Ответы бывалых омегаводов
#3725
Отправлено 31 Август 2013 - 18:35
Ребят подскажите, купил: http://www.aliexpres.../964784144.html хотел поставить, а там разъем на свежие опеля и Can шина стоит. Есть ли возможность подключить её к омежке минуя can шину? Распиновку нашел, если поставлю без Can шины через ISO, работать будет или есть вероятность что сгорит или еще чего?=)
Изменил ссылку=)
Сообщение отредактировал ChixPix: 31 Август 2013 - 18:44
#3728
Отправлено 31 Август 2013 - 20:59
дак кто ж так скажет то? инструкцию нада читать... это всеравно что лечить больного по фотке
#3729
Отправлено 31 Август 2013 - 21:07
я как понял, что can шина участвует, если майфун подвязан к мозгам, а у омежки этого нет (кроме цветных дисплеев), по идее можно подключить как и обычную магнитоллу... почитал на сайте мицубиси, что у людей было наоборот, надо было ставить через can, но так как не было в комплекте то ставили без нее
#3730
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 09:36
#3732
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 10:22
komandirada, ошибки есть?Судя по поведению,должны быть.
Пусто .... ни одной... разок засветилась на пару секунд 83 (обрыв цепи лямбды)...пару дней назад...
Случилось ни с того не с сего.. ехал в харьков 60 км.... а потом назад... доехал до таможни и её начало колбасить.... и вот так уже две недели.... С утра заводится с 10 раза.... заводится становится на 1 секунду на прогревочные и глохнет..... потом когда не глохнет работает, на газ не реагирует.... под капотом звуки ненормальной работы двигателя, иногда простреливает во впуске...
#3734
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 10:32
komandirada, нужно посмотреть показания датчиков.Какая-нибудь аномалия-да вылезет.
Оп-ком есть. но норм показания датчиков не знаю..... искал в тисе не нашёл, хотя убил кучу времени. У тебя есть значения на этот движок?
#3735
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 12:20
#3736
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 12:27
komandirada, самое банальное что можно предположить, если ошибок нет.. порядок подключения ВВ проводов точно правильный? искра на каждой свече есть? давление топлива в рампе нормальное?
Положение проводов не менялось, меняю по одной свечке так что наврят ли перепутал... Искру не проверял на каждой.... и манометра нет проверить давление... пытаюсь попасть к знакомому диагносту на осциллограф и померять давление.... Я почему то тоже грешу на насос, правда менял пару месяцев назад но поставил китайский...
Сообщение отредактировал komandirada: 03 Сентябрь 2013 - 12:27
#3737
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 13:13
Тогда посмотри тут:
http://www.opel-omeg...showtopic=31800
#3738
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 13:24
И что тут смотреть? Там показания сброшены только человека с ником arennnnn, хочешь сказать что по ним ориентироваться?
P.s. Ещё одно наблюдение.... Поменял свечи и завёл... и показалась что работает ровно и всё хорошо, прокатился немного метров 300, заехал заправился а когда назад - на опять не едит в горку кое как.... Вчера было почти так же... после работы ехал - ну со всеми симптомами проехал 10 км заглушил - постоял 10 минут опять завёл и стало всё хуже... сильнее трести - сильнее не ехать
Сообщение отредактировал komandirada: 03 Сентябрь 2013 - 13:33
