
Люди, вся надежда на вас!!! Проблема такая, ехал-ехал и заглох. Постоял мин 15 завелся и проехал км3-4 и опять заглох... Больше не заводилась. Домой притащили на галстуке... По инету пололазил, по народным мастерам прошелся, один посоветовал отключить датчик распредвалов.Отключил, завелася с пол оборота. Мин 15 поработала и опять заглохла. Такое ощущение, что бензин не идет. Нашел реле бензонасоса, посмотрел, он не включается когда прогретая. Включаю рукой ( снял я крышку на реле ) насос работает... Копался копался, так ни че не добился. ... В общем как остывает, заводится и нормально работает, как прогреется так глохнит. Что с датчиком распредвала, что без него. Может кто подскажет что далать???
#331 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Февраль 2012 - 19:36
открыть крышку бензобака. если будет нормально работать - забита вентиляция бака.
#332 Genozavr
Genozavr
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Февраль 2012 - 19:42
Забыл добавить... Машина Омега Б двигатель x20xev.
#333 Genozavr
Genozavr
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Февраль 2012 - 19:59
Не помогло... Что может быть еще???
#334 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:11
Может быть еще и дело в самом насосе!У меня такая байда как ты описал была,но только на ниссан максима!
Оказалось что сам насос имел приличный износ и брал на себя много нагрузки,реле грелось и отключалось!Но как только я с друру замкнул все напрямую чтоб доехать,так он и вовсе перестал качать на горячую!Постоишь ,остынет и километров 50 проеду,и так дальше циклично работал!Но интервал при этом снижался!Сначало 70 км,потом 50 потом 20,а после я просто поменял насос!
И еще одно соображение,в насосе в баке есть заборник с фильтром,так вот этот фильтр еще проверить надобы,помнится я у себя грязи оттудова выгреб огго!Изза этого тоже может быть перегрузка на насос...
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#335 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:15
в общем - для начала надо мерить давление в рампе. потом смотреть дальше. az.gif
#336 cot
cot
  • Cообщений: 655
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:20
Добавлю!На холодную давление может быть в норме,а по мере прогрева падать будет!Так что мерить давление на холодную,на прогретую и под нагрузкой! az.gif
#337 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:24
ну это естественно. подключить манометр через тройник и смотреть на него. особенно когда машина заглохнет - что будет показывать в этот момент. если низкое давление - повесть параллельно бензонасосу лампочку. если лампочка будет гореть, а давление упадёт - или насос дохнет, или топливоприёмник забит. вскрытие покажет.
#338 Genozavr
Genozavr
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:26
В общем подключил лампочку , манометр не нашел, ситуация такая... Как только прогревается машина, лампочка гаснет, Давление в магистрле естественно падает. Включаю рукой реле бензонасоса, лампочка загорается. и сразу же появляется давление ( из штуцера фигачит бензин ). Но машина все равно не заводится.Такое ощущение, что что то перекрывает согнал на реле бензонасоса, и полагаю что в это время что то еще отключается.
#339 Genozavr
Genozavr
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Февраль 2012 - 09:27
в общем завел машину, на холостых работала около часа нормально. Как дал газу, заглохла. Вычитал про скепку в инете, првел проверку, показывает на насос, дпрп, дпкв, и какая то 1230 ошибка. Про дпрв и насос наверно потому показывае что я зажигание включал, а вот дпкв я не трогал. Получается только он... Щя снимать полезу...
#340 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 10 Февраль 2012 - 09:40
Есть вопрос. Машина не держит холостых оборотов. Точнее пока сильного газу не дашь. А потом при 600 оборотах машина временами дрожит. Может это быть из за того что я топливо другое стал заливать?
