Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3961 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995, x20xev
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 22:31
Подскажите направляющие клапанов на ЧУМавом двигателе разной длины у впускных и выпускных? А то в экзисте пишут одинаковые , а в мануале сегодня прочитал, что разные. И какие лучше брать чугунные или металлокерамические. Бронзовые не рассматриваю.
Сообщение отредактировал Da_Luck: 01 Октябрь 2013 - 22:32
#3962 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 23:29
Da_Luck, впуск/выпуск разные. по длине малость отличаются
#3963 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 09:51
Такой вопрос - сейчас стоят литые диски, заводские. На зиму хочу поставить на штамповке. Болты под штамповку надо другие? или пойдут те, что стоят сейчас?
#3964 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:50
ilia007, в принципе можно и на эти же. главное чтоб сильно длинными не оказались. попробуй прикрути и покрути тихонько руками колесо. если ни за что цепляться и шкрябать болтами не будет, то нормально всё.
#3965 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 21:14
сегодня наконец поменял радиатор печки, наконец в машине тепло, и обратил внимание на то что каждый раз при включении авто режима на климате, выключается режим эко? это нормально? напрягает немного... и ещё, хочу поставить автозапуск, нехватает только схемы замка зажигания, может есть у кого?
#3966 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 22:26
komandirada, схемы нет,но там все посто до безобразия.Два толстых,черный и красный,силовые провода,которые подают питание,ко всему,что не работает без вкл. зажигания.Остальные несложно проследить по контактной группе.Я так и делал.Сейчас с дист. запуском.
#3967 vavan21
vavan21
  • Автомобиль: opel omega b 2.5 v6
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 02:09
здравствуйте,облазил форум поиск чего то не работает у меня ввожу то что нужно выкидывает просто на главную?у меня вопросы такие:
1.Как снять коллектор выпускной?правый
2.плохо заводиться и на холодную и на горячую,жолго крутить приходиться,иногда с пол тычка но только на горячую
3.кушает резину везде кроме заднего левого колеса с чего начать?(и как)(внутреняя)
4.снизу на яме и сверху слышен стук,по звукам из коробки точнее там где она присоединяеться к двигателю,при отжимании сцепления звук не пропадает.
прошу прощения за вопросы глупые ,неделю владею таким шикарным аппаратом.
зарание спасибо за ответы и помощь.
омега б 2.5 v6 1994 год
#3968 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 02:30
vavan21,
1. правый по ходу движения или смотря спереди на мотор? тот что по ходу движения отлично откручивается трещёткой, к болтам доступ есть. Если по второму варианту - места там вроде подлезть нет. По крайней мере когда мы скидывали ГБЦ с этого движка коллектор на этой стороне не снимали. Дёргали вместе с ГБЦ.
2. тут диагностика скорее всего даст ответ. чек горит? Вариантов может быть много. От банального подсоса или недостаточного давления бенза, до косяков по электрике и датчикам.
3. начать с диагностики подвески, её ремонта и последующей регулировки схода развала
4. стук желательно записать на видео и выложить (на тот же ютуб например). не слыша как именно стучит опять же сложно что-то советовать
#3969 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 10:03
да, так и должно быть. в авто режиме мозг климата сам компрессором управляет.
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#3970 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 11:37
Управляет или постоянно включает? вот ещё вопросик.... когда включён режим авто и я допустим нажимаю клавишу эко, то индикатор под словом авто тухнет, на в скорости вентилятора остаётся буква А и направления потоков воздуха тоже не выбрано, что происходит в этот момент? Авто режим выключен и просто остановился в том положении когда я нажал эко?
#3971 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 15:22
Странно. У меня этого не наблюдается. Включаю Auto, и Eco как горел так и горит. Может быть, на ранних рестайлах это так?
#3972 matrosik87
matrosik87
  • Cообщений: 704
  • Интересы:Авто. IT. Активный отдых в хорошей компании
  • Автомобиль: MB CL500 w140 Yeah Baby. <OOB X25XE 1996.<OVA C18NZ 1992.<Rekord E2 1.8 1985.
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 15:46
по существу этого вопроса ткну пальцем в небо, но небезосновательно - вероятно двухмассовый маховик собирается на покой, если вскоре начнется вибрация на ручке кпп а потом и по всей машине то ему точно капец настает, новый стоит как половина омеги, б\у на разборке в москве - 9 тысяч рублев
"Кто кого еще порвет! " - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка
#3973 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 20:58
постоянно включает. климат сам вырубает компрессор только если температура забортная становится ниже +3 градусов. При включении эко климат всё так же продолжает автоматом рулить заслонками и скоростью обдува, но уже с отключенным компрессором.
#3974 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:39
Привет. Скажите а можно оп-комом прошивку для бк поставить или только сканером?
#3975 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 17:24
ВОТ с картинками, я по этому описанию себе всё ставил. год как работает.
#3976 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 20:52
Хочу сделать небольшую поправу,по опыту.
Лучше размещать сей девайс на месте штатной,или близко с ней.Сейчас желею,что сделал как автор данного поста,хотя раньше,действовал так-же.
#3977 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 13:51
+1 так и есть. при нажатии на эко индикатор авто гаснет, но скорость пропеллера и заслонки все равно меняется автоматически. только компрессор отрубается
#3978 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 16:02
расскажу о своей проблеме: началось все с течи антифриза,думал помпа а когда разобрал оказалось из-под маслоохладителя(в развале голов),был взят маслоохладитель с разборки(на старом резьба померла),попутно были заменяны прокладки клапанных крышек,прочищена вентиляция картерных газов,ВВ провода(пропало троение flag.gif )помпа,ГРМ,но начались другие проблемы,погнало масло с правой по ходу движения стороны,мастер сказал,что не поймет откуда течь(за сутки1.5 литра в луже под машиной)
ямы нет и до завтра определить точно не представляется возможным,может будут какие предположения?
#3979 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 18:52
skyracerff, как правило,течь бывает из-под клапанной крышки.Причины две:деформация кл. крышки,либо забитая вентиляция картера.Еще течь может из-за износа пршневой группы.
P.S. загляни в один из колодцев свечей правой бошки.Если они полные масла,значит мое предположение подтверждается.
#3980 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 18:55
В колодцах сухо,течь из под клапанных крышек была устранена,завтра на яме посмотрю масляный фильтр,может с него льется
