Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4021 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 10:18
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
а что с приборкой то?
Предупреждение:
komandirada, Вам что-то не ясно с пунктом правил 3.6.1.?
#4022 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV, седан
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 11:16
Печка (климат), перестал дуть в ноги водителю, во все остальные положения работает, и все функции климата работают.
Проверил тягу, что за панелью климата, тяга на месте, рычажок с водительской стороны шевелит. Вакуум в системе есть.
Обследовал механизмы с водительской стороны, насколько позволяет там место - два вакуумных клапана - трубки на месте, какой то сервопривод - не знаю за что отвечает, но при синхронизации заслонок шевелится, а при изменении положения обдува, как будто пытается шевелится, но не шевелится, может в нем дело?
#4023 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 11:34
указатель температуры не пашет. стрелка доходит до второго деления (по моему это 80гр.) и зависает там. при это R датчика температуры прибор показывает как положено
fvoice, на сколько мне известно, на климате заслонки управляются электрическими моторчиками.
те два пневмо клапана отвечают за заслонку рециркуляции воздуха и клапан отключения обогрева
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 14 Октябрь 2013 - 11:36
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4024 Sergey_
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 11:56
Какой именно прибор - ОР-СОМ?
Насколько я помню, ОР-СОМ берет данные о температуре с того датчика, который работает для ЭБУ. У указателя температуры датчик другой.
#4025 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 12:07
Встречный вопрос по этой же теме где находится сервопривод заслонки которая отвечает за обдув задних пассажиров(воздуходув в бороде)?
Сообщение отредактировал skyracerff: 14 Октябрь 2013 - 12:08
#4026 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 12:13
нет, прибор - это мультитестер которым я мерию R непосредственно на одноконтактонм датчике и оно показывает свои положенные 300-340 ом на горячую. Кстати данные по температуре вполне совпадают с оп-комовскими.
#4027 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 12:14
pentod_6p9, так может поменять только прибор температуры а не менять всю приборку....?! Ааааа так ты думаешь что сам прибор температуры рабочий?! так может датчик дохлый, или банально стрелка цепляется за что нибудь...
Сообщение отредактировал komandirada: 14 Октябрь 2013 - 12:16
#4028 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 12:59
как мне сказали, поменят ьотдельно стрелку нереально. она там как то хитро приделана что если вытащить, назад уже не поставить...
сам датчик температуры исправен 100% замер тестером ег осопративления об этом свидетельствует. проводка тоже исправна, так как при замыкании клемы на массу стрелка взлетает в красную зону.
лично мне кажется просто плохой контакт выводов указателя с дорожками приборки=повышенное R = потери напряжения=заниженные показатели температуры.
есть еще конечно вариант плохой массы, но я никак не могу понять ГДЕ!? кроме бага с температурой больше проблем никаких не обнаружено...
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 14 Октябрь 2013 - 13:21
#4029 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 21:38
pentod_6p9, а в наших преборках нет стабилизатора? по идеи должен быть, для нормальной работы температуры и топлива, может он пробит? обычно такой черный прямоугольник с 3 ножками...
#4030 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 08:23
Сегодня утром залевая омывашку обнаружил новую напасть...
на клапанной крышке появилась (или была давно, не заметная) лопина примерно 5см в длину и по ширине с лезвие ножа. соответственно из нее идет дымок. можно чем-нибудь эту лопину заклеить/заварить? крышка клапанная я так понимаю силуминовая или алюминиевая?
#4031 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 08:54
заварить то можно аргоном,но лучше под замену
#4032 Sergey_
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 08:56
У меня пластмассовая.
Вряд ли. Усилие при затяжке, плюс тепловые нагрузки, плюс масляные пары - заплатка просто отскочит.
#4033 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 09:13
вот фотка. как оказалось болезнь ч20чум. на соседних форумах точ такая же лопина у людей
первые две фотки с соседнего ресурса. вторые две с моей машины. а точно пластик?внешне больше на люминьку смахивает
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 16 Октябрь 2013 - 09:11
#4034 Sergey_
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 09:42
Это покрытие. Присмотрись - на втором фото, по краю крышки, есть места, где покрытие содрано и виден желтый пластик.
#4035 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 11:00
тогда попробую на эбоксидку заклеить на сколько хватит...
#4036 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 12:43
Есть вопрос. Машина перестала заводиться.
Приехал до дому. Заглушил. Попытался завести. нет. не хочет. она как будто вот завелась и сразу глохнет. Как будто ключь обратно повернул. До этого несколько дней тупила. На газ откликалась не с удовольствием. 2-3 раза загоралось предупреждение CHEK OIL LEVEL. Но больше ошибок нет. Что может быть?
#4037 Dimitrius
Dimitrius
  • Cообщений: 168
  • Автомобиль: ООВ 3,2 AT, tuning, 2003-04г., OОB ed.100 2,5 manual, police chip, 09.03.99г.
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 09:37
либо бензонасос умирал или ДПКВ, можно насос вытащить и попробовать запустить напрямую, бывает подклинивает и через раз работает, а дпкв можно проверить если бы была механика машина заводится с толкача, на автомате не знаю как. Не забывай что на заглушенной машине всегда выдается ошибка дпкв, т.к. двигатель не крутит.
Сообщение отредактировал Dimitrius: 17 Октябрь 2013 - 09:48
#4038 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 15:02
А где эта ДПКВ находиться????
#4039 Dimitrius
Dimitrius
  • Cообщений: 168
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 15:25
датчик положения коленчатого вала на exist:
http://www.elcats.ru...Title=undefined
Мое корявое объяснение: если память не изменяет вкручивается в районе нижней левой стороны двигателя ближе к водителю, сам провод идет вверх в районе гидроусилителя, где уже втыкается штекер, можно поменять при снятом левом колесе, лучше конечно на яме.
#4040 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 08:24
Все оказалось намного банальней. Какой то урод, то ли ради мести, то ли из-за чего залил Н количество саляры в мой бак. Обнаружил это мой папа. Пока мастер копался под капотом он осматривал машину и обнаружил следы саляры на заправочной крышке. Слили все из бака, помыли. Очистили систему промывая его. Слава богу матор не стуканул. Не успел по ходу. Вся эта смесь засорила инжектора и они забились. Изза чего машинка не заводилась. Вот так вот.
