Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4281 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 02:00
DIMETRII, ошибки блока абс почитать бы для начала. наиболее частая проблема - рассыпается проводка датчиков абс у колёс. реже - дохнет датчик сам по себе или же проблема в самом блоке абс
#4282 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 06:13
mirek, между верхним и нижним патрубком печки,где они входят в салон,есть резиновый переходник.Туда вставляются тонкие вакуумные трубочки.Правая,по ходу авто,вакуум в салон,на управление климатом,левая,вакуум из салона,к кранику печки.
#4283 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 17:22
SuperTux, а не в курсе, ошибка климата тоже пропадает через сколько-то циклов нормального запуска или акум таки снимать придется?
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4284 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 00:24
pentod_6p9, достоверно хз, ибо у меня периодически глючит проводка на датчик температуры) но вроде как сама не пропадает. После сброса клеммы у меня кстати всё-равно прочерки на климате выскакивают
#4285 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 09:11
Как проверить работоспособность катушки зажигания на Y32SE? На катушке цилиндров 1,3,5 нет искры на 3 цилиндре. Может ли это быть из за проводов? Или катушка накрылась?
#4286 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 13:46
добрый день накопилось несколько вопросов, помогите ответами:
1. Уровень в Акпп проверяется на горячую?
2. когда доливаешь и селектор перемещаешь по основным позициям, это делается на заведённой машине?
3. Обычной клизмой долить получится или надо что-то подлинее?
4. Заклинил ремень безопастности мой, есть смысл лезть и смотреть или искать другой?
5. Чтобы снять верхнюю отделку откуда выходит ремень безопасности водительский, что-то надо откручивать, или просто защёлки?
6. Кто-нибудь на зиму кладёт груз в багажник для лучшего сцепления?
7. После замены радиатора печки заметил что дует холодный воздух из под щели под пепельницы, что сделал не так? вроде уплотнитель проклеивал...
#4287 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 13:56
zeuse, с наибольшей вероятностью катушка. а проверить - ну разве что попробовать сопротивления померить по данным с той же автодаты, либо, если правый/левый модули одинаковые - махнуть местами и посмотреть в каком горшке будут пропуски и будут ли
#4288 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 14:30
komandirada,
1,2,3 - уровень проверяется на горячую,после поездки на 15 - 20км.Поставить авто на ровную поверхность,не глуша двигатель,пройти рычагом по всем режимам,задерживаясь на каждом по паре секунд,затем поставить на N или P,это не принципиально,и проверять.Я заливал через трубку,типа капельницы,только толстую,которую можно приобрести в зоомагазине,в отделе рыбки.Один конец отлично вкручивается в резьбу пробки,а другой выводится в моторный отсек,и в него вставляется подходящая воронка (к стати,воронка есть в комплекте этой трубки,но я ставил более объемную).Если менять АТФ полностью,лучше воронку подвесить.
6 - ))) Зависит от манеры езды.
7 - скорей всего не подошла резинка,которая стоит с левой стороны радиатора.Он должен сидеть плотно,по всем торцам.Через зазоры будет дуть холодный воздух.Посмотри еще гофру,которая подходит к бардачку.Если она слетела в районе отопителя,оттуда всегда будет фигачить холодный воздух.
Сообщение отредактировал larson13: 30 Ноябрь 2013 - 14:54
#4289 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 19:40
всем вечер добрый,народ у кого стоит климат-контроль на дорестайле можно фото вакуумных клапанов в ногах у водителя(с правой стороны),шланги были изначально отсоеденены,сейчас восстанавливаю как должно быть с завода,и еще не нашел на элкасте код вакуумного клапана заслонки свежего воздуха и крана печки,заранее благодарен forever.gif
#4290 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 23:34
Опель омега универсал б (дорестайл)
Как снять 5-ю дверь? Стопорные кольца я достал а дальше что делать?
#4291 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 06:30
Dranik, проще снимать и ставить выбивая оси петель, либо по два болта на петлю под узкой пластиковой накладкой обивки в багажнике. Но сперва нужно отсоединить проводку.
Сообщение отредактировал вевагр: 01 Декабрь 2013 - 07:20
#4292 фанатик
фанатик
  • Автомобиль: opel omega B седан
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 16:45
SOS кто паможет справица с бедой.??? Меняд лампачки в бортавике чтото щёлкнуло возле штекера и дымок пашол врезультате бартовик патух.что там может замыкать из за лампочки.предох сматрел вроде все целые. кто подскажет как его ожывить???
#4293 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 18:47
larson13, Масло долил, всё ок. Спасибо.
Полез смотреть свой ремень безопасности, он очень плохо наматывается обратно, собственно как и пассажирский, НО вот что интересно что ремень тяжко проходит только от выхода на уровне плеча, а если разобрать обшивку внизу и вытянуть туда ремень под этой точкой, то наматывается пулей. То есть ремень стопорится на колечке на уровне плеч.... Я посмотрел на нём нет ни грязи ни ворса - НИЧЕГО.... Что за фигня.... У меня у одного такая проблема???
Есть мысль наклеить что нибудь на это колечко чтобы обеспечивать лучшее скольжение ремня, но вот думаю что? может рекламную самоклейку...
#4294 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 19:10
komandirada, та же самая фигня случилась после разборки/сборки обшивки. Водительский ремень убегает "по настроению". Иногда вроде нормально, но чаще приходится уталкивать. Тож стопорится на том колечке.. Пока не пытался разобраться в чём косяк.. Хотя собрано вроде всё правильно
#4295 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 19:12
SuperTux, Да там нечего неправильно собирать, пальцем кольцо трогаю - оно гладенькое, со стороны что смотрит на кузов в кольце в пластике сделаны прорези косой сеткой, не знаю для чего, особо забиты не были но протёр и прочистил, толку ноль....
#4296 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 19:50
komandirada, вытащи ремень на всю длину,и просуши феном.У меня та-же беда,и кажется ремень сам сыроват.
#4297 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 20:04
larson13, на ощупь было ощущение что влажноват.... и что высушу и полетит?
#4298 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 20:12
komandirada, не знаю,просто идея.
#4299 фанатик
фанатик
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 20:29
соклубники SOS кто паможет справица с бедой.??? Меняд лампачки в бортавике чтото щёлкнуло возле штекера и дымок пашол врезультате бартовик патух.что там может замыкать из за лампочки.предох сматрел вроде все целые. кто подскажет как его ожывить???так некто и несказал про борткомп
#4300 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 23:22
Так ка их выбить с одной стороны шляпка с другой конус который визуально шире чем отверстие
Так как их выбить? С одной стороны шляпка с другой конус который визуально шире чем отверстие.
    Google Mobile (1)
