Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3321 Jetec
Jetec
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999, X20XEV, АКПП
Отправлено 10 Июль 2013 - 13:09
Собираюсь снять и почистить корпус дроссельной заслонки, подскажите, там есть какие-нибудь засады?
Или киньте грамотную инструкцию с картинками.
#3322 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 10 Июль 2013 - 15:12
Цитата(Dranik @ 5.7.2013, 23:30) Просмотр сообщения
Он у меня работал и с штатной ибез ошибок. А тут перестал.
Цитата(Dranik @ 9.7.2013, 17:59) Просмотр сообщения
Да все вырезано
Немного непоял.
У меня синяя идет на подогрев пИсалок.
#3323 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 10 Июль 2013 - 15:26
Jetec, не, засад никаких. снимаешь гофру, отсоединяешь фишки с РХХ и ДПДЗ, скидываешь трос газа, вакуумные трубки и патрубки ОЖ, откручиваешь крепление топливной трубки к корпусу дросселя и выкручиваешь 4 гайки крепления самого дросселя. В принципе всё. Возможно ещё придётся открутить от топливной рампы трубку подачи. не помню мешает она снять ДЗ или нет..
#3324 nikolkagm
nikolkagm
  • Cообщений: 197
  • Автомобиль: омега б
Отправлено 10 Июль 2013 - 15:46
Цитата(вевагр @ 10.7.2013, 7:26) Просмотр сообщения
Попробовать промыть РХХ.
рхх это регулятор холостого хода?
Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым
#3325 piterskii76
piterskii76
  • Cообщений: 39
Отправлено 10 Июль 2013 - 16:14
Цитата(nikolkagm @ 9.7.2013, 20:04) Просмотр сообщения
всем здрасти, нужен умный совет. двигатель x20xev плавают холостые, иногда работает как надо, но бывает, что обороты взлетают до 1400,а иногда наоборот включеш нитралку и обороты резко вниз и машина глохнит
подсос воздуха исключён?резиновый воздуховод бывает порепался,у меня на ауди было такое,опель-то не давно приобрёл
ООБ 2000гв 2.2 16v 144л.с
#3326 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 10 Июль 2013 - 16:54
Да.
#3327 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 10 Июль 2013 - 22:56
Всем доброый вечер. Подскажите кто знает, или сталкивался. Ситуация такая, включаю климат, на самый холод, всё работает кроме обдува, ну он как бы работает, но не дальше первой скорости. Вкючаю на самый горячий, всё также. Выбор температур, всё также. И компрессор начинает работать сразу при включении хоть горячий, хоть холодный режим. Заслонки все работают как положенно. В соответствующей теме про кл.контр. ничего похожего не нашёл.
Так будет не всегда!
#3328 nikolkagm
nikolkagm
  • Cообщений: 197
Отправлено 10 Июль 2013 - 23:12
воздух точно не сосёт, проверено
#3329 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 10 Июль 2013 - 23:34
Была токая проблема, пробывал чистить рхх, не помогло, оказалось оторвалась на рхх верхняя часть (электромагнит или что там незнаю). Вылечил заменой рхх.
#3330 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 10 Июль 2013 - 23:38
мотор смотри,на асконе была такая же беда,перепаял контакты
#3331 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 10 Июль 2013 - 23:45
Я так понимаю там не один моторчик? И почему тогда при выборе HI компрессор тоже включается?
#3332 Sergey_
Отправлено 11 Июль 2013 - 06:45
Один.
Компрессор "не знает", какую температуру выставил водитель. Может быть, водитель хочет не охладить салон, а высушить его?
Включением-выключением компрессора управляет кнопка ЕСО (и датчики давления в контуре кондиционера). Регулятор температуры на компрессор не влияет.
#3333 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 11 Июль 2013 - 07:38
Правельноли я понимаю что у меня две поломки одновременно? 1 моторчик обдува, 2 клина словила снопка ЕСО? Хотя еко непользуюсь.
#3334 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 11 Июль 2013 - 08:54
С е р ё г а, с мотором печки или регулятором его оборотов проблема определённо, а вот откуда такой вывод по кнопке эко?
При условии что:
1. температура окружающей среды (передаваемая датчиком в бампере) выше определённой (+3 градуса помнится)
2. эко не включено
3. давление в системе кондиционирования в норме
4. температура двигателя ниже отметки срабатывания второй темопары нижнего датчика в радиаторе
компрессор работать будет. эко нужно чтобы принудительно его выключить и затем наоборот включить
#3335 котпервиk
котпервиk
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: омега караван х25хе акпп 95г.в
Отправлено 11 Июль 2013 - 11:25
Цитата(larson13 @ 9.7.2013, 8:32) Просмотр сообщения
zeuse, можно шлифануть,потом полирнуть.
А чем можно полирнуть , шлифонуть ? А то у меня тоже все помутнели .
Сообщение отредактировал котпервиk: 11 Июль 2013 - 11:32
#3336 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 11 Июль 2013 - 12:41
При условии что:
2. эко не включено
Спасибо. Буду разбиратся.
#3337 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 11 Июль 2013 - 16:14
В атосервисе,или если есть желание,любой магазин автохимии предлагает широкий ассортимент именно для этого.Только если стоит китай,типа DEPO ,это делать бессмысленно,у них мутнеет не поверхность,а все стекло.
#3338 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 11 Июль 2013 - 16:58
У нас многие автомойки предлагают эту услугу дешевле, чем потратить свое время и покупку полироя.
Начните с них, узнайте ценник, может и у вас дешевле постоять и посмотреть, чем мучиться самому.
Сообщение отредактировал вевагр: 11 Июль 2013 - 17:31
#3339 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 11 Июль 2013 - 18:53
Итак, сижу на карачках, снял бордак, снял подушку, ещё что то. Снял мотор чик, кинул напрямую на акб, работает. Сунул руку глубже, достал ещё какуюта хрень куда с моторчика провода пподходили, многопальцевый алюминий с микросхемой внутри и разьём на 4 провода. Проверил по коду на экзисте, это блок управлением отопителя, цена на него конечно огого. Ну короче с трудом снял разьём с проводами а там 2 из них сплавелись. Провода эти идут куда то под панель, думаю к блоку управления кк. Так вот я думаю, поменять блок упр.отопителя и всё? Или копать глубже, искатт почему оплавились провода. Кто что скажет?
#3340 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 11 Июль 2013 - 21:05
С е р ё г а, оплавились они там банально от нагрева. ибо ток на мотор большой идёт. у всех рано или поздно оплавляется. зачищай и по возможности переделай/поменяй саму фишку. и с наибольшей вероятностью всё заработает как надо
    Baidu (1)
