Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3241 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 27 Июнь 2013 - 19:15
anki, если нет ни разьема,ни самого датчика,поставь ТАЗовский,вместе с разьемом.Думаю есть в любом магазе.
#3242 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 27 Июнь 2013 - 21:09
Добрый день. Вдруг заинтересовал такой вопрос.... насколько надёжно фиксиует машину положение селектора "P".... Просто ручник пока не держит.. И вот интересно если придётся машину оставить под большим уклоном на паркинге - это надёжно? Его не может сорвать?
#3243 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 27 Июнь 2013 - 21:26
komandirada, лучше так не делать
#3244 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 27 Июнь 2013 - 21:56
komandirada, держит достаточно надежно,но нужно помнить,что это жесткий механический тормоз.Механизм состоит из собачки,которая входит в зацепление с диском,с прорезями.Вся нагрузка переходит с корпуса,на вал,и втулки.Я лично пользуюсь ручником,на больших уклонах страхуюсь паркингом.
#3245 ural-89
ural-89
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Автомобили и их ремонт, автозвук , электроника мелкая и не очень.
  • Автомобиль: opel Omega B Caravan x25xe
Отправлено 27 Июнь 2013 - 22:09
Люди помогите найти насос продувки катализаторов... Может есть у кого.?
#3246 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 28 Июнь 2013 - 07:55
Народ, такая ерунда у меня случилась: из-под кожуха ГРМ в районе натяжного ролика на холодную раздается шоркающий звук (как тапком по полу) с частотой примерно 1,5раза в секунду. с увиличением оборотов частота звука увеличивается. никак не могу я этот звук подловить, он то пропадает то появляется. 2а раза снимал крышку ГРМ ничего не увидел/услышал. ГРМ оригинал прошел тыщ 10. Ролики не люфтят не шуршат. Может так помпа чиркать, или нет? в понедельник предстаит дальняя поездка на 1500км как то очкова мне!
посоветуйте чего нить.
ПСЫ: пробовал пальцами нажимать на кожух ГРМ по всей площади (ну где долез) - звук не меняется. тоест ьремень если и чиркает где, то я до этого места не долез
да, забыл добавить, по мере прогрева звук сперва притихает, потом пропадает вообще.
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#3247 Sergey_
Отправлено 28 Июнь 2013 - 10:22
ural-89,
Предупреждение:
На форуме есть ветка "Куплю запчасти", которую Вы по непонятным причинам игнорируете.
Еще раз пост о поиске запчастей появится в несоответствующем месте - получите бан.
#3248 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 28 Июнь 2013 - 12:49
И ни дня покоя с Любимой "Омежкой".... Стал замечать подтёки после стоянки прямо под передней заглушкой буксировочного крюка.... заглядываю под фильтр.... трубки охлаждения АКПП начиная от входа в радиатор и вниз ещё см 20 сопливые... Если я правильно понимаю то нужно смотреть самую верхнюю точку?! то есть вход в радиатор.... Там есть прокладка? может ли прохудится? Реально купить?
#3249 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 28 Июнь 2013 - 12:53
komandirada, сопливые то в чём? в АТФ-ке? на входе трубок в радиатор, помнится, медные колечки уплотнительные ставятся и всё.
#3250 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 28 Июнь 2013 - 12:55
НУ маслянистые и грязные..... стоп в меня закрались смутные сомнения после просмотра схем в экзисте... сейчас не могу посмотреть на машине.... эти трубки входят прямо в радиатор ближний к двигателю, а это точно трубки АКПП или это трубки кондёра?!!
Сообщение отредактировал komandirada: 28 Июнь 2013 - 12:56
#3251 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 28 Июнь 2013 - 13:03
komandirada,
трубки АКПП
#3252 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 28 Июнь 2013 - 13:04
Цитата(larson13 @ 28.6.2013, 13:03) Просмотр сообщения
komandirada,
трубки АКПП
Ок. Значит там медная прокладка? Какова вероятность что она могла прохудиться... не резинка же чтобы рассохлась...
#3253 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 28 Июнь 2013 - 13:11
komandirada,
Медные или алюминевые,но точно не резиновые.
#3254 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 28 Июнь 2013 - 14:46
а по моей беде кто что скажет?
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 28 Июнь 2013 - 14:46
#3255 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 28 Июнь 2013 - 16:14
pentod_6p9,
Попробуй заведи на холодную без вспомогательного ремня,и послушай,не пропадет-ли звук.
#3256 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 28 Июнь 2013 - 16:45
larson13, это первое что я сделал. звук идет именно с ГРМ в районе натяжного ролика. может помпа так шоркать? или у меня еще подозрение что ремень как то сползает к передней стенке кожуха.
#3257 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 28 Июнь 2013 - 17:35
pentod_6p9,
Тогда следующий шаг,завести без наружной крышки ГРМ.Так не делал?Заодно и посмотреть,может где натерло.
#3258 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 28 Июнь 2013 - 18:24
да вот, 2а раза заводил без крышки, звука нет, но и притертостей не видно. если б ремень о крышку тер, сразу было бы заметно. ладно, завтра разберу все, посмотрю ролик натяжной еще раз и махну помпу на всякий пожарный. один черт радиатор менять
#3259 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 28 Июнь 2013 - 20:04
pentod_6p9, может шкив коленвала трет об кожух с торца?Не знаю,как там на рядниках,у меня крышка буквально лежит на шкиве,и иногда шоркает.
#3260 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 28 Июнь 2013 - 20:48
тоже мысль была, но через палку слушал, звук слева от шкива. да и зазор между шкивом и кожухом приличный. если только снутри как то. сниму еще раз посмотрю там, спасибо
