Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#381 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 17 Февраль 2012 - 14:08
Цитата(serg1848 @ 17.2.2012, 12:40) Просмотр сообщения
авто 94 года. а что такое ТС?
TC - Traction Control, антипробуксовочная система. Тебе об этом заморачиваться не стоит)))) Ищи подсос воздуха, меняй свечи, провода...
#382 serg1848
serg1848
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Февраль 2012 - 16:43
свечи и провода менял. даже катушку поменял, где искать этот подсос?
#383 Pantify
Pantify
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Omega B 1994 X20XEV MKПП
Отправлено 17 Февраль 2012 - 18:58
Ребят при разборке головы на двигателе X20XEV какие нужны специальные ключи, я имею ввиду звездочки и различные съемники? И еще если вскрытие покажет что нужно будет блок точить, можно ли его будет вместе с коробкой вытащить, как на наших классиках?
#384 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 17 Февраль 2012 - 21:25
Ничего специального не понадобиться.
Стандартный набор головок (с удлинителями, трещотками и т.п.) и рожковых/накидных ключей.
Набор головок Torx. Лучше купить сразу стандартный ряд с E4 до Е24 - 14 головок (раз уж планируете ездить на опеле, то полюбому пригодятся ещё).
Биты Torx Т50 (звезды распредвалов) и Т55 (болты ГБЦ).
Рассухариватель клапанов недорогой отечественный "под десятку" (на нормальный тратиться нет смысла при разовом ремонте).
Динамометрический ключ/ключи. От 8 Н/м до 60 Н/м (то что понадобиться под ГБЦ).
Буквари, мануалы, ТИС.
Коробку проще снять отдельно, затем вытащить весь мотор/блок.
#385 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 17 Февраль 2012 - 21:51
Понятно.Это "трек-контроль",не дает колесам пробуксовывать,путем запирания двигателя.Когда газуешь на скользкой дороге,такое впечатление,как будто двигатель троит,захлебывается.Похоже на твои симптомы.Только здесь говорят на двушках их нет.
#386 serg1848
serg1848
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Февраль 2012 - 22:19
Да такого в моем авто точно нет, а причина пока так и не понятна ((
#387 Pantify
Pantify
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Февраль 2012 - 23:15
Спасибо Дмитрий за ответ, очень полезен, завтра становлюсь на ремонт. Пока только симптомы что прорвало прокладку блока, но как говорится вскрытие покажет. Да и еще прокладки и сальники, неоригинал фирмы Erling нормально себя зарекомендовал или лучше оригинальные? Или может другой какой то фирмы?
#388 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 17 Февраль 2012 - 23:34
Не просто нормально, а отлично зарекомендовал! Эльринг зачастую в оригинале и не только у Opel. Второй качественный бренд, но чуть дешевле ВикторРейнц. Из оригинала можно взять только прокладку Opel 12 08 951. Остальное - смело Эльринг. И все шпильки/гайки под коллекторы надо заменить (это копейки).
#389 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 18 Февраль 2012 - 13:19
День добрый Есть вот вопрос. Глючит коробка. Пробовал смазать. но не помогает. Может это быть из за того что фильтр коробки забился?
#390 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 18 Февраль 2012 - 17:21
#391 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 18 Февраль 2012 - 19:26
zeuse, если фильтр коробки забился, могут передачи не втыкать или втыкаться с запозданием. давления масла хватать не будет. Но это нужно чтобы фильтр псец как засрало)
#392 Miklghost
Miklghost
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: omega b 2.0 x20xev: omega b 2,6 Y26se
Отправлено 19 Февраль 2012 - 02:01
Цитата(Miklghost @ 13.2.2012, 11:38) Просмотр сообщения
всем добрый день. подскажите пожалуйста что может быть ? вчера ехал , машина резко начала набирать обороты . выжал сцепление обороты начали скакать от 700 до 2500 . чек не горел .заглушил подождат минуты 3 завожу ,обороты на холостом 1300 после нажатия на педаль газа опять начли плавать. через несколько секунд загорелся чек обороты упали до 500 и движок начало страшно колбасить. я заглушил слял клемму с акб подождал 5 мин завожу . двигатель перестал колбаситься. и обороты стали 1100 . попытался доехать до дома ,после 100 метров машина опять начала газовать. у меня двигатель x20xev клапан хх промывал чистил . результат нулевой.. подскажите что делать . за рание спасибо!
вобщем проблема была в порванной прокладке под дросельной заслонкой и забитом штуцере который стоит чуь ниже заслонки со стороны блока. может кому пригодится
#393 Miklghost
Miklghost
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 Февраль 2012 - 13:19
подскажите пожалуйста . подходит ли кардан от омеги а на омегу б ?
#394 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 19 Февраль 2012 - 15:18
Цитата(larson13 @ 18.2.2012, 17:21) Просмотр сообщения
При включении R N D 3 загораются все лампочки. При движении на D машина трогается то ли с 3 то ли с 4 скорости. Селектор промазывать пробовал. НО НЕ ПРОЗВАНИВАЛ!
Сообщение отредактировал zeuse: 19 Февраль 2012 - 15:20
#395 wert1978
wert1978
  • Автомобиль: опель омега Б универсал
Отправлено 19 Февраль 2012 - 16:28
попробуй поменять дмрв. скорее всего он глючит. и чек гореть не будет. у меня такая песня была.
serg1848, попробуй поменять дмрв. возьми с аналогичной машины переставь и попробуй. у меня такая песня была. этот датчик заглючил
#396 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 19 Февраль 2012 - 17:13
Это ты мне??? Если да то что за ДМРВ?
#397 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Февраль 2012 - 17:16
Цитата(zeuse @ 19.2.2012, 16:13) Просмотр сообщения
что за ДМРВ?
датчик массового расхода воздуха
#398 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 19 Февраль 2012 - 18:16
ТАк это ко мне???
#399 koko brais
koko brais
  • Cообщений: 77
  • Интересы:ремонт грузовых автомобилей марки Mercedes<br />ну и Opel по выходным)
  • Автомобиль: opel kadett D 1,3S Varajet II 1983 г.
Отправлено 19 Февраль 2012 - 21:42
в чем может быть пробема?
очень вяло светят фары(меняли лампочки) но ничего не изменилось...
опель омега б
Израильские СМИ восприняли твой вопрос(ответ) всерьез и подключились к его обсуждению
#400 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Февраль 2012 - 21:49
опель омега б
1.фары не родные (депо)
2. фары родные, но стёкла на них от времени матовые.
3. фары родные, но отражатели почернели.
всё это лечится заменой фар на хелла или оригинал.
на омегах а проводка хреновая к фарам. сечение тонкое. на омегах б вроде это исправили.
    Ahrefs (2)
