Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3701 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 29 Август 2013 - 18:20
скажите шоколадка (регулятор напряжения) на генераторе. x25xe меняется без разборы гены? снаружи?
#3702 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 29 Август 2013 - 19:09
зависит от марки геныча а не от двигла. если Бош, то вроде снаружи прикручен. на делфи кажись внутри (по крайней мере снаружи я его не видел)
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#3703 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 29 Август 2013 - 20:49
Цитата(pentod_6p9 @ 29.8.2013, 12:20) Просмотр сообщения
lis 89,, если учесть что ты ее еще потом на галстуке тягал, пытаясь завести, то последствия могут быть куда плачевнее чем просто загнутые клапана.
Саш,это уже не имеет значения.Важно в каком положении остановились распредвалы,и на каких оборотах это произошло.Клапана гнет один раз,при первой встрече с поршнями.На высоких оборотах,распредвалы могут крутануться по инерции,загибая очередные пары клапанов.Если распредвалы стоят на месте,хоть на галстуке,хоть стартером,плачевнее уже не будет.К стати,не знаю,как на рядниках,а на вэшках есть положение,по-моему 30 градусов против часовой стрелки от ВМТ,когда эта встреча не происходит.Значит теоретически можно предположить,на малых оборотах может и не загнуть. al.gif
Сообщение отредактировал larson13: 29 Август 2013 - 21:02
#3704 Lingvist
Lingvist
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Omega b
Отправлено 29 Август 2013 - 21:21
Всем привет! Подскажите - проблема такая: омега 2.5 бенз 2000 год , сначала антифриз уходил 1 литр за 2-3 дня , недели через 2 в один прекрасный день вылилось все что было ....... Как выяснилось клапан печки... Про штудировав инфу убрал сей девайс и сделал на прямую , нижний шланг заглушил пока ездил доливал воду и сейчас в двигателе дистиллированная вода - в итоге сейчас при езде вода закипает , то бачек полный то пустой . Когда останавливаешься аж через клапан крышки выливается и опять в систему уходит . Темп двигателя от 87 до 95 стабильно туда сюда гуляет и из щупа масляного дым слабый появился и реагирует на обороты ......
#3705 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 29 Август 2013 - 22:25
Lingvist,
Если пар из выхлопной не валит,и не поднимается уровень масла,и нет белой эмульсии на маслоизмерительном щупе,ровно как и на крышке маслоналивной горловины,поставь новый клапан,и все трубнки на место,залей антифриз,и будет тебе счастье)))Можно еще из профилактики заменить крышку расш. бачка.
#3706 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 30 Август 2013 - 07:54
так если на передаче тягать, КВ то вращается относительно распредвалов. и если какие то из клапанов закрыты разве поршня не достанут их?
#3707 ural-89
ural-89
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Автомобили и их ремонт, автозвук , электроника мелкая и не очень.
  • Автомобиль: opel Omega B Caravan x25xe
Отправлено 30 Август 2013 - 08:04
если закрыты то их ничего не достанет...
#3708 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 30 Август 2013 - 08:21
Шарахнит один раз по открытым клапанам валы остановятся, а дальше можно маслать до опупения, хоть на галстуке, хоть стартером хуже уже не будет.
#3709 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 30 Август 2013 - 08:37
понятно. теперь буду знать. хотя жить мне от этого легче не стало Изображение
#3710 Lingvist
Lingvist
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Август 2013 - 10:15
Цитата(larson13 @ 29.8.2013, 22:25) Просмотр сообщения
Lingvist,
На крышке есть белый налет, из трубы вроде не валит, как масло проверить не знаю,но раз в три недели доливаю( из под прокладки толи фильтра толи датчика который рядом подкапывает)
#3711 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 30 Август 2013 - 10:24
Lingvist,
Белый налет присутсвует,когда долго катаешься?Попробуй,как я уже говорил,замени крышку расш. бачка.Она может не держать давление,и из-за этого будет бурлить.
#3712 Lingvist
Lingvist
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Август 2013 - 11:34
Цитата(larson13 @ 30.8.2013, 10:24) Просмотр сообщения
Lingvist,
Поищу крышку , про налет не знаю у видел сегодня
#3713 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 30 Август 2013 - 12:01
Lingvist,
Налет может проявляться во время прогрева,это конденсат.Если он остается после длительных поездок,это уже признак присутствия ОЖ в масле.
#3714 lis 89
lis 89
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel omega B CARAVAN X20XEV
Отправлено 30 Август 2013 - 15:41
всем привет кто помнит , az.gif скинул головку и очумел из шестнадцати живы только два клапана,вот такая вот беда, скинул другу данные в германию вот сижу жду ответа. всем спасибо за подсказки .советы forever.gif
#3715 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 30 Август 2013 - 16:13
Клапана из Германии по почте это хорошо, за время пока ждете ответа, можно и в своем городе (котоый лучше указать в профиле) можно маркетинг провести, узнать сколько в вашем городе будут стоить новые клапана.
Сообщение отредактировал вевагр: 30 Август 2013 - 16:20
#3716 ural-89
ural-89
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Август 2013 - 17:27
Может кто подскажет что именно блокирует иммобилайзер, машина 98 года.
#3717 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 30 Август 2013 - 17:28
а говоришь не насиловал двиг biggrin.gif видать обороты были приличные в момент обрыва...
Сочувствую, приятного мало в этой ситуации.
#3718 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 30 Август 2013 - 17:59
Все кроме стартера, грубо говоря. Бензин не течет, искра не искрит. Блокируется электронным образом, в ЭБУ.
#3719 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 30 Август 2013 - 20:05
к вышестоящему вопросу о подушках - разобрал фишку, поджал клеммы, поставил датчик с разборки (несмотря на живое сопротивление на разъёме мой датчик всё-таки оказался мёртвым), скинул оп-комом ошибки. Всё, лампа погасла, ошибок нет, система работает.
#3720 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 30 Август 2013 - 21:24
странно как то. а точно не в контакте было дело?
