Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3361 Sergey_
Отправлено 15 Июль 2013 - 13:05
vetkan,
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#3362 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 16 Июль 2013 - 14:09
Цитата(vetkan @ 15.7.2013, 12:12) Просмотр сообщения
решил я заправить кондей на своей омеге.. так как давления там небыло, для диагностики загнали воздух ( проверить работоспособность кондея - видит ли давление, запускает ли компрессор(муфту))...
картина следующая - в автоматическом режиме климатконтроля, при температуре на "LO", запускаются вентиляторы охлаждения радиатора, при этом падает заслонка рециркуляции воздуха в салоне(характерный звук).. муфта кондиционера при этом стоит на месте..
вскрывал реле - контакты замыкаются при запуске кондея и размыкаются при его отключении кнопкой "ECO"..
Полез тестером смотреть наличие напряжения на разъеме к компрессору - напряжения нет..
Итог:
1)плюс на разъеме есть(выявил подключением тестера к разъему и на минус акб)
2) отсутствует минус( при подключении к разъему и на плюс акб - на тестере 0Вольт)
до кучи дал массу на минусовой провод разъема - и о чудо!! ar.gif муфта завращалась.. Понятно что с посторонней массой эксплуатировать её не желательно...
Господа! может кто знает куда уходит этот минусовой провод от разъема? Есть ли там предохранитель? И что за элемент впаян между проводами перед разъемом?( маркировки стерты - не понятно, то-ли конденсатор, то-ли диод, может предохранитель такой - если так то почему между проводами а не врезан в один из проводов)
В качестве предохранителя должен стоять датчик давления в системе кондиционирования.... Нет Фрион не включится муфта.... может быть в нём проблема?
#3363 Chena000
Chena000
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Июль 2013 - 22:24
Ребят... Подскажите пожалуйста как правильно выставить противовесы... Двигатель X20XEV
#3364 reperzz
reperzz
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:10
Добрый день!
У меня такая проблема с моей машиной ,если можете ответьте помогите не могу найти ответ !!
Машина Opel Omega B 3.0 л 1994 г
При нагревании тосола 95 градусов я остонавливаюсь на обочине, глушу машину и после чего она не хочет заводится!С чем это связано ?и подскажите как устранить данную проблему !
#3365 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:32
reperzz, заполни профиль.У тебя АКПП?
#3366 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:54
Chena000, что за противовесы? валы блока балансиров что ли?
#3367 Jetec
Jetec
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999, X20XEV, АКПП
Отправлено 18 Июль 2013 - 11:16
Предыстория: изначально вечером мне не хватало ближнего света, ездить с дальним и светить других естественно не вариант. Поделился этой проблемой со знакомым и он сказал что на омегу существует возможность поставить "правильный" заводской ксенон. На экзисте нашел артикулы и очень круто обломался узнав сколько это стоит(18к за каждую фару).
Теперь собственно история: ползая от безделья по Ebay наткнулся на такую фару. Списался с продавцом на счет оригинальности, он ответил что фара китайская, но хорошая и проблем не было.
Thank you for your interest. The light is not original but is a good quality aftermarket copy produced in China. I have to say we never had problems with these lights.
Стоит ли заморачиваться? или лучше копить и покупать оригинал с экзиста?
#3368 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 18 Июль 2013 - 12:08
Подскажите пожалуйста, я снимал для прочистки дроссель и клапан холостого хода, и заметил что клапан холостого хода в снятом состоянии приоткрыт на 2-3 мм, разве он не должен быть закрыт????
#3369 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 18 Июль 2013 - 13:28
Jetec, с наибольшей вероятностью там всё тот же TYC или Depo. Легче у нас китайские депо под ксенон купить и поменять саму линзу, если свет от депошной не устроит. Линзовых модулей в продаже навалом.
Сообщение отредактировал SuperTux: 18 Июль 2013 - 18:46
#3370 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 18 Июль 2013 - 14:10
komandirada, должен.Это минимум.
#3371 Chena000
Chena000
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Июль 2013 - 14:12
Да, да. Блок уравновешивания коленчатого вала. Двигатель 1997 года.
#3372 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 18 Июль 2013 - 14:14
Без фриона никак не включится муфта. Сам года 2 назад так же мучился. А потом плюнул и заправил. Муфта сразу включилась.
Сообщение отредактировал zeuse: 18 Июль 2013 - 14:15
#3373 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 18 Июль 2013 - 14:16
Chena000, какая модель,какой двигатель?Заполняй профиль,что-бы избежать подобных вопросов!
#3374 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 18 Июль 2013 - 14:17
Есть вопрос. При торможении свистят колодки. Вроде колодки Бош. В чем может быть проблема?
#3375 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 18 Июль 2013 - 14:18
zeuse, если накачать 2 атм. воздухом,включится.
zeuse, тоже свистят,и тоже бош.
#3376 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 18 Июль 2013 - 14:30
Закачивал до 4. Все равно не включалось. При закачки фриона заливали предварительно какое то масло. Может в этом дело? У меня машина 8 лет без кондея ездила. Компрессор при перегонке украли. Так на этом никто и не заморачивался. Гос машина.
Успокоил. Значит это норма.
#3377 reperzz
reperzz
Отправлено 18 Июль 2013 - 15:40
да, flag.gif не подскажешь в чем проблема?
#3378 Jetec
Jetec
  • Cообщений: 65
Отправлено 18 Июль 2013 - 15:47
SuperTux
Можно чуть поподробней что нужно сделать и во сколько примерно это обойдется?
#3379 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 18 Июль 2013 - 15:53
reperzz, думаю дело в селекторе АКПП.Может быть еще втягивающее реле,или контактная группа.А может и проводка.Все нужно проверять.
#3380 reperzz
reperzz
Отправлено 18 Июль 2013 - 16:07
А не подскажите на какой температуре или при какой температуре включается охлаждения ?
