Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3381 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 18 Июль 2013 - 18:51
Цитата(Chena000 @ 18.7.2013, 15:12) Просмотр сообщения
Да, да. Блок уравновешивания коленчатого вала. Двигатель 1997 года.
если с коленом ничего не делалось (не точилось там и т.п.), то выставляешь первый цилиндр в ВМТ по метке, а валы блока выставляешь так, чтобы фаски на валах были направлены вниз и стояли в одну линию и ставишь со старой прокладкой железной. Если же что-то с коленом делалось, то надо вымерять зазор между шестернёй на КВ и шестернями блока балансира и подбирать новую прокладку. Далее всё также как и в первом случае. Вот тут я фоткал и более подробно описывал как валы выставлять.
Цитата(Jetec @ 18.7.2013, 16:47) Просмотр сообщения
SuperTux
Можно чуть поподробней что нужно сделать и во сколько примерно это обойдется?
покупается депошный комплект фар под ксенон. если свет с этих фар не устраивает, идём на омега-клуб и ищем тему о альтернативных линзовых модулях в фары. Покупаем выбранный модуль, разбираем фару, снимаем старую линзу, на её место крепим новую. Собираем фару. По бюджету не подскажу.. Ну разве что комплект ДЕПО под ксенон 5 - 6т.р. выйдет, + стоимость новых линз - хз сколько. Зависит от того что именно брать) Собрать/разобрать фару - можно считать бесплатно. Ибо стекло прекрасно приклеивается на место на остатки родного гермета.
#3382 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 18 Июль 2013 - 20:13
SuperTux
Прекрасно подходят би-ксеноновые линзы http://shop.bi-led-l...98#.UeglG0CvSFA
#3383 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 18 Июль 2013 - 21:54
reperzz, посмотри в разделе барахолка. лично я взял пору ксеноновых хелла в отличном состоянии с блоками розжига и лампами за 6тыщ рубликов. правда лампа одна уже розовым светил, но тем не менее работала. поставил - теперь кайфую!
кстати, может кто подскажет, стрелка температуры двигла поднимается до 90гр. и замирает на этой отметке (хотя по опкому температура растет) датчик температуры поменял, толку 0. по ходу дела сама стрелка. че там с ней можно сделать?
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#3384 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 18 Июль 2013 - 22:03
pentod_6p9, самый простой и доступный способ проверить,опустить датчик в воду,которую можно нагревать,и одновременно замерять обычным термометром,сравнивя показания с приборкой.
#3385 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 18 Июль 2013 - 22:28
larson13, датчик рабочий (причем оба и тот что снял и новый). мерил R на горячую - верно показывает. она и стрелка до 90град. показывает правильно, 1:1 с опкомом, а вот после 90 ползти не хочет (хотя опком показывает нормально и тестером R датчика падает)
#3386 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 18 Июль 2013 - 22:46
pentod_6p9, тогда ты сам отвечаешь на свой вопрос
Сообщение отредактировал larson13: 18 Июль 2013 - 22:47
#3387 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 19 Июль 2013 - 07:47
larson13, суть моего вопроса в последнем предложении: Что собсно можно с этой стрелкой сделать? из за чего она себя так может вести? я просто даже не представляю что там можно ремонтировать.... она вообще отдельно меняется, или только вместе с приборкой?
#3388 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 19 Июль 2013 - 09:07
Цитата(reperzz @ 18.7.2013, 16:07) Просмотр сообщения
А не подскажите на какой температуре или при какой температуре включается охлаждения ?
+15+
#3389 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 19 Июль 2013 - 09:54
Ребят нужен человек который сможет отключить/снять машину со штатной сигналки!!!(ООБ 94г.в) танцы с бубнами около машины не к чему не привели, просто машина на даче под Можайском.))) доставлю туда и обратно ну и + соки,воды,ден.знаки.)))))
#3390 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 19 Июль 2013 - 10:06
pentod_6p9, приборку не разбирал не разу.Снимал только стекло.Дальнейшая разборка связана со снятием стрелок,где-то читал,что после этого все приборы жутко врут.По-этому,в твоем случае,наверное лучше менять приборку в сборе,а-то получится,одно вылечишь,а другое покалечишь.
#3391 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 19 Июль 2013 - 10:48
larson13, ясно спасибо. значит нада сперва взять у кого нить попробовать приборку а уже потом думать о замене...
#3392 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 19 Июль 2013 - 19:09
Снимал приборку, и нираз. Всё работает. Надо просто внимательно совсех сторон глянуть на стрелку, и причина найдётся.
Так будет не всегда!
#3393 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 19 Июль 2013 - 22:02
С е р ё г а, приборку и я не раз снимал. а вот стрелку саму с нее не вытаскивал. как бы с электроникой я на "ТЫ" но никаких повреждений в приборке я не заметил... если по делу нечего сказать, лучше промолчать...
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 19 Июль 2013 - 22:04
#3394 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 20 Июль 2013 - 08:53
ни каких проблем со снятием стрелки не возникает. снимал неоднократно . приборы не врут. после включения зажигания стрелки сами калибруются
#3395 vetkan
vetkan
  • Автомобиль: Omega B 1997 2.5
Отправлено 20 Июль 2013 - 09:03
Цитата(zeuse @ 18.7.2013, 15:14) Просмотр сообщения
Без фриона никак не включится муфта. Сам года 2 назад так же мучился. А потом плюнул и заправил. Муфта сразу включилась.
вдули фриона.. муфта стоит.. дали посторонний минус.. муфта крутит - трубки горячие, компрессор не нагоняет давление..
Сейчас похоладало в Питере. Плюнул не стал мучить старика..
#3396 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 20 Июль 2013 - 10:51
Возникла такая проблемка. Если стоять спереди машины (х25хе) то среди 4 шлангов входящих в заднюю часть пластиковой штуки с надписью экотек (кажется это называют сапуном или вентиляцией картера), третий слева шланг у меня видимо рассохся от времени и при попытке его надеть постоянно лопается, что отрицательно сказывается на работе двигателя.... я не вижу второго конца этого шланга.... Он длинный??? Добраться не снимая впуск возможно? другой конец одет на металлический штуцер? Получиться просто заменить подходящим по диаметру шлангом?
#3397 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 20 Июль 2013 - 14:02
Может что залетело и не пускает ее дальше, чисто механически.
#3398 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 20 Июль 2013 - 15:10
komandirada, опять начинаешь путаницу.Право-лево всегда по ходу авто.Так вот,два средних,тонких шланга сапуна:правый,вентиляция картера на холостых,добраться легко,одет на мет. штуцер маслоотделителя.Левый,вентиляция бака,одет на клапан абсорбера,добраться чуть посложнее,но можно.Оба шланга длинной где-то по 30 см.
Сообщение отредактировал larson13: 20 Июль 2013 - 15:17
#3399 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 20 Июль 2013 - 17:24
Значит у меня трухлявый шланг вентиляции бака.... полез увидел конец.... шланг пришлось обрезать и теперь не достаёт.... в гараже нашёл шланг одел а у него стенки тонкие и при запуске двигателя он сплющивается.... буду искать нормальный шланг.... Неужели вентиляция бака так влияет на работу движка?! колбасит его....
#3400 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 20 Июль 2013 - 18:18
komandirada, клапан абсорбера связан с ЭБУ.Если он открыт на определенное значение,ЭБУ учитывает кол-во воздуха,которое должно пройти через него.А со снятой трубкой получается подсос неучтенного воздуха.
