Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3621 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 18 Август 2013 - 15:24
Разобрался со своими вентиляторами, было накосапурено с проводкой, трехконтактный на радиаторе действительно оказался "мертвый".
#3622 Alex-vl65
Alex-vl65
  • Cообщений: 94
  • Интересы:авиамоделизм
  • Автомобиль: Опель Омега B 2.2i 2000г. караван
Отправлено 19 Август 2013 - 06:00
Братцы , подскажите . Хочу поставить прицепное , а вот есть ли в проводке автомобиля штепсель куда подторнуть кабель от розетки прицЕпной . Дело в том что прицепное б/у и кабель обрезан , от розетки около метра осталось этого кабеля .
#3623 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 20 Август 2013 - 21:14
Цитата(komandirada @ 17.8.2013, 21:49) Просмотр сообщения
всем привет. у меня возникло ещё пару вопросов:
1. в машине при покупке присутствовал звук под нагрузкой, так сказать "пальцы стучали"... звук очень похож... перешёл с 92 на 95 и звук пропал... спустя 1.5 месяца опять появился... не такой громкий как был, но есть. куда копать? может ли быть такое от неисправного датчика детонации?
2. Простите за тупой вопрос, но как открыть подлокотник? читал как то давно в одной теме что многие не знали как это сделать, но на предидущей омеге у меня не было такого подолокотника, был простой. сейчас верхняя часть открывается против хода машины и уходит слегка вправа, а как открыть нижний большой, тяну боюсь сломать
Блин сегодня по первому пункту при поездке в харьков выскочила проблема... звенеть стало громче и чаще и в итоге на холостом ходу чувствуются переодические просадки в движке подтраивание и при попытке тронуться вибрация провал и дребезжание глушака.... жесть....
#3624 Влад11
Влад11
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel onega b 2/5 170л.с.
Отправлено 20 Август 2013 - 21:16
#3625 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 20 Август 2013 - 21:18
Цитата(Влад11 @ 20.8.2013, 22:16) Просмотр сообщения
Под маслянным фильтром, при условии что я правильно понял и у Вас X25XE
#3626 Влад11
Влад11
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Август 2013 - 21:21
Да так и есть,там он один(датчик)?
И докуда от него провода идут,подскажи если в курсе....
Сообщение отредактировал Влад11: 20 Август 2013 - 21:30
#3627 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 20 Август 2013 - 21:39
Влад11, провода идут вверх,к разъему,который где-то под мотором дворников.
#3628 Влад11
Влад11
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Август 2013 - 21:48
Ларсон,он справа?прям над двигателем?у меня там вишка на изоленте замотана...из-за него моя лялечка и глохнет?
ошибку ДПКВ показал
давай сфоткаю завтра,выложу,стоит ли датчик менять?
Сообщение отредактировал Влад11: 20 Август 2013 - 21:57
#3629 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 20 Август 2013 - 22:20
Влад11, левее,по ходу авто.Какого года авто?
#3630 Влад11
Влад11
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Август 2013 - 22:21
конец 97
#3631 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 20 Август 2013 - 22:24
Влад11, тогда должен быть овальный,3-х контактный разъем.
http://www.exist.ru/...;flag=385892468
#3632 Влад11
Влад11
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Август 2013 - 22:27
вот то т что спрва он,его можно как то перепоять?
Я просто в таком городе,куда запчасти идут по 2-3 недели(((
Сообщение отредактировал Влад11: 20 Август 2013 - 22:30
#3633 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 20 Август 2013 - 23:16
ошибку показал на занлушеном движке? если да-то это нормально.... из-за этого датчика чаше не заводится машина воообще а не глохнет....
#3634 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 20 Август 2013 - 23:36
komandirada, похоже мотору твоему совсем плохо....
ЗЫ Если что, есть такой недорого, правда с Вектры, зато алюминиевые крышки бонусом))
#3635 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 21 Август 2013 - 11:14
Я так на всякий случай спрошу, сколько стоит? И всё же почему считаешь что мотор умирает?
#3636 Влад11
Влад11
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Август 2013 - 11:45
нет,авто заведенное было...
она глохнет и потом не заводится какое то время...
Сообщение отредактировал Влад11: 21 Август 2013 - 11:47
#3637 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 21 Август 2013 - 16:28
Влад11, очень похоже на ДПКВ.Но и у ДМРВ подобные симптомы.А номер ошибки 31,или 19?
Сообщение отредактировал larson13: 21 Август 2013 - 16:29
#3638 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 21 Август 2013 - 17:09
komandirada, только догадки по описанным тобой симптомам. Компрессию бы померить для начала.
#3639 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 22 Август 2013 - 13:10
Помер лямбда зонд,загорелся джекичан!Машина люто стала греться!Причем на холостых все норм,под нагрузкой(по трассе например) температура 98-100 и не падает!Есть взяимосвязь или перегрев новый нежданчик?Что делалось:тысяч 15 назад была замена ГРМ с помпой(оригинал),термостат(оригинал)!И вот спустя эти 15000 такой сюрпрайз!Снимал радиаторы,промывал,не помогло!
Мотор Z22XE АКПП
Сообщение отредактировал cot: 22 Август 2013 - 13:11
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#3640 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 23 Август 2013 - 07:40
ну, ЛЗ с перегревом наврятли связан. если только богатит смесь сильно и детонация идет, но при этом работа двигла бы сильно изминилась в худшую сторону...
так же греться может если ремешок перескочил на 1зуб. проверить не мешало бы
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
    Yandex (1)
