Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3341 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 11 Июль 2013 - 21:34
Поломка ёжика не такая уж и редкость, так что, возможно, придётся его заменить
#3342 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 12 Июль 2013 - 00:10
Цитата(SuperTux @ 11.7.2013, 22:05) Просмотр сообщения
С е р ё г а, оплавились они там банально от нагрева. ибо ток на мотор большой идёт. у всех рано или поздно оплавляется. зачищай и по возможности переделай/поменяй саму фишку. и с наибольшей вероятностью всё заработает как надо
ОК. Тогда назревает другой вопрос. Зачистить/поменять фишку не проблема, только вот пхать её тудаже? Или всётаки этот блок под замену? Кстате на нём крышка, которая закрывает микросхему, с заводской надпесью написано алкатель, и не заводской на горячим выдавленно 16.01.02. что говорит о том что её уже меняли до меня т.к. авто 96г. хотя на самом блоке надпись валео. И одинаковые ли они на авто с кл.контр. и просто кондюком? Хотя он отвечает за отопитель, значит по идее везде стандарт. Или я заблуждаюсь?
А определить это на глаз как я понимаю невозможно? Новый цуко дорого.
Так будет не всегда!
#3343 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 12 Июль 2013 - 06:41
На " просто с кондюком" блока управления нет, все работает за счет реле и датчиков.
#3344 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 12 Июль 2013 - 07:41
Жаль.
#3345 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 12 Июль 2013 - 08:13
С е р ё г а, ёжика на предмет живости сопротивлений можно мультиметром протестить. а так сначала проводку с фишкой почини и проверь работу не собирая всё на место. включи зажигание и потыкай скорости
#3346 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 12 Июль 2013 - 09:10
Сёдня после работы попробую. Так то я етому ёжику в кишки заглядывал, плата покрыта каким то гелем примерно 2мм, и очернения вроде небыло. Ну еслиб например згорел какой нибудь кондёр, или подплавилась микруха, то и гель наверное в этом месте потёк бы. Ну атак годать на картах не буду, почищу, уваткну, включу,будет видно, и слышно.
#3347 KpyacCAH
KpyacCAH
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Пылесос денег OОB 1996г. x20xev МКПП
Отправлено 12 Июль 2013 - 14:19
Добрый день всем! Посоветуйте какой топливный насос мне купить. (Фото насосов ниже)
#3348 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 12 Июль 2013 - 16:05
бошевский от 10ки покупай,крепление чуть переделать и все,а не брать китай
#3349 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 12 Июль 2013 - 16:42
Лучше один раз потратиться на бош, и забыть про него.
#3350 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 12 Июль 2013 - 16:56
KpyacCAH, Jp Group 1215200600 работает больше года,единственно трубку оставляешь старую,а разьем и крепления,все подходит.
#3351 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 12 Июль 2013 - 19:21
Я как то раз заказал на экзисте датчик пол.дрос.заслонки, через 2 дня пришёл, оторвал наклейку с надпесью экзист с коробки упоковочной, а там написано применяемость газ волга 406–405. И на чириках ща тоже много чего бош, которое можно ставить и не замарачиватся.
#3352 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 13 Июль 2013 - 13:28
Урааа. Заработало. Вчера не получилось после работы занятся, занялся сегодня. Почистил контакты от расплавленного пластика, уваткнул, заработало. Сделал калибровку, ну одновременно офф и авто. Занялся сборкой. Но при заглушении мотора с включенным климатом в окошках появляются прочерки - -. Где то читал что это значит ошибка кл.контр. Если так, то что, на диагностику?
#3353 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 13 Июль 2013 - 22:26
как снять корпус салонного фильтра подскажите сильно геморнО?
#3354 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 14 Июль 2013 - 17:24
slim24, элемнтарно,2 или 4 гайки под ключик на 10 открутить и всё.
#3355 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 14 Июль 2013 - 18:26
кто знает как обмануть БК по поводу головного света?
поставил ксенон (штатный, хелла) вместо штатного галогена, теперь соответственно при включении загорается ошибка на БК... уж очень она мне глаза мозолит!
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#3356 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 14 Июль 2013 - 19:53
Блоки розжига подключил непосредственно к проводам ламочки ближнего света, внутри фары, БК все нравится, ругнулся пару раз когда ксенон не зажегся на одной фаре.
#3357 Grabovsky
Grabovsky
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel omega В X25XE
Отправлено 14 Июль 2013 - 20:32
Товарищи, будьте добры. Подскажите номер активатора замка в водительскую дверь. Весь экзист уже облазил, блин.
#3358 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 14 Июль 2013 - 20:38
Grabovsky, 12 07 354 или 12 07 142
#3359 Grabovsky
Grabovsky
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 Июль 2013 - 20:50
Спасибо! Увидел цену и "широкий" выбор заменителей. Поставлю ширпотребовский.
#3360 vetkan
vetkan
  • Автомобиль: Omega B 1997 2.5
Отправлено 15 Июль 2013 - 11:12
решил я заправить кондей на своей омеге.. так как давления там небыло, для диагностики загнали воздух ( проверить работоспособность кондея - видит ли давление, запускает ли компрессор(муфту))...
картина следующая - в автоматическом режиме климатконтроля, при температуре на "LO", запускаются вентиляторы охлаждения радиатора, при этом падает заслонка рециркуляции воздуха в салоне(характерный звук).. муфта кондиционера при этом стоит на месте..
вскрывал реле - контакты замыкаются при запуске кондея и размыкаются при его отключении кнопкой "ECO"..
Полез тестером смотреть наличие напряжения на разъеме к компрессору - напряжения нет..
Итог:
1)плюс на разъеме есть(выявил подключением тестера к разъему и на минус акб)
2) отсутствует минус( при подключении к разъему и на плюс акб - на тестере 0Вольт)
до кучи дал массу на минусовой провод разъема - и о чудо!! ar.gif муфта завращалась.. Понятно что с посторонней массой эксплуатировать её не желательно...
Господа! может кто знает куда уходит этот минусовой провод от разъема? Есть ли там предохранитель? И что за элемент впаян между проводами перед разъемом?( маркировки стерты - не понятно, то-ли конденсатор, то-ли диод, может предохранитель такой - если так то почему между проводами а не врезан в один из проводов)
