Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4741 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 26 Февраль 2014 - 09:12
Erzhan, стартер снятый с машины проверяли? При подключении втягивающего бендикс выпрыгивает до конца?
#4742 Kwezereli
Kwezereli
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Omega B '98 x25xe,--> '01y26se
Отправлено 26 Февраль 2014 - 10:17
Цитата(ProfNew @ 26.2.2014, 1:53) Просмотр сообщения
Можно. Но зависит от выставленных единиц измерения. Там есть возможность менять по каким единицам измерения все считать. По умолчанию стоит немецкая система: Расход в литрах/100 км, остаток - в километрах ну и т.д.
бк был в немецком стиле, и вот как то он нажал на кнопки переключателя и появилась надпись 60L.
ладно, попробую с ним созваниться, может вспомнит. может быть....
#4743 Anapec777
Anapec777
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Omega B x20xev 98 Carawan АКПП
Отправлено 28 Февраль 2014 - 19:09
Сегодня мерил компресию:
13.5
14.5
13
На последнем стрелку крутит до упора, перепроверили, тоже самое ai.gif что это такое?
Ничто невечно, даже Opel Omega B 1998 АКПП
#4744 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Март 2014 - 09:48
Масло попадает в четвертый цилиндр. Кольца залегли поршневые.
Свеча должна быть в белом или сером налете сгоревшего масла.
#4745 "ДмИтРиЙ"
"ДмИтРиЙ"
  • Cообщений: 14
  • Интересы:спорт, девушки, машины, музыка
  • Автомобиль: opel omega b 2.5
Отправлено 02 Март 2014 - 15:40
Доброго времени суток однофорумчане!) Сильно не ругаейтесь перерыл форум ответа так и ненашел, ситуация такая не откидывался ключ замка зажигания было решено поменять контактную группу, и заодно поменял личинку, так как она заедала, все собрал согласно схеме, покрутив рулем, он заклинил, ну думаю это нормально сейчас, ключиком поверну и все будет ок, не тут то было ключ не поворачивается, уже час сижу ничего не получается, помогите пожалуйста!!![attachmentid=111599]
#4746 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 02 Март 2014 - 16:19
"ДмИтРиЙ", если всё собрано правильно, и ключ в личинке до установки поворачивался нормально, то одновременно поворачивать ключ и качать рулём, ключ должен повернуться.
Надеюсь ключ от новой личинки вставляете.
Сообщение отредактировал вевагр: 02 Март 2014 - 18:21
#4747 "ДмИтРиЙ"
"ДмИтРиЙ"
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 Март 2014 - 07:41
вевагр, после долго часовой перепалки было решено позвать своего друга кувалду пять минут делов новая личинка и готово
#4748 opel omega b 1998
opel omega b 1998
Отправлено 03 Март 2014 - 10:51
привет всем подскажите что делать на холодную не заводится нет искры а если заведу то в течении дня без проблем с пол оборота заводится?
#4749 ALEKSANDR_omsk55
ALEKSANDR_omsk55
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Omega B x25xe мкпп 1996 г.в.
Отправлено 03 Март 2014 - 10:59
Доброе время суток. код 87 делал
диагностику оп-комом "низкое напряжение
реле кондиционера воздуха" где стоит реле и
как устронить?
#4750 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 03 Март 2014 - 15:56
в треугольнике оно стоит К60
#4751 ALEKSANDR_omsk55
ALEKSANDR_omsk55
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Март 2014 - 16:50
Спасибо. Завтра посмотрю. Еще вопрос, за что реле отвечает.
#4752 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 03 Март 2014 - 18:30
ALEKSANDR_omsk55, за включение электромуфты компрессора кондея
#4753 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 03 Март 2014 - 18:38
Цитата(ALEKSANDR_omsk55 @ 3.3.2014, 17:50) Просмотр сообщения
Спасибо.
#4754 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 03 Март 2014 - 19:27
у тебя климат или просто кондей? там ещё одна релюшка есть, называется Главное реле кондиционера, находится за блоком предохранителей, на всякий случай рисуночек прикладываю.
Сообщение отредактировал mik63: 03 Март 2014 - 19:36
#4755 ALEKSANDR_omsk55
ALEKSANDR_omsk55
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Март 2014 - 10:07
Климат. Сегодня полезу смотреть.
#4756 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Opel oMEGA B, 1994, АКПП==>МКПП, x30xe
Отправлено 05 Март 2014 - 11:13
Всем доброго дня... случилось у меня с омежкой беда, один презерватив заехал машинке в заднюю часть и скрылся, замял мне багажник, бампер, крыло и разбил правую заднюю фару, страховку получить не получилось, с этим отдельная история ну ды суть вопроса не в этом.... проблема в том что при включении габаритов или ближнего света задние стопы не горят, жму на тормоз, тормоза горят, т.е. задние габаритные огни не светят.... куда капнуть надо?
#4757 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 05 Март 2014 - 13:45
SERG072092, может чего в разбитом фонаре замкнуло.
#4758 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 05 Март 2014 - 14:00
вевагр, из-за одного два могут не работать?
Сообщение отредактировал SERG072092: 05 Март 2014 - 14:09
#4759 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 06 Март 2014 - 07:06
SERG072092, от такого удара замкнуло врятли. Правый и левый габарит висят на разных предах. Лампочки целые, не встряхнулись?
#4760 ALEKSANDR_omsk55
ALEKSANDR_omsk55
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 Март 2014 - 18:32
Доброе время суток. Подскажите что это обозначает[attachmentid=111703]
    Google Mobile (1)
