Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3661 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 26 Август 2013 - 12:24
Da_Luck, http://www.exist.ru/...;flag=386927220
#3662 Sandman
Sandman
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998, МКПП, X25XE
Отправлено 26 Август 2013 - 14:11
Кто нибудь в курсе, подойдут ли задние карты дверей с седана на универсал?
#3663 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 26 Август 2013 - 21:55
Sandman, должны подойти. дверь вроде только рамкой стекла отличается
#3664 ispoler
ispoler
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: OOB Caravan 2.0 x20se '97
Отправлено 27 Август 2013 - 11:11
господа, подскажите- такая проблема, при попытке завести мешину втягивающее щёлкает, но стартер не крутится. думал, акб подохла, но нет, 12,64 выдает
также когда мотор работал, мерил зарядку- 13,6
в чем может быть дело? плохая масса?
#3665 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 27 Август 2013 - 13:34
Плохая масса если щелчки многократные, если щелк и тишина, то либо контакты во втягивающем подгорели, либо сам стартер снимать и смотреть.
Сообщение отредактировал вевагр: 27 Август 2013 - 13:40
#3666 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 27 Август 2013 - 17:17
вевагр, неправда.При рлохой массе,тоже может быть щелк и тишина
#3667 avol87
avol87
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Omega 1998 x20xev
Отправлено 27 Август 2013 - 17:53
сегодня хотел испробовать метод скрепки но замкнув 5 и 6 контакты ничего не получилось. вроде все правильно прочитал,картинки посмотрел. Двигатель с молнией сразу гаснет при включении зажигания и больше ничего не происходит((( подскажите как быть????
Opel Omega 2.0 16v
#3668 Sandman
Sandman
Отправлено 27 Август 2013 - 23:54
Спасибо. Сегодня на свой страх и риск всё же взял на разборке карты от MV6
Проблем с установкой практически не возникло. В передних дверях даже провода для подсветки обнаружились. С задними пришлось немножко помучиться, т.к. у меня стоят вёсла, а у MV6 на этих местах кармашки. Расклеил карты, низы оставил свои, а верха заменил. Размеры все идеально подходят.
Сообщение отредактировал Sandman: 28 Август 2013 - 02:13
#3669 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 28 Август 2013 - 17:10
а у седана нет подсветки земли для задних пасажиров?
#3670 avol87
avol87
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 Август 2013 - 18:29
Opel Omega 2.0 16v
#3671 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 28 Август 2013 - 20:19
есть. но не во всех комплектациях. он низ карт свои оставил, скорее всего в родных от МВ-6 были
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#3672 ural-89
ural-89
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Автомобили и их ремонт, автозвук , электроника мелкая и не очень.
  • Автомобиль: opel Omega B Caravan x25xe
Отправлено 28 Август 2013 - 20:42
Форумчане помогите, проблема такая приехал домой заглушил.... Позже вышел завелась как всегда с пол оборота тронулся заглохла. и больше не заводиться. Искра есть вынимал рампу форсунки работают распыл есть такое ощущение что збита синхронизация. И есть подозрения на дпрв может ли он так влиять?
#3673 lis 89
lis 89
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel omega B CARAVAN X20XEV
Отправлено 28 Август 2013 - 20:53
мужики помогите советом , ехал машина заглохла и больше не запускается,притянул домой грешил на бензонасос , оказался исправен, искра есть топливо поступает что ему нужно не пойму .заранее благодарю ,
#3674 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 28 Август 2013 - 21:01
товарищи, кто-нибудь возился с аэрбэгами? возникла проблема. включаю зажигание - загораются все контрольки, затем само собой часть гаснет (контролька подушек в том числе), но через пару секунд лампа подушек снова загорается. оп-ком сказал - ошибка датчика боковой левой подухи, низкое напряжение. при сбросе ошибки она тут же рисуется снова. потыкался с мультиком - на якобы проблемном датчике сопротивление 22.7кОм, как и на том что с пассажирской стороны. Напряжение на фишку приходит (импульсами, мультик показывает скачки от 2 до 9В слева, и аналогичные, но от 4.5 до 9В справа). Пытался подсовывать другой датчик - та же фигня. Контролька через паузу загорается. Ещё только не пробовал скинуть ошибку оп-комом с подключенным другим датчиком, но сдаётся мне результата не будет. Ибо родной скорее жив, чем нет. У кого какие мысли? Неужто блоку SRS пришёл пушистый зверёк?
lis 89, если авто на механике, попробуй на лямке дёрнуть. Если заведётся сразу - катушка зажигания под замену с наибольшей вероятностью.
#3675 lis 89
lis 89
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Август 2013 - 21:10
пробовал дергал когда домой на галстуке тащил , вообще не каких признаков жизни
#3676 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 28 Август 2013 - 21:27
lis 89, а заглохло авто как? резко или сначала начала чихать, затем стала терять обороты и плавно заглохла?
#3677 lis 89
lis 89
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Август 2013 - 21:30
просто сразу , не дергалась не чихала
#3678 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 28 Август 2013 - 21:34
lis 89, тогда надо смотреть в сторону ДПКВ и зажигания.
#3679 lis 89
lis 89
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Август 2013 - 21:41
спасибо завтро буду смотреть датчик
#3680 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 28 Август 2013 - 21:45
lis 89, продиагностируй скрепкой,чем гадать на кофейной гуще.
