Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#361 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Февраль 2012 - 17:48
Цитата(coldrex @ 15.2.2012, 16:33) Просмотр сообщения
Доброго времени суток !!! может кто подскажет по поводу следующей проблемы - омега б 98 г.в. 2.5 тди (движка бмв) упорно не хочет заводиться !! раньше по этому проблем не было, а сейчас только с буксира, причем воообще с полоборота !!! а с ключа никак !! спасибо !!
причин может быть несколько.
1. самое неприятное - плохая компрессия.
2. стартер медленно крутит
а) стартер в ремонт
б) масса плохая
в) зарядить аккумулятор
3. свечи накаливания или свеча не работает.
#362 coldrex
coldrex
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 15 Февраль 2012 - 17:54
а) стартер в ремонт
б) масса плохая
спасибо !!! но стартер маслает отлично, аккум в поряде и свечи тож...
а почему тогда с буксира вообще легко заводится, но если меньше 2000 оборотов или на холостых то сразу глохнет и завести опять только с буксира ??!!
#363 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Февраль 2012 - 18:08
а почему вы сразу про это не сказали ? что ещё утаили ?
#364 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:12
Ребята,сегодня случился такой каверз! sad.gif разорвало на радиаторе охлаждения АКПП патрубок и выгнало все масло,ну насколько все сказать не могу,так как не знаю этого наверняка!Когда машина задергалась и выстрелила в аварийный режим АКПП,я естественно сразу остановился и заглушил машину!После одноклубник дотащил 6 километров до дома на тросу!
Теперь меня очень волнует два вопроса,насколько большая вероятность того что я загубил АКПП тем что я дождался аварийного режима и того что машину лихорадило,и сколько я еще "дегтя подлил" тем что тащил машину на буксире! sad.gif
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#365 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Omega 2B X20XEV 1995 г.
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:22
При буксировке автомобиля, оснащенного АКПП, рычаг переключения должен находиться в положении N. Буксировать автомобиль, АКПП с незаведенным двигателем крайне нежелательно. Причина — в насосе, расположенном внутри АКПП. При заглушенном двигателе он не работает, и детали АКПП, перемещаясь в условиях недостаточной смазки, очень быстро изнашиваются. В крайнем случае, допускается, включив режим N, буксировать неисправный автомобиль. Так же помни, что ремонт АКПП порой стоит очень дорого.
Взято с сайта - http://www.opel-omeg...showtopic=16168
+7(962)7436222
#366 cot
cot
  • Cообщений: 655
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:35
Это все я прочитал и знал и раньше!Тут вопрос в том что масла в АКПП не было,поэтому думаю запускать в этой ситуации двигатель было бы крайне неразумно!Поэтому и задал такой вопрос,так как не уверен правильно ли поступил!
#367 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:47
эх...что теперь гадать ? менять радиатор, заливать масло, заводить и проверять. что сделано - то сделано. хуже - теперь не будет. az.gif
#368 eeklo
eeklo
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: KIA Magentis, 12/2009, 2.0 CRDi, МКПП; Nissan Pixo, 11/2009, 1.0, АКПП
Отправлено 16 Февраль 2012 - 02:22
Для ответов на свои вопросы читать
это http://www.hidplanet.ru/forum/
и вот это http://wwwboards.auto.ru/light/
Читать долго и вдумчиво :-)
Да читал я всё это! И не только это, и долго и вдумчиво. А вот конкретных ответов так и не нашёл. Именно поэтому и спрашиваю...
#369 coldrex
coldrex
Отправлено 16 Февраль 2012 - 10:26
ну это все симптомы !!
кроме этого пока больше ничего не пробовал, поскольку не знаю с чего начать !!
#370 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:58
Смотря какая была скорость, нагрузка и её продолжительность в момент,когда насос хапанул воздух.Могли подпалиться фрикционы 2-й скорости.Сильно колбасило?Заводить без жижи категорически не рекомендую,можно завернуть насос и ГТ.
Сообщение отредактировал larson13: 16 Февраль 2012 - 12:09
#371 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 16 Февраль 2012 - 14:04
Ну я тогда не знаю :-) Мне казалось, что даже люди впервые услышавшие слово ксенон, прочитав те форумы разберутся легко во всем, настолько там все разжевано.
Желаете ксенон в мажентис? Путь один - инсталяция (вместо родных галогеновых) ксеноновых модулей в корпуса штатных фар. Что выбрать и как сделать описывается по приведенным ссылкам, там множество примеров.
#372 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 16 Февраль 2012 - 21:07
Уважаемые коллеги,кто знает,какая еще есть блокировка стартера,кроме селектора АКПП? bc.gif
#373 cot
cot
  • Cообщений: 655
Отправлено 16 Февраль 2012 - 21:30
#374 Miklghost
Miklghost
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: omega b 2.0 x20xev: omega b 2,6 Y26se
Отправлено 16 Февраль 2012 - 22:06
подскажите пожалуйста что происходит с машиной когда выходит из строя датчик положения дросельной заслонки ? Могут ли плавать обороты хх из за этого ? Чек не горит . Двигатель х20хеv . Что вообще происходит при выходе из строя этого датчика ?
#375 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 16 Февраль 2012 - 22:30
Цитата(cot @ 16.2.2012, 22:30) Просмотр сообщения
На заведенном двигателе стартер у меня не срабатывает.Я к тому,что бывает не срабатывает и не на заведенном на горячую blink.gif blink.gif blink.gif
#376 serg1848
serg1848
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Февраль 2012 - 01:07
Помогите!!! Моя мошина меня достала!!
Омега б 2 литра 16 кл. Заводится отлично на хх работает, включаю газ и такое чувство что еду на 3х цилиндрах а може и на 2х. Иногда и на бензине бывает подергивается но терпимо, на газу не едет. Был у спецов которые ставили газ проверили все, вроде в норме, газовые форсунки меняли ради эксперимента- та же фигня троит как только начинаешь трогаться, говорят надо делать диагностику, я и сам делал замыкал 5 и 6 контак выдает ошибку 24 датчик спидометра я думаю он тут совсем ни при чем, а больше ошибок нет. Значит катушку,свечи, провода менял ничего не помогает, и запах с выхлопной не очень какой то идет, думаю что то со смесью топлива связано.
Еще был такой прикол жму на газ а она как будто захлебывается и не мог тронуться с места,нажимаю газ до пола а газует она через секунды 2 тоесть не сразу как должно быть, погазовал минуты 2-3 и все прошло, поехал, пробую газ и та же фигня слышно как не все цилиндры работают.Газ стоит евро 4.Коллектор сейчас правда треснул, уже купил на днях поменяю.
Помогите может кто знает где искать причину, заранее благодарен!
Сообщение отредактировал serg1848: 17 Февраль 2012 - 01:09
#377 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 17 Февраль 2012 - 05:55
Все правильно,датчик скорости.Думаю срабатывает ТС. Какого года машина?Попробуй отключить кнопкой и прокатись.
#378 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 17 Февраль 2012 - 06:08
В 2,0 ТС и не пахнет.
#379 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 17 Февраль 2012 - 06:17
#380 serg1848
serg1848
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Февраль 2012 - 11:40
авто 94 года. а что такое ТС?
    Google Mobile (1), Ahrefs (1)
