Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#4362
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 15:03
Da_Luck, при показаниях ДМРВ,в большую сторону,может заливать свечи,и как следствие троить.
Спасибо.
Блин, решил свою проблему. Причина и была в ДМВР. Причем я его где то пол года назад менял, правда дешевый, он сдох. Поставил старый, родной, все заработало как часы.!!!Зачем менял до этого...
#4363
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 17:46
1000500 раз обсуждалось что ч20чум не пашет с дешевыми китайскими ДМРВ. понаставят барахла, а потом создаются темы типа этой. причем топикстартеры на 100% откидывают ДМРВ так как он новый
#4364
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 15:49
У меня сразу 2 вопроса -что это?[attachmentid=109611]
И ещё, куда лучше поставить датчик удара? У меня на рулевой колонке, настройки на максимум,эффект никакой,особенно задняя часть... Омега рестайловая.[attachmentid=109612]
Сообщение отредактировал konr: 15 Декабрь 2013 - 15:50
Имеются клубные наклейки по 50р.
#4367
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 00:42
Двигатель запускается со свторого раза: сначала поворот ключа, свободное жужжание, стартер не схватывает. Второй раз - чик, и все срабатывает.
Бендикс шалит? Втягивающее? Было такое у кого?
Если пробег уже большой и стартер не менялся и не ремонтировался, нести в ремонт,хуже не будет.
#4372
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 02:36
stas48207, для начала проверить качает ли бензонасос. затем посмотреть искру, попробовать позаводить с выжатой педалью газа. в большинстве случаев основные виновники незапуска - бензонасос, катушка, дпкв
#4380
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 18:34
при резком нажатии на газ стала немного потраивать, свечи сухие, понажимал на гашетку рукой пока машина не прогретая, а оно аж во впускной стрелять стала, я очень надеюсь что бензин гавно, хотя и заправляюсь в одном месте, кроме бензина из за чего такое быть может? Я так понимаю это что то с зажиганием.
Сообщение отредактировал mik63: 17 Декабрь 2013 - 18:35
