Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#3262
Отправлено 30 Июнь 2013 - 17:03
еще вопрос. сегодня поменял радиатор (потек падла). на завтра на утро договорился с челом менять помпу. залил воды дистиллированной что б доехать с гаража до него, блин, жена припахала сегодня в магаз тащиться. как думаете, за пару поездок коротких на дистиляте ничего криминального не произойдет? или лучше на маршрутке?
wova00, это имммобилайзер ошибку кажет. там под замком зажигания коробочка стоит - приемник вроде, провода с него не дергали?
#3265
Отправлено 30 Июнь 2013 - 18:44
ребят помогите...хотел поменять замок зажигания снял полностью ставлю новый не заводится...
когда ключ поворачиваешь значек "ПРОВЕРТЕ ДВИГАТЕЛЬ" начинает мигать..????
стоит имобилайзер ... но когда брал он не работал...может он влиять????
Видимо работал.
Поставь чип со старого ключа на новый.
Сообщение отредактировал larson13: 30 Июнь 2013 - 18:46
#3270
Отправлено 30 Июнь 2013 - 22:26
такое происходит когда движок по приборке 97 градусов(хотя по ор-сом 88),что смотреть???
Конечно-же ор-сом
чек периодически горит,оп-ком выдает высокое напряжение датчика холла,
Какие покозания остальных датчиков.Показания датчика температуры вроде-бы не запредельные,но я-бы насторожился.
Есть возможность перекинуть ДПРВ с другой машины?
Сообщение отредактировал larson13: 30 Июнь 2013 - 22:33
#3271
Отправлено 01 Июль 2013 - 05:10
Конечно-же ор-сом
да,завтра поеду к товарищу,попробуем с его машины подкинуть рабочий датчик
#3272
Отправлено 01 Июль 2013 - 07:43
Добрый день. Я всё со своим нестабильным холостым ходом по утрам. Подключил Оп-ком... На улице 20 градусов.... показания температуры охлаждающей жидкости 16 градусов и растёт параллельно стрелке на приборке... на опком этот параметр поступает с датчика что на мозги или считывается с того что на приборку? Температура воздуха во впуске 25 при запуске при езде упала до +23, это же нормально? Насторожили показания с кислородных датчиков, те что в mV они разнятся с двух датчиков где то на 10 -15 mV на сколько знаю их проверяют осциллографом а должны ли показания в mV быть одинаковыми? Ещё один вопрос, тот параметр что показывает качество смеси, у него нет параметра - Норма или что то в этом роде, стою на холостом - пишет бедная, еду богатая....
#3273
Отправлено 01 Июль 2013 - 08:48
Есть понятие "стехиометрическая смесь" - это когда в цилиндр подается РОВНО столько бензина и воздуха, сколько необходимо для полного сгорания. Если в смеси будет чуть больше бензина - она называется богатой, если чуть больше воздуха - бедной.
В принципе, современный ЭБУ вполне может обеспечивать подачу в цилиндры стехиометрической смеси на всех режимах работы двигателя, на радость экологам. Но для водителя лучше, если в разных режимах смесь будет разной. Например, на холостом ходу - раз уж машина никуда не едет
Вот и получилась описанная картина: стоим на ХХ - смесь бедная, придавим педальку - смесь богатая.
#3274
Отправлено 01 Июль 2013 - 14:41
всем привет, вопрос по рестайловому Y26SE.
есть у кого то более менее точные данные по диаметру выхлопных труб, размеру катализатора (длинна, диаметр входных/выходных отверстий, диаметр самого катализатора, высота).
Вдруг кто то менял каты на пламягасители , буду рад увидеть фото.
#3278
Отправлено 03 Июль 2013 - 15:51
#3279
Отправлено 03 Июль 2013 - 18:42
На чуме нет отдельно полу колец, они одно целое с коренным вкладышеми (если не ошибаюсь центральными), когда будут шлифовать колено, обязательно привезите ремонтные вкладыши токорям, что бы они шлифанули щеки колена под ремонтный размер вкладыша.
Это про переборку своими руками, один из нюансов, который я не увидел в ссылке.
При сборке обязательо налейте масло в масляный насос.
Сообщение отредактировал вевагр: 03 Июль 2013 - 19:41
Bing (1)
