Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4721 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Февраль 2014 - 15:36
А как тебя выручить когда ты не тот радиатор заказал? Тебе другой нужен.
А этот можно поставить, но только трубки эти с насосом не ставь и все.
Это самое простое что можно сделать в этой ситуации.
#4722 "ДмИтРиЙ"
"ДмИтРиЙ"
  • Cообщений: 14
  • Интересы:спорт, девушки, машины, музыка
  • Автомобиль: opel omega b 2.5
Отправлено 21 Февраль 2014 - 17:12
а насос можно установить куда нибудь в другое место чтобы не было перегрева? например под расширительный бачок, и куда нибудь еще, циркуляция будет или нет, важно чтобы мотор не перегревался, а сейчас получается, поездишь, машину заглушишь, а под капотом звуки как будто яичницу жарят, после этого пока не езжу...
Сообщение отредактировал "ДмИтРиЙ": 21 Февраль 2014 - 17:17
#4723 "ДмИтРиЙ"
"ДмИтРиЙ"
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 Февраль 2014 - 18:32
ProfNew, а насос можно установить куда нибудь в другое место чтобы не было перегрева? например под расширительный бачок, и куда нибудь еще, циркуляция будет или нет, важно чтобы мотор не перегревался, а сейчас получается, поездишь, машину заглушишь, а под капотом звуки как будто яичницу жарят, после этого пока не езжу...
#4724 Anapec777
Anapec777
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Omega B x20xev 98 Carawan АКПП
Отправлено 21 Февраль 2014 - 21:58
Может насос надо ставить на впуске ОЖ
Ничто невечно, даже Opel Omega B 1998 АКПП
#4725 Anapec777
Anapec777
  • Cообщений: 45
Отправлено 21 Февраль 2014 - 22:12
Сегодня на диагностике сканер показал напряжение на АКПП - 9 вольт.
Это мало?
Где копать, смотреть?
#4726 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Февраль 2014 - 22:46
Копать думаю лучше за домом. Выбери местечко, так чтобы свободно метров 5 было. Ну и выкопай ямку, так метров 5 в длину и пару метров шириной, ну и поглубже. Туда омега как раз влезет. После чего ветками сверху закидываешь и смотришь... Можно в принципе раз в неделю приходить посмотреть и сверху горсть земли еще бросить.
Вот увидишь, она испугается и сразу поправится сама.
#4727 "ДмИтРиЙ"
"ДмИтРиЙ"
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Февраль 2014 - 07:59
Anapec777, как лучше сделать? Через тройник, а выпуск через расширительный или напрямую в мотор?
#4728 Arrius
Arrius
  • Автомобиль: OOB 98г.в X20XEV
Отправлено 25 Февраль 2014 - 15:23
Доброго дня! Народ подскажите кто знает. Дело было при -18С ,завел машину все нормально ,через пару минут в салоне появился запах эбонита и заметил что потух БК. так все работает. Но вот если на экран дисплея посветить фонариком под углом то видно что он работает и выдает инфу(правдв не всю). Что делать кто знает?
#4729 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 25 Февраль 2014 - 16:20
Arrius, для начала снять приборку и посмотреть что с лампочками подсветки БК.
Сообщение отредактировал вевагр: 25 Февраль 2014 - 16:50
#4730 Arrius
Arrius
Отправлено 25 Февраль 2014 - 18:35
чтобы добраться до БК, щиток с приборами надо снимать? или как лучше это сделать?спс.
#4731 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 25 Февраль 2014 - 18:52
Arrius, надо. вынимается центральный воздуховод, снимается кожух вокруг рулевой колонки, откручиваются 2 или 3 (не помню уже) самореза и вытаскивается вся приборка целиком. Только аккуратно надо вытаскивать, чтоб гибкую плату в месте контактов не повредить.
#4732 Erzhan
Erzhan
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 25 Февраль 2014 - 18:59
Скажите пожалуйста почему стартер крутит но не хватает маховик не цепляет крутит в халастую стартер новый? Буду очень благодарен
#4733 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:40
Erzhan, бендикс под замену.
#4734 Erzhan
Erzhan
Отправлено 25 Февраль 2014 - 20:00
что в новом стартре все равно надо бендикс менять я на старом так и делал все равно так делает что может быть еще?
#4735 Kwezereli
Kwezereli
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Omega B '98 x25xe,--> '01y26se
Отправлено 25 Февраль 2014 - 20:30
может кто знает/помнит как с помощью кнопок на правом подрулевом переключателе вывести на бортовик инфу о количестве литров в топливном баке? то, что на омеге есть стрелочный показометр я знаю, но всё же...
пред. хозяин показывал как делать, но давно это было.
#4736 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 25 Февраль 2014 - 20:35
Kwezereli, бк не показывает литры в баке. показания меняются нижней кнопкой на подрулевом. там есть только остаток бенза в КМ (сколько еще можно проехать на остатке) и расход...
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4737 Kwezereli
Kwezereli
  • Cообщений: 133
Отправлено 25 Февраль 2014 - 21:39
хе хе, в том то и дело, что показывает. до сих пор помню картинку с бк (когда пред.хоз. проводил демо по омеге) «60L»
#4738 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Февраль 2014 - 00:53
Можно. Но зависит от выставленных единиц измерения. Там есть возможность менять по каким единицам измерения все считать. По умолчанию стоит немецкая система: Расход в литрах/100 км, остаток - в километрах ну и т.д.
Ав принципе можно поставить и другую систему - расход будет в километрах на 1 литр или галлон, остаток будет в литрах, ну и тд.
Делать все можно только при помощи диагностического компьютера. Без него ничего не получится.
#4739 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 26 Февраль 2014 - 05:42
Провернуть немного двигатель вручную, поставив маховик в другое положение. Если стартером заведётся, то проблема может быть с зубьями на венце маховика.
Сообщение отредактировал вевагр: 26 Февраль 2014 - 06:29
#4740 Erzhan
Erzhan
Отправлено 26 Февраль 2014 - 06:47
Просто пробывал и толкал заводится а стартер кручу жужжит просто тоесть крутит но внутри без маховика кто еще помочь может просто устал уже честно forever.gif
    Google Mobile (1)
