Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4761 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 06 Март 2014 - 20:13
как снять молдинг с универсала с заднего крыла? он там гнутый...там клипсы или он приклеен?
#4762 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 06 Март 2014 - 21:16
приклеен вроде на 2х сторонний скотч. довольно крепко держет. у меня аккуратно снять не получилось (правда с переднего крыла)
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4763 vvkrutilin
vvkrutilin
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: омега б x2.0xev
Отправлено 06 Март 2014 - 23:52
На универсале молдинги задние на одноразовых пластинах-клипсах, приснимании просто ломаются иставяься новые. Плюс 2х сторонний скотч.
#4764 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 07 Март 2014 - 05:51
Скотча вроде не было, стоит по пять клипс на каждом молдинге. Ставил точно без скотча, сидят крепко. Если снимать аккуратно, то они многоразовые, даже если одну сломать, оставшиеся можно распредилить по длине. На всякий случай, клипсы есть в экзисте, стоят копейки.
Сообщение отредактировал вевагр: 07 Март 2014 - 07:02
#4765 kamazist95
kamazist95
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 09 Март 2014 - 23:05
Привет всем, находил много похожих проблем но все не то и их решения у меня не давали никакого результата. У меня проблема с центральным замком: не работает ни на закрывание ни на открывание, ни с пульта, ни от водительской двери. При этом при постановке/снятии на сигналку, повороте ключа, нажатие на флажок(водительской двери) в ногах у пассажира(в блоке управления ЦЗ) слышен характерный щелчек, но ничего не происходит.
Может кто в курсе, подскажите решение проблемы.
#4766 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 10 Март 2014 - 08:28
kamazist95, а около приводов замков мерил напряжение? если во время щёлканья электричество есть, значит смотри сами приводы, если нет, смотреть что с проводкой. начать можно с предохранителя, можт он просто сгорел?
Сообщение отредактировал mik63: 10 Март 2014 - 08:49
#4767 Anapec777
Anapec777
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Omega B x20xev 98 Carawan АКПП
Отправлено 10 Март 2014 - 22:26
Цитата(Anapec777 @ 28.2.2014, 20:09)
Сегодня мерил компресию:
13.5
14.5
13
На последнем стрелку крутит до упора, перепроверили, тоже самое ai.gif что это такое?
Вчера мерил компрессию другим прибором и чудо: везде 12.+/-
Ничто невечно, даже Opel Omega B 1998 АКПП
#4768 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 11 Март 2014 - 07:03
Anapec777, на прокладку клапанной крышки в первую очередь, и на забитость системы вентиляции картера
#4769 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 11 Март 2014 - 20:18
а кто точно знает, ООБ дорестайл седан нужна передняя защелка молдинга правой передней двери. и защелка молдинга на левом переднем крыле. ткните номер на картинке и сколько там стоит их?
#4770 DIMETRII
DIMETRII
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x25xe, Opel Kadett E C20NE, Opel Kadett E 1.3S
Отправлено 11 Март 2014 - 22:26
всем доброй ночи подскажите в чем может быть проблема.Машина работала нормально,но у товарища машина перестала заводится попросил мой акум, я снял его дал ему потом поставил на место и когда стал заводить автомобиль он не завелся с первого раза,потом завелся начал тарахтеть трястить,потом чуть поработала стала вроде норм,но все равно какая то не ровность работы.Потом когда остановился начал еще заводить завелась раза с 3-го и опять неровная работа,хлопки.Нажимаю педаль в пол и воообще не едит как ехала километров 20 и все.Потом когда поработает толи минут 5 тли под прогреется чутка и начинает работать почти хорошо,но все равно не ровно. Нажимаю педель в пол едет но все равно не так как было.
Поспрашивал людей сказали что снятие аккума не может так сказаться на работе или это просто совпало так или все таки снятие так повлияло на что то.
Кто сталкивался с такой проблемой? Изображение
#4771 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 12 Март 2014 - 07:38
pentod_6p9, на дверных молдингах по две одинаковых защелки
[attachmentid=111843] Но на них молдинг не держится, нужна хорошая липкая лента.
#4772 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 12 Март 2014 - 08:02
по 2 штуки на дверь, клеить лучше на 3М.
#4773 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 12 Март 2014 - 12:23
понятно. у меня с переднего краю на двери немного отошел. это я так понял весь отдирать и заново клеить?
#4774 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 12 Март 2014 - 15:17
а он у тебя как отошёл? у меня например металическая часть которая приклеена и на клипсах осталась на двери, а пластик отошёл, хорошо что на мойке заметил, оторвал и положил в багажник до лета, а то новый очень дорого стоит.
#4775 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 12 Март 2014 - 17:35
mik63, так и есть, пластик отошел от железяки. а сама железка на двери крепко держется. чем ее клеить к железке? может на эпаксидку посадить?
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 12 Март 2014 - 17:36
#4776 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 12 Март 2014 - 18:25
Подскажите кто может, возле переднего левого колеса прикручен какойто вентилятор,с него идет шланг на какуто фигню прикрученую к родиатору на ней есть датчик.что это за датчик и за что он отвечает.просто он у меня сломан.а как его на экзисте искать незнаю
#4777 serezha
serezha
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: ООБ, MV6
Отправлено 13 Март 2014 - 01:55
Это система продувки катализаторов. Если они вырезаны, то забей на и на систему.
#4778 serezha
serezha
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 Март 2014 - 02:08
pentod_6p9, Пластик к железки ни чем не приклеишь, проверено. Делается все проще, только на хороший специальный скотч для молдингов. У меня 2 года держатся, керхер выдерживают. Если интересно могу поделиться.
#4779 Kwezereli
Kwezereli
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Omega B '98 x25xe,--> '01y26se
Отправлено 13 Март 2014 - 07:11
я на жидкие гвозди приклеил.
#4780 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 13 Март 2014 - 10:34
как скотч называется? мне тоже надо приклеить.
