Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4061 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Мерива А 2008 робот 1.6
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 15:36
Цитата(pentod_6p9 @ 22.10.2013, 14:20) Просмотр сообщения
plemiash, давление 2 это в каких единицах? и на холодную или горячую?
А я не знаю в каких единицах в сервисе спец прибор вставляли вместо датчика и сказали двоечка(типа в пределах нормы у них),
и машина была теплая стрелка температуры на пару миллиметров преподнята
#4062 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 17:39
plemiash, мерять давление нужно на полностью прогретом двигателе,будет значительно меньше двойки.
#4063 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 08:36
на горячую я завожу и все ок лампа гаснет сразу, а сегодня утром я аж ***** около 40-50 секунд лампа не гасла и слышно как дизелит такое ощущение что гидрики не могут набрать масла когда лампа гаснет мотор начинает работать как часики и без шумно.
че делать че менять ???
Предупреждение:
Мат на форуме не допускается.
#4064 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 09:56
поддон не мятый? для начала я бы снял поддон и посмотрел масло заборник. если он чистый и прямой, то ремонт/замена маслонасоса или коренных вкладышей КВ. другова не дано. ездить так нельзя иначе клин двиглу обеспечен
масло то точно нормальное, с щупа стекает? а то может там гуталин уже...
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4065 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 10:39
Масло норм а вот поддон внатуре мятый, ладно сниму выпряму осмотрю приёмник, а вот вкладыши можно заменить без снятия колена
#4066 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:15
plemiash, можно.
#4067 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 12:14
хорошо а какие надо брать или только вскрытие покажет
#4068 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 13:47
Разобрался с течью масла,при установке переднего сальника КВ мастер-рукожоп его испортил,теперь началась другая петрушка,на холодную заводится со 2го раза,на горячую еле завел,мин. 10 мучался,чек не горит,вопрос бензонасос подыхает?
#4069 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 14:14
конечно вскрытие покажет. может там уже колено нада точить на 1-2 ремонтных...
ну тут бабушка на двое сказала. может датчик температуры, може тфорсунки, может зажигание... вариантов куча, нада оп-комом хотя бы позырить, что там творится. чек может и не гореть, если параметр не выходит за пределы разумного (например на улице -30 а датчик температуры будет показывать +20. чек не загорится, а вот завестись будет нереально)
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 23 Октябрь 2013 - 14:15
#4070 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 16:54
Как влияет датчик забортной температуры на заводку,насколько я помню влияет ДТОЖ на мозги
#4071 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 17:23
skyracerff, ну так я про него и говорю. температура двигла то от температуры воздуха зависит!? az.gif
#4072 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 17:35
Завтра замерю давление в топливной рампе и отсюда будем отталкиваться
#4073 denzoll
denzoll
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: опель омега б
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 20:07
мужики!!плавают обороты на X20XEV (на горячую глохнет на нейтрали)!!! РХХ менял, диагностику делал!!!в сервисе говорят скорее всего при замене АКПП на МКПП (предыд. хозяин менял) не прошили мозги!посоветовали либо прошить мозги под механику, либо поменять блок управления коробки автомат на БУ механики!! в ближайшей местности прошивкой не занимаются, если только в Брянске,но найти не могу!думаю заменить блок, а есть он вообще на механике??
#4074 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 20:13
Это первое, что нужно сделать, скинуть поддон (как уже советовали), посмотреть если внутри поддона, где он был вмят, остался след от маслозаборника, то случилось масляное голодание, также как и от забитой сетки маслозаборника.
Шатунные можно, коренные нет.
Цитата(larson13 @ 23.10.2013, 12:15) Просмотр сообщения
plemiash, можно.
Предварительно шлифанув колено под центральный коренной.
#4075 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 21:25
на механике эбу нет,только на двигателе,ну и где электроника
#4076 avol87
avol87
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Omega 1998 x20xev
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 21:58
Прошу помощи!!!
начал уходить антифриз понемногу. подтеков,луж- ничего нет. поехал в сервис- там заглянув под капот сказали что тосол выходит через дренаж из салона (дренаж тот который со стороны расширительного бочка- внизу)- то есть необходимо менять радиатор печки. Я рукой шарил в салоне (на сколько смог залезть) сухо вроде. Действительно ли это только радиатор может быть? если там еще откуда литься???
Opel Omega 2.0 16v
#4077 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Omega В 97 х20хеv
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 10:16
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как правельно поставить втулку маятника? Она имеет форму "грибка",как её правильно ставить какбы "шляпкой" вверх или вниз? Заранее спасибо.
#4078 dozorets
dozorets
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 10:27
Всем доброго времени суток!
Братишка обратился с просьбой найти ключ зажигания с чипом моторола для опель Омега 95-96гг выпуска, гугл на мой вопрос не ответил, обращаюсь за помощью к Вам, Омегаводы, может кто сталкивался.
#4079 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 11:13
Что именно нужно,чип,или ключ?Ключ продается отдельно от чипа.
#4080 Vic94
Vic94
  • Автомобиль: opel omega
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 11:47
Ребята,помогите!!!перегорает предохранитель под номером 16 когда пытаюсь завести двигатель, вытаскиваю реле ставлю новый предохранитель пытаюсь завести не згорает№ но тоже не заводиться посаветуйте что мне делатьт!!
