Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4261 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 10:21
motoguide, трос газа для АКПП,отличается наличием вмонтированной кнопкой кик-дауна.За сколько предлагают на разборе?В эксисте твой трос 2500р.
Сообщение отредактировал larson13: 23 Ноябрь 2013 - 12:43
#4262 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 21:06
Добрый вечер. Подглюкивает у меня климат, сам своей жизнью живёт.... Заметил что при выключении прочерки горят, на сколько я знаю - это ошибки в климате, их можно только TECHом прочитать, или OP-COM тоже подойдёт????
#4263 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 09:09
оп-ком читает без проблем. сам свой читал.
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4264 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 09:24
Ребята вопрос. Машина тяжко заводиться по утрам. Троит. На холодную тянет хорошо. На горячую тяга проподает. В чем может быть причина?
#4265 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 13:56
zeuse, ДМРВ,и к бабке не ходи)))
#4266 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 09:20
ДМРВ отключен уже как 1.5 года. Так что не вариант. ))))
У меня ошибка говорит что богатая смесь.
Сообщение отредактировал zeuse: 25 Ноябрь 2013 - 11:26
#4267 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 12:18
zeuse, у меня без датчика расхода воздуха двигатель не работает.Может ты что-то путаешь?
#4268 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 13:20
у меня без ДМРВ работает, проверял. Чек загорается, конечно.
Правда отключал фишку на уже запущенном двигателе. Заведется с отключенным расходомером или нет, не проверял.
И как расход топлива? радует?
#4269 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 13:37
Нет не путаю. Могу фотки и видео показать
Заводиться и без него. Работает ровно.
15 Литров. Если подключить фишку ДМРВ то 20-22. Ну знаю что будет если работающий подключить.
Решено. Оказалось что гофра около заслонки порвалась и сосала воздух. Пока не исправил. Но скотчем замотал. Пока еще троит. При перекрывание рукой воздуха после воздушного фильтра двиг начинает ровно работать. Видимо еще где то сосет.
#4270 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 13:39
ilia007, я не имел ввиду,что он не работает вообще.Не едет!!!
#4271 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 08:36
Едет едет! Да лучше чем каптива с таким же двиглом. )))))
#4272 ilyusha_1986
ilyusha_1986
  • Автомобиль: opel omega
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 23:11
добрый вечер,проблема с подсветкой щитка приборов и управления климатом...пропала подсветка,хотя все остальное,что связано со светом работает,в блоке управления светом заменил полевой транзистор,но ни чего не изменилось,единственное,что при включении габаритов БК перестал тускнеть,все предохранители в норме,подсветка пепельницы и заднего прикуривателя работает,предохранители все в норме....
#4273 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 12:26
А вот эта крутилка которая за яркость отвечает. Её проверить не пробовал? Может она? Прозвони её.
#4274 ilyusha_1986
ilyusha_1986
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 12:31
там внутри что-то положее на палзунок,наверное принцип как у реостата,а как ее проверить?
#4275 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 15:03
Если отдельно проверить эту крутилку, то мультиметром на измерении сопротивления ткнуть в выводы реостата и покрутить. Сопротивление должно изменяться без провалов.
P.S. Кстати как я понял не работает подсветка как раз тех узлов яркость которых регулируется этим регулятором. Если так, то регулятор первый подозреваемый.
Сообщение отредактировал anki: 27 Ноябрь 2013 - 15:07
#4276 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 07:23
Блин, снимал недавно БК, пришлось проехать пару км без оного, после того как на место поставил - загорелись прочерки на дисплее климата. Совпадение или климат с БК как то общается? какая ошибка могла выскочить? просто мой оп-ком почему то не хочет с моим климатом конектиться, а другой сейчас не доступен...
#4277 Игорь Витебский
Игорь Витебский
  • Автомобиль: Омега В(универсал)
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 09:23
Цитата(mirek @ 25.11.2013, 19:48) Просмотр сообщения
КОЛЕГИ ПОМОГИТЕ!! не работает регулятор(крутилка) потоков воздуха салона, дует только на окно и на фейс ноги отмерзают , фейс горит. ПРОБЛЕМА ПО ВАКУУМН. ТРУБКАМ. мастер выгрыз те шо под капотом когда менял движок. торчат два конца выходящие от фильтра салона в сторону двигла. если можно фото куда какая трубка только с 2,5тд.
над салонным фильтром есть чёрная коробочка(вакуумный рессивер) вот на него и одевый эти трубочки, там один штуцер больше, один меньше, вообщем не попутаешь, а если и попутаешь их местами, то горя большого не будет... трубочки одеваются сверху...
#4278 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 12:57
pentod_6p9, климат температуру забортного воздуха берёт с БК, насколько помню, ибо температурный датчик по схеме вроде только на БК заводится.
#4279 mirek
mirek
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: oob
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 00:41
Игорь Витебский!!! [сообщение Вчера, 10:23
Да вот именно, от того ресивера трубки выходят в сторону двигла, а дальше оборваны! как-то должна одна идти наверное в салон а другая к вакуумпроводу,??? ЕСЛИ НЕ ТРУДНО фото ПЛИЗ!!!
Сообщение отредактировал mirek: 29 Ноябрь 2013 - 00:46
#4280 DIMETRII
DIMETRII
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x25xe, Opel Kadett E C20NE, Opel Kadett E 1.3S
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 01:03
Здравствуйте одноклубники подскажите как исправить вот такую проблему, может сталкивался с таким кто завожу машину Опель Омега Б х25хе 1998г.в. спидометр работает все хорошо,потом когда поработает подольше по мере прогрева двигателя( или когда повторно заведешь точно прям не засекал,вроде посмотришь все хорошо работает потом отвлечешься бац и уже не работает) срабатывает ошибка - ABS загорается на приборке и еще загорается трекшн контроль если не ошибаюсь и соответственно перестает работать АБС и Трекш и не работает спидометр он же подключен через АБС!
Наверняка кто то сталкивался с такой проблемой,жду помощи!
