Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#421 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Февраль 2012 - 22:55
Цитата(larson13 @ 27.2.2012, 22:55) Просмотр сообщения
Скорей всего сгорели фрикционы.Нужен кап.ремонт.Новые запчасти тысяч 15,с резкой гидротрансформатора,если делать самому,то это все.Если нет - плюс еще 10-20 тысяч за работу.Б/у брать крайне не советую.Это лотерея.Может повезет,а может нет.
Запчасти здесь:
http://www.abtomat.r...ark=&akpp=4L30E
В ремкомплекте Мастер-кит есть все диски резинки и прокладки.В большинстве случаев это все,что нужно.
Странный вывод какой-то...
#422 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 27 Февраль 2012 - 23:15
Об этом говорит черная АТФ и содержимое поддона.жаль автор не сказал про запах,скорей всего горелый.
Сообщение отредактировал larson13: 27 Февраль 2012 - 23:20
#423 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Февраль 2012 - 08:43
Масло, если его давно не меняли, всегда темного цвета. Слизь на дне - обычное дело, она всегда там есть когда туда давно не лазили и не вычищали ее. Естественные продукты износа, собирающиеся на магните.
Это ни о чем не говорит.
а я к примеру ставлю на неработающий соленоид.
#424 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 28 Февраль 2012 - 13:44
Соленоид,конечно самый распостраненный ответ,так-как его заменить не особо сложно,и многие на это надеятся,но...если вырубить даже все соленоиды,авто все-же будет трогаться с 3-й,и скоростя можно переключать вручную.Так-же будет и задняя.Но Денис Степкин пишет,что она у него стала совсем.Здесь скорей всего имеет место механическая поломка,которая лечится кап.ремонтом
Сообщение отредактировал larson13: 28 Февраль 2012 - 13:53
#425 серый-белый
серый-белый
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV
Отправлено 28 Февраль 2012 - 14:18
а подскажите, если при переключении с 1й на 2ю небольшой рывок, со 2й на 3ю обороты поднимаются тысяч до 3-3,5 и переключает(буксует), с 3й на 4плавно, задняя нормально работает, мне как я понял нужно соленоиды менять, или еще чего можно ждать? кстати, а компьютер видит ошибки соленоидов и прочее?
#426 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 28 Февраль 2012 - 14:41
Тут дело в управлении.На диагностику.Хотя там может не показать зависшие соленоиды.Комп видит только обрыв цепи.
Короче нужно смотреть большой гидроблок,ну и малый за одно.
Еще не мешает посмотреть уровень АТФ
Сообщение отредактировал larson13: 28 Февраль 2012 - 14:32
#427 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 28 Февраль 2012 - 20:27
Цитата(Fylhtq82 @ 27.2.2012, 12:21) Просмотр сообщения
доброго дня, подскажите пожалуйста какие пружины нужно купить, что бы увеличить клиренс хотя бы до 16см идеально - 17 см
авто Омега 3,0л 94г
Ставил каяба RC1539 и RC1540, поднялась прилично. По отзывам, быстро не проседают. Это если речь о передних.
#428 redhart
redhart
  • Автомобиль: opel omega
Отправлено 28 Февраль 2012 - 20:50
Всем Доброго времени суток!! Появилась у меня такая проблема: Выехал на работу дорога ужасная была,на светофоре, так получилось нажал резко тормоз почти в пол.Загорелся датчик АБС,и что то зажужжало с лева от руля Под капотом где находятся 2 бачка ГУР и бочок тормозной жидкости.Снимаю клейму с аккамулятора перестаёт жужжать одеваю жужжит ((.Постояла сутки толку мало.Жужжит как моторчик.Что это может быть вообще и что с этим делать может даччик какой Не могу понять.
PS:мой первый авто Пожалста обьясните чайнику) Заранее благодарен.
#429 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Февраль 2012 - 20:54
жужжит в блоке абс похоже. а вот что и главное - от чего ? без стакана не разобраться. вам к мастеру на диагностику сгонять бы. и профиль полностью заполнить. откуда вы, машина какая, мотор, год выпуска... az.gif
#430 koko brais
koko brais
  • Cообщений: 77
  • Интересы:ремонт грузовых автомобилей марки Mercedes<br />ну и Opel по выходным)
  • Автомобиль: opel kadett D 1,3S Varajet II 1983 г.
Отправлено 28 Февраль 2012 - 21:02
страница 20 Сообщение #399
а дальний рубит как умалишенный(((
Сообщение отредактировал koko brais: 28 Февраль 2012 - 21:03
Израильские СМИ восприняли твой вопрос(ответ) всерьез и подключились к его обсуждению
#431 Vladimir-76
Vladimir-76
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Opel Omega B X20SE Automat 1994 sedan
Отправлено 29 Февраль 2012 - 10:44
Всем, день добрый! Или не очень... Проблема в следующем - открыл сегодня заливную горловину на бачке ГУРа, а там полно пены... И бачек с охлаждайкой пустой. Второй день завестись не могу, хотя это может быть и не связанно... По этому делу есть вопросы:
1) Что делать с ГУРОМ? Как сливать, как промывать, что заливать?
2) Что могло попасть в ГУР? Охлаждайка?!! Или я чего-то не понимаю?!! К стати, я уже писал здесь но никто не ответил, в расширительном бачке немного масла присутствует...
#432 серый-белый
серый-белый
  • Cообщений: 365
Отправлено 29 Февраль 2012 - 12:49
по поводу пены в гуре- скорее всего воздух гдето всасывает, посмотри все шланги гура, и масло в нём замени, а если уходит антифриз и масло в бачке, то прокладку гбц пробило( надо менять
#433 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 03 Март 2012 - 16:04
1. Почему не горит лампочка "Пристегните ремни" на табло? Я лампочку уже пробовал менять
2.Какой нормальный расход топлива для 3.2 2001 года?
#434 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Март 2012 - 17:20
1. Потому что лампа горит только в машинах в японских комплектациях. В них преднатяжители другой конструкции, там есть концевики, которые фиксируют вставлен или нет фиксатор ремня. У тебя в машине скорее всего простые ремни, поэтому лампа не горит.
2. нормальный расход примерно 14-14,5л на сотню.
#435 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 03 Март 2012 - 17:28
1 . Понятно
2. У меня 17.7. Это может быть из за датчиков кислорода? Мгновенный расход 3.2 в час это много?
Сообщение отредактировал zeuse: 03 Март 2012 - 19:33
#436 Pantify
Pantify
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Omega B 1994 X20XEV MKПП
Отправлено 03 Март 2012 - 23:03
Цитата(Pantify @ 18.2.2012, 0:15) Просмотр сообщения
Спасибо Дмитрий за ответ, очень полезен, завтра становлюсь на ремонт. Пока только симптомы что прорвало прокладку блока, но как говорится вскрытие покажет. Да и еще прокладки и сальники, неоригинал фирмы Erling нормально себя зарекомендовал или лучше оригинальные? Или может другой какой то фирмы?
Вот только получилось разобрать движок, сняли голову и стало не понятно прокладка целая и практически выглядит как новая. но во втором цилиндре было масло и грязная свеча только второго цилиндра. Вообщем пока не знаю и на что грешить. Симптомы перед разборкой машина троила и валил белый дым из выхлопной трубы. Да и еще выпускной катализатор оказался с большой трещиной. Да и в впускном коллекторе было много масла внизу. Прикрепляю фото может кто что подскажет?
Сообщение отредактировал Pantify: 03 Март 2012 - 23:06
#437 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 04 Март 2012 - 06:49
Посмотри герметичность прилегания клапанов и головку в районе 2-го цилиндра.Перед разборкой нужно было померять компрессию.Раз уже разобрал до такого,снимай поддон,вытаскивай поршни,меняй кольца и вкладыши.
#438 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 04 Март 2012 - 17:16
Фото хорошие, правильные. Видны признаки попадания охлаждающей жидкости во второй цилиндр. Обрати внимание на нагар на поршнях и камерах 1,3,4 цилиндров и сравни со 2-м. Во втором нагар размягчен и начал смываться (от слова мыть), металл местами уже почти чистый. Предполагаю, что мотор проехал в троящем режиме не очень много. Если бы покатался дольше, то камера и поршень стали бы практически полностью чистыми.
Где могла проходить охлаждающая? В первую очередь внимательно исследуй выделенный участок, этого может быть достаточно.
[attachmentid=86354]
Кроме того проверить плоскость ГБЦ и блока на отклонения (мотор не перегревался?). Болты ГБЦ открутились с усилием, или легко? Сами болты (рядом со 2-м цилиндром) не потянутые? Если с этим все нормально, то отмывай гбц и исследуй её на предмет трещин.
Масло во впускном почти у всех ч20чум, у кого больше, у кого меньше. Сепаратор желательно ставить на вентиляцию картера.
И larson13 верно говорит. Если мотор уже почти разобран, то есть смысл его разобрать полностью. Только я рекомендую делать с расточкой/хонинговкой/шлифовкой коленвала/фрезеровкой ГБЦ и заменой поршневой, вкладышей и т.д и т.п.
Машины эти не новые, если все промерить, то износ виден везде! По деньгам добавится тысяч 15-20, зато сделаешь - нормальный мотор будет.
#439 Pantify
Pantify
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 Март 2012 - 19:05
Сегодня привозил знакомого моториста он тоже указал на это место в прокладке, да и еще во втором цилиндре на фотографиях плохо видно есть царапина-углубление на всю высоту цилиндра и шириной где-то 3мм пальцем ощущается хорошо. Вот теперь кажется уже сто процентов снимать двигатель, только вот вопрос можно от шлифовать только этот цилиндр, чтобы поршня остались теже? Если покупать поршня, кольца, вкладыши то каких производителей? Да и еще вопрос как разрядить кондиционер, его же тоже нужно снимать? И при снятии коробки есть ли какие нюансы, шланг от коробки с жидкостью тормозной просто откручивать он же вроде в бачек с тормозухой заходит? Коробка механика.
#440 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 04 Март 2012 - 22:07
шланг гидропривода сцепления рассоединяется. примерно за вакуумником где он крепится к моторному щиту. там надо фиксирующую скобочку из соединения выдернуть и расщёлкнуть шланги.
    Ahrefs (2)
