Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3221 Sergey_
Отправлено 25 Июнь 2013 - 09:26
Цитата(НМСК @ 25.6.2013, 11:19) Просмотр сообщения
заключение экспертизы выкладывать на открытом ресурсе нам запрещено.
Понятно ar.gif Вы просите меня опровергнуть "заключение экспертизы" - но само заключение показать отказываетесь. Почему? Заключение экспертизы по неисправности двигателя не является ни государственной тайной, ни коммерческой тайной, ни технологическим секретом, ни медицинской тайной, ни персональными данными гражданина. Так на каком основании его засекретили?
Вывод: в заключении слишком много косяков, которые бросаются в глаза.
#3222 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 25 Июнь 2013 - 13:32
таков устав компании. не я его сочинял.
пришлите почту , вышлю фото, позабавляетесь , если интересно .
может чего действительно в тему напишете. а то сейчас одни пузыри на ровном месте
#3223 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 25 Июнь 2013 - 13:57
diesel39, вчера сайт не работал
komandirada, гадание на кофейной гуще.Нужно смотреть на месте,похоже на люфт в приводе.
#3224 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 26 Июнь 2013 - 05:40
Не осмеливаясь спорить с результатами экспертизы, у меня всё таки есть несколько вопросов,
если локальный перегрев произошёл из за качества бензина, а конкретно присадок, то КАК??? почему перегрев произошёл только в одном цилиндре, а другой даже не пострадал??? или в этом моторе бензин впрыскивается в цилиндры из разных баков? НЕ ВЕРЮ! то что произошло больше похоже на проблемы смазки и/или охлаждения конкретного цилиндра, или скрытый заводской дефект...но это дилерская экспертиза врядли признает, это очень похоже на ситуацию когда в больнице умирает пациент от сердечного приступа а врачи говорят что это он сам виноват, съел что то не то..
Сообщение отредактировал mik63: 26 Июнь 2013 - 05:41
#3225 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 26 Июнь 2013 - 05:57
Плохой бензин,это фишка сервисменов,повесить лапшу доверчивым автолюбителям.Я не спорю,есть бодяжный бензин,но не через одну-же колонку.Если слушать знакомых,типа я заправился там-то,и накрылся инжектор,то у нас по области 2-3 нормальные заправки.Я пытался среди них развеять этот миф,почти до ругани.Согласен,может выйти из строя датчик кислорода,и все.Но как,из-за плохого бензина,например может полететь регулятор ХХ?Или катушка зажигания?Как???Но они безоговорочно верят автосервисам.
Сообщение отредактировал larson13: 26 Июнь 2013 - 06:18
#3226 Sergey_
Отправлено 26 Июнь 2013 - 08:12
Так это ваша компания проводила экспертизу???
А с клиента, которому предъявляли акт экспертизы, подписку о неразглашении взяли? aq.gif
Правильный ответ - НИКАК.
Присадки, повышающие ОЧ - СНИЖАЮТ ТЕМПЕРАТУРУ фронта пламени в камере сгорания. Это принцип их работы, есличо.
Именно поэтому нам РАССКАЗЫВАЮТ об акте экспертизы, но НЕ ПОКАЗЫВАЮТ его.
Совершенно верно.
#3227 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 26 Июнь 2013 - 15:10
ага, дефект. на 60 000 км пробега. читайте выше мои сообщения. там написано как и почему. порядок работы 1342. отчет пошел с 3. итог : 3-в хлам, 4-пострадал,но компрессию держит, 2 задиров меньше. 1 не пострадал вовсе. юбки целы, продольных насечек в цилиндре нет.
мой пост не был целью посвятить всех в какую либо веру. и убеждать я ни кого не собираюсь. просто захотелось поделиться интересным случаем. и тут понеслось... smile.gif
#3228 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 26 Июнь 2013 - 18:52
Подскажите пожалуйста где стоит датчик наружной температуры?
Поиском пользовался, но везде пишут просто под бампером.
Сегодня обыскался не могу найти. Влетел в сильную кочку и после этого на дисплее вместо температуры кажет " F__C° "
Может кто на фотографии покажет где искать? Бампер надуюсь снимать не придется.
И еще вопрос.
Наткнулся на такое чудо, стоит ли брать? Там нескольких версий есть, чем новее тем лучше?
#3229 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 26 Июнь 2013 - 19:23
Что за авто у тебя?Здесь Омеги.
Интересная штука.
#3230 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 26 Июнь 2013 - 19:38
Омега караван, ранний рестайл на ч25чу и аскона.
Подпись еще не поменял.
Как насчет датчика наружней температуры? А то климат без него не работает ((
#3231 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 26 Июнь 2013 - 20:22
anki, под бампером,слевой стороны,по ходу,если не рестайл.Видно снизу.
Если рейстал,не знаю,где-то по центру
#3232 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 26 Июнь 2013 - 21:33
Ещё с одной проблемкой обращусь к бывалым... Хочу поставить автозапуск, но есть проблема не решив которую пока не ставлю.... машина утром или после стоянки более скажем 5 часов - плохо заводится.... точнее заводится с пол оборота становится на прогревочные на 2 секунды а потом обороты начинают скакать.... может и заглохнуть если на улице ниже +15 (личные наблюдения).... можно попробовать половить обороты педалью газа но то не просто - прогазовать 5-6 секунд и всё.... работает как часы.... Грешил на клапан холостого хода но ведь потом обороты стоят как в вкопанные и тачка прёт....) .... Куда копать? Такое впечатление что машина тупит до тех пор пока не прогреются кислородные датчики не начнут регулировать смесь.... Что управляет смесью до их прогрева? Мозги по выставленным значениям? Может быть из за датчика температуры на мозги?
#3233 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 26 Июнь 2013 - 21:41
komandirada,
У меня так выделывался клапан ХХ. Пока не погреешь феном,обороты скачут.Попробуй заменить на заведомо исправный с другой машины.Или найдешь причину,или исключишь его из причин.
Датчики температуры можно проверить только опкомом,что и советую.
#3234 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 26 Июнь 2013 - 21:56
Цитата(larson13 @ 26.6.2013, 21:41) Просмотр сообщения
komandirada,
Выделывался потому что забит или потому что не рабочий? Оп ком есть.... С чем должны совпадать показания по нему с окружающей средой с утра?
#3235 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 26 Июнь 2013 - 22:06
anki, датчик ровно по центру снизу бампера (в решетке). Проследи по проводке, она на одном жгуте с проводкой к ПТФ
#3236 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 26 Июнь 2013 - 22:08
Хрен его знает,забиваться там нечему,а что в нутри творится,одному Богу известно,он ведь неразборный.
А температуру нужно смотреть,что-бы не показывала запредельные значения,или не скачет-ли,когда плавают обороты.
#3237 piterskii76
piterskii76
  • Cообщений: 39
Отправлено 27 Июнь 2013 - 09:27
доброго времени друзья,подскажите пож что означает ошибка P1326
Максимальное значение регулировки детонации - цилиндр 1,и P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low,с чем их исть? омега 2.2 бенз 2000г рестайл 16v
ООБ 2000гв 2.2 16v 144л.с
#3238 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 27 Июнь 2013 - 16:58
Спасибо, посадочное место датчика нашел, так же рядом валяются два провода. Сам датчик где-то улетучился.
Подскажите теперь его (датчика наружней температуры воздуха) номер по экзисту и реально ли найти еще и разъем к нему?
#3239 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 27 Июнь 2013 - 17:21
anki, заполни профиль!
12 36 307 с 1994 года
12 36 284 с 2000 года
#3240 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 27 Июнь 2013 - 18:47
larson13, спасибо.
Может кто по фирмам подскажет?
Можно ли где-то купить фишку на разъем датчика?
