Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4001 varadius
varadius
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Опель Омега Y26SE 2001
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 18:44
Добрый вечер.
Нужна помощь знающих, у меня ООБ 2.6 2001 г.в., так вот потек регулятор давления топлива на топливной рейке, подскажите пути выхода из сложившейся ситуации. Если есть подскажите его номерок для exist.
Сообщение отредактировал varadius: 10 Октябрь 2013 - 18:49
#4002 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 22:17
Цитата(fvoice @ 10.10.2013, 7:27) Просмотр сообщения
Остатки болтов в коллекторе остаются старом? или там гайки, что то забыл..
да, у меня остались - высверливал.
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4003 varadius
varadius
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 12:12
Цитата(varadius @ 10.10.2013, 18:44) Просмотр сообщения
Добрый вечер.
Что никто не сталкивался с такой проблемой?
Подскажите, от чего подойдет, если аналог? Всю рейку покупать за 11 тыс. рублей желания огромного нет.
#4004 varadius
varadius
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 13:04
Подскажите, регулятор давления от омеги 2,2 подойдет на 2.6?
#4005 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 17:04
varadius, сам регулятор вот:
http://www.exist.ru/...5...81&Cat=Opel
От 2.2 не подойдет.
#4006 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 19:36
а кто знает, если на ч20чум поставить приборку от ч25чу (на 260км/ч) сильно спидометр брехать будет? а то есть в моем городе но от 2,5л
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 13 Октябрь 2013 - 19:36
#4007 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 19:44
pentod_6p9, интересный опыт.Думаю будет занижать скорость.А так хз.Может кто-нибудь отпишется.
#4008 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 19:59
не должно скорость берется с датчиков абс
#4009 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 20:05
ну если никто больше не отпишется, то попробую поставить да сравнить по жпс (если с продаваном договорюсь)
#4010 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 20:09
давай пробуй критичного здесь ничего нет,а результат будет интересен
#4011 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 20:36
skyracerff, критично для меня отвалить 1,5к за приборку которая будет не правильно работать...
#4012 Snusmumrick
Snusmumrick
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Omega B X20SE
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 20:53
Здравствуйте. Подскажите пожалуйсто ответ на такой вопрос. У меня OOB X20SE 95 года. Плохо разгоняется до 2-х тысяч оборотов,но после преодоления этого рубежа просто рвет из под себя так сказать. Это происходит на любой передаче. В чем может быть причина? Или может так надо? bh.gif
Сообщение отредактировал Snusmumrick: 13 Октябрь 2013 - 21:41
OPEL OMEGA B X20SE 1995 Г.В.
#4013 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 21:18
прошивка мозгов на всех ООБ такая
попробуй на тест у продавана возьми
#4014 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 21:20
Цитата(Snusmumrick @ 13.10.2013, 21:53) Просмотр сообщения
Здравствуйте. Подскажите пожалуйсто ответ на такой вопрос. У меня OOB 95 года. Плохо разгоняется до 2-х тысяч оборотов,но после преодоления этого рубежа просто рвет из под себя так сказать. Это происходит на любой передаче. В чем может быть причина? Или может так надо? bh.gif
возможно выхлоп забит. если каталик на месте - его нада вырезать. и будет вам счастье. лично мой ч20чум прекрасно едет с 1500 об. но конечно все относительно. если у вас 16клапанник то у него с тягой на низах явные проблемы
#4015 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 00:13
Snusmumrick, дохлые свечи, вв провода, подыхающая катушка зажигания могут давать аналогичный эффект. Недостаточное давление топлива аналогично.
#4016 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 03:17
pentod_6p9, не бойся,бери.На приводах число зубьев одинаково,так,что думаюskyracerff, дело говорит.
#4017 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 08:27
Привет.
Обычно когда для определения скорости служит - датчик скорости вкрученный в коробку у него есть такой параметр, как количество импульсов на оборот колеса (или на 1 м пройденного пути)
И бывает 2 варианта, когда сам датчик вкручен в коробку, а бывает, что в коробке трос и идёт к приборке, а в приборке уже датчик (не беру в расчёт древний способ с тросиком и механическим приводом спидометра). При таких раскладах, при замене приборки требуется и подбор соответствующего датчика.
В нашем случае скорость снимается с датчиков АБС (который тоже имеет определённое количество импульсов на м), по каталогу экзиста, что на ч20чум, что ч25чу датчики одинаковые, то есть количество импульсов одинаковое и приходят они не в приборку по идеи, а в ECU, а уже из ECU на приборку (могу ошибаться), а сам механизм спидометра по идеи абсолютно одинаковый на обеих приборках, имеет лишь разную градацию, и следуя этой логике, за правильность интерпритации показаний с датчиков АБС отвечает ECU. Ты меняешь только приборку, а не ECU. соответственно по моему мнению, спидометр будет врать.
Если вопрос на сколько, то врать будет в арифметической прогрессии, чем больше скорость, тем больше врать.
P.S. Но если GM заморочились и конструкция спидометров таки разная, тогда может и не врать.
Я бы дал 30/70 в пользу того, что будет врать.
#4018 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 08:53
komandirada, я тоже думаю что будет брехать. километров на 10-20 точно. попробую договориться с челом взять на пробу, отпишусь тогда
#4019 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 08:55
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
Когда то ставил себе на ауди приборку от другой ауди и была не стыковка в количестве импульсов, так от на скорости 30 - врало на 10, а к 100 км уже на 30 км, когда разгонялся до 150 на приборке было 200.... адреналину добавляло ))))
Сообщение отредактировал Niraid: 14 Октябрь 2013 - 09:03
#4020 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 09:47
в общем пообщавшись с людьми на соседнем форуме выяснил что даже на 2,0 приборки были 2х или 3х типов, не говоря уже пр оостальные двигатели. и они не взаимозаменяемые. разная распиновка плат.
сравнив пару фоток от приборок 2,0 со своей явно видно различия (на моей, допустим, последовательно со стрелками топлива и температуры стоят резисторы на массу, на другой приборке от 2,0 таких резисторов нету blink.gif ). так что придется искать именно такую же приборку...
