Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3741 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 14:23
Цитата(вевагр @ 3.9.2013, 15:16) Просмотр сообщения
В заборник воздухана ничего не могло попасть? Как сам фильтр?
Фильтр воздушный - новый.... Полез к бензонасосу.... слышу что он жужит и неравномерно.... снял крышку и сморю шланг подачи длинный и изогнулся и пережался сильно возле подключения к крышке... обрадовался - подумал вот оно.... отрезал подключил.... стал насос тише жужать но тоже немного с урывками.... изменения в движении вроде не замечено... разве что немного... может насос пытался продавить через эту пережатость и подумер???
#3742 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 15:04
komandirada, свечи старые какова цвета? смесь я так понимаю бедная должна быть, раз в воздухан стреляет. метки точно на месте? уж больно на них похоже по симптомам...
насос помереть мог если ему совсем тяжко было...
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 03 Сентябрь 2013 - 15:05
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#3743 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 15:07
Метки точно на месте.... трудно как бы перепутать.... свечи чутка чёрные были на электродах - но по опыту как правило сколько машин не было когда выкручивал всегда такие были... из глушака сильно бензином пахнет...
#3744 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 16:42
в итоге подключили осцилограф и приговорили катушку. уже однажды менял на другой омеге... процедурка та ещё. а никто не думал поставить самостоятельно катушку в более доступное место? провода управляющие на катушку длинные?
#3745 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 17:13
да ниче там сложного. отстегнешь провода, ложишься на мотор пузом, бошкой к перегородке и маленьким воротком прекрасно подлазиешь к модулю.
я еще зеркальце приминил ну и свет хороший надобно
пардон, не обратил внимание на x25xe. это я для 2,0 писал
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 03 Сентябрь 2013 - 17:12
#3746 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 20:20
komandirada, провод там выходит из моторной косы. Длина в принципе должна позволить недалеко переместить катушку.. но только зачем? придётся во первых ВВ провода подбирать другой длины, а во вторых - катушка (если её не заливает) меняется "раз в тысячелетие") при такой частоте замены можно и поизвращаться с нормальным расположением имхо))
#3747 shlapakow
shlapakow
  • Автомобиль: Opel Omga 2.2 16
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 20:23
Помогите братья!! я новенький здесь((((( не едет омежка!!!! при нажатии на весь газ подёргивает!!!!
#3748 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 21:33
Для начало проверь свечи.
Всем привет. Снял коробку для замены сальника каленвала, всё как бы нормально, но вот беда, не глянул как диск стоял. Табаком (выпуклой частью) к движку или к коробке?
Так будет не всегда!
#3749 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 22:25
С е р ё г а, в фотоотчёте у меня глянь. Там есть фотка только что снятого диска. Но помнится, более выпуклой стороной к мотору
#3750 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 07:31
Получается как на фото лежит так и должен стоять?
#3751 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:44
И всё таки мне не нравится место расположения катушки на х25хе... становится расходником..... помогите с парой вопросов....
1 - имеет значение длина проводов на какой свече? у них же разное сопротивление.... то есть если я провода зеркально по длине воткну проблем не будет?
2 - сигнальные провода на катушку можно же просто удлинить, там обычных 4 проводу? не экранированные?
3 - катушка берёт массу с болтов крепления?
4 - порядок нумерации цилиндров подскажите пожалуйста?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал komandirada: 04 Сентябрь 2013 - 11:01
#3752 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:16
Если хочется колхоз то в путь.
1. не имеет.
2. удалить или наростить?
4. слева по ходу 1,2,3 справа 4,5,6.
#3753 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:18
1. не имеет.
2- наростить - удлинить...
#3754 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:35
Не так прочитал. Наростить конечно можно, если очень нужно.
#3755 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:51
Остался только вопрос с массой на креплении...
#3756 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:14
Как так?Может нечетные справа,а четные слева?Опять-же по ходу авто.
#3757 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:16
Про массу не помню.
#3758 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:25
Так как всё таки правильно?
Присмотрел место для установки под патрубками входа в дросель.... сделаю пластину крепления, закреплю на болты крепления кожуха грм и проводов хватит и управляющиц провод достанет
#3759 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:29
komandirada, 1-3-5-справа,2-4-6-слева.
На правой клапанной крышке должно быть нарисовано.
#3760 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:46
Сорри, на короткой остановке мотаясь по городу, муть сморозил(
