Ответы бывалых омегаводов
#4401
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 21:25
zeuse, похоже на подсос воздуха. посмотри патрубки может какой порвался (было такое раз, порвался шланг один резко ни с того ни с сего). ну и оп-комом бы посмотреть что ДМРВ кажет
#4402
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 22:30
Моргает чек точнее на холостых горит как поехал то потух, скрепка показала:
62 Fuel tank vent valve ---топливный бак воздуховыпускной клапан
73 Mass air flow temperature---помирает расходомер -- это допустим я понял.
Вопрос что делать с 62 ошибкой как лечить
#4403
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 07:33
#4405
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:59
Ребята вопрос: завел сегоднятмашину, расход при холостом ходе 5,4 по городу рочти 33 литра. Сегодня поменял Дмрв, и катушки свеч. В чем может быть проблема? Машинку слегка троит.
zeuse, а расход такой стал после замены катушек и дмрв или после увеличения расхода поменял, но не помогло? дмрв-оригинальный? другие можно сказать - просто эмуляторы.... обороты на холостом какие при 5,4 расходе?
Расход стал таким до замены ДМРВ и Катушек. Все оригинальное. на холостом временами ниже 500. но большей частью 600 где то. И еще один момент. Если руками закрыть воздухоприемник который до воздушного фильтра то машина на время стабилизируется.
Сегодня был на диагностике. Выдало ошибку 0100. Вроде как обрыв сети MAF. Это значит маф не жилец или провода надо позванивать?
Сообщение отредактировал zeuse: 23 Декабрь 2013 - 12:00
#4406
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 19:53
#4408
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 20:18
#4409
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 20:37
#4410
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 22:17
#4411
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 16:23
#4412
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 17:06
http://www.autoprosp...oigryvatel.html
Сообщение отредактировал mik63: 24 Декабрь 2013 - 17:12
#4414
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 18:14
у меня тоже автозапуск и пробеги небольшие и по пробкам, но всё равно расход около 19 литров на сотню
но у меня я считаю самый растратный вариант, тоесть пробегов скоростных почти нет.
Сообщение отредактировал mik63: 24 Декабрь 2013 - 18:15
#4417
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 19:10
pentod_6p9, ну насчёт автозапуска согласен, но это не объсняет плохую тягу и запах бензина в выхлопе...
согласен. нада смотреть показания датчиков температуры, ДМРВ и ЛЗ оп-комом. кто-то из них брешет и богадит смесь
можно попробовать еще ЛЗ отключить на время
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 24 Декабрь 2013 - 19:09
