Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3761 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 19:40
С е р ё г а, да. на фото как раз только что скинутая корзина с диском. так и должен быть
#3762 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 23:38
Сегодня с братом после работы всё собрали, всё отлично.
Так будет не всегда!
#3763 котпервиk
котпервиk
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: омега караван х25хе акпп 95г.в
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 07:34
Всем здрасти ! Скрепка показала 31 и 135 стоит обращать внимание?
#3764 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 09:51
31 - нормальная.... стирается при запуске
135 - неисправность самой контрольной лампы (хз бывает выскакивает редко)
#3765 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 10:49
котпервиk, при заведенном двигателе?
#3766 котпервиk
котпервиk
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:24
нет. при заведенном не пробовал.
А что это за контрольная лампа? где она и за что отвечает?
Сообщение отредактировал котпервиk: 05 Сентябрь 2013 - 12:21
#3767 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 17:45
котпервиk, попробуй при заведенном.Контрольная лампа,это и есть джекичан.
#3768 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 18:39
приехала мне в итоге катушка с высоковольтниками... катушка у меня с разъёмом на торце а заказать пришлось с разъмом со стороны подключения проводов, срок доставки на мою 2 недели, да и стоит в 2 раза дороже... подключил чтобы проверить не прикручивая катушку(хотя она и не станет на штатное место) и машина заработала нормально только после 20 запуска.... до это схватывала с пол оборота и через пару секунд глохнет... были прострелы во впуске... и потом таки прогрелась и стала ровно работать... попробовал прокатиться... земля и небо конечно... летит, но реакция на педаль газа с задержкой... вот думаю что теперь и датчик положения ДЗ менять? мозгам нужно время чтобы перестроиться на работу новой катушки? и моя затея с подключением бензонасоса от зажигания, не на долго помогла.... похолодало и опять проблемы с запуском... буду как larson13 говорил, менять расходомер, глядишь сработает...
Сообщение отредактировал komandirada: 05 Сентябрь 2013 - 19:21
#3769 SIC
SIC
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Omega X25XE '97 седан автомат, без кожи, но с рожей
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 19:53
Народ, нужна помощь! Проблема в том что не заводится, не важно горячая или нет, без видимых тому симптомов, когда заведется работает идеально, никогда не глохнет, но в след раз может не завестись, а заведется только через пару дней как ни в чем ни бывало, проблема вылазит раз в неделю стабильно. По Op-Com ошибок нет вообще, показания всех датчиков идеальны, мозги обнулял, стартер крутит весело но даже ни намека на схватывание, реле насоса работает, катушка срабатывает, единственное что не проверил-поступает ли бензин, но бензонасос по мне так умирает по другому. Короче не знаю куда еще можно лезть, помогите!!!
#3770 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:42
А кто подскажет как правельно и грамотно проверить работаспособность катушки? А то поменял свечи с проводами, а её всёравно кто то за попу придерживает. А ещё давление топлива 2.2, не мало?
#3771 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:06
komandirada, где-то слышал,про привыкание мозгов,хотя глубоко сомневаюсь в этом.С расходомером спешу разочаровать.Опять начались проблемы с утренним пуском.И это не связано с холодами.Началось с замены рулевого редуктора.Та еще печалька,но суть не в этом.Самый первый запуск,после его замены (двое суток),был уже с данной,старой проблемой.А что делал?
1.снимал левый выпуск:коллектор,каталик,
2.домкратил движок,левую сторону,
3.снимал ДПКВ.
Это далеко не полный список,но больше манипуляций,связанных с управлением впрыска небыло.Фиг знает,может попутно,что-нибудь задел,но сейчас все выглядит так-же,как до замены ДМРВ.Дальше,после утреннего запуска все работает нормально.
С е р ё г а, мало.Должно быть 3.
#3772 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:18
А сделать 3?
#3773 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:21
3.снимал ДПКВ.
т
мда... растроил ты меня... ну надо же что то делать... а проблемы стали такие жее? заводится и не держит холостой? с какого раза заводится?
p.s. у себя заметил, что чем дольше стоит тем сложнее заводится...
Сообщение отредактировал komandirada: 05 Сентябрь 2013 - 21:23
#3774 котпервиk
котпервиk
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:24
Понял, но при включении зажигания все лампы горят!
Не ! сходил посмотрел не горит лампа крайняя с лева
Сообщение отредактировал котпервиk: 05 Сентябрь 2013 - 21:37
#3775 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:37
С е р ё г а, влияют:
1.производительность насоса,
2.герметичность магистралей,
3.состояние топливного фильтра,
4.регулятор давления,и все,что с ним связано.
komandirada, без разницы,если стоит больше пяти часов,и дальше,хоть неделю,одинаково.Заводится раза с пятого.Но если крутануть хоть один раз,покурить минуты три,заводится с пол-оборота,по сути раньше так и было.Устал бороться.Сейчас анализирую,что-же мог задеть.С холостыми все нормально.
#3776 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:55
SIC, посмотри тут,похоже там есть ответ на твой вопрос:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1526093
Как раз умирание насоса именно такое.
#3777 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 22:25
А регулятор давления лечится? А то он тока в орегинале, маленький а дорогой падла.
#3778 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 22:40
С е р ё г а, если учесть,что бошеский (0 280 160 560) ходит всю жизнь,то я считаю 1100,не дорого.Для пробы можно попробовать этот: 01-3008170251-A .Стоит 450рублей
Я со своим гемором заменил уже три.Без результата.Два бошевских уже валяется без дела.
С е р ё г а, прошу прощенья.У тебя-же ЧУМ.Там другие датчики.GM,VDO,Opel.
Сообщение отредактировал larson13: 05 Сентябрь 2013 - 22:34
#3779 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 23:02
Да да. И всё. Больше никто не делает. Поэтому и ценник больше 2т.р.
#3780 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 11:39
Народ, а кто знает, фаркоп с ООА подойдет на ООБ?
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
