Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4841 DDmitry
DDmitry
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega B x25xe
Отправлено 06 Апрель 2014 - 23:38
Цитата(pentod_6p9 @ 6.4.2014, 22:30) Просмотр сообщения
1. если показания ЛЗ зависли и не меняются - он мертвый.
2. что то ДМРВ у вас больно много показывает (22кило!) скинте фишку с БМРВ и попробуйте покататься/опкомом посмотреть
Да лямбды вроде дергаются. Но значения второго всегда выше первого. Из чего я думаю, что он засран несгоревшими продуктами больше первого. Вот запись примерно 7 сек работы на малых оборотах:
Время в сек Датчик 1 Датчик 2
11:35 146 263
11:49 146 263
11:62 166 273
11:74 156 263
11:88 156 263
12:00 176 263
12:14 166 263
12:27 166 273
12:41 166 263
12:53 176 263
12:66 166 273
12:80 166 273
12:92 166 273
13:05 166 273
13:19 166 273
13:31 166 263
13:44 166 263
13:56 156 263
13:69 176 263
13:84 176 263
13:96 166 263
14:08 166 273
14:23 176 263
14:35 166 263
14:48 166 263
14:61 166 263
14:75 176 263
14:87 166 273
15:00 176 273
15:14 166 263
15:26 166 263
15:39 166 263
15:51 166 263
15:65 166 254
15:78 166 263
15:90 166 263
16:04 166 263
16:17 156 254
16:31 166 263
16:43 176 273
16:56 166 263
16:70 156 263
16:87 166 263
16:96 166 263
17:09 166 263
17:21 166 263
17:34 166 263
17:47 176 263
17:59 166 254
17:73 166 263
17:86 166 263
17:98 166 263
18:10 166 263
18:24 166 263
18:38 166 263
18:51 176 263
18:64 176 254
Покатаюсь со снятой фишкой ДМРВ. Отпишусь тогда. (Фишка на трубе от возд фильта находится?)
Сообщение отредактировал DDmitry: 06 Апрель 2014 - 23:42
#4842 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 07 Апрель 2014 - 05:09
Да. Только не перепутай с датчиком температуры))они рядом))
у меня на холостых при прогретом моторе намного шире лямбды меняются, от 150 до 700 если очень грубо, расход воздуха при 670об/мин. 10кг/час, 20 это многовато.
Ещё посмотри свечи и ВВ провода, у меня два были немного перетёрты около самой катушки, пока не снимешь хрен увидишь, и на свечках были пробои, тоже подтраивала когда газ давил, счас вроде прошло.
p.s заметил что температура у тебя 63 градуса, это мало, прокатись чтобы мотор прогрелся и лямбды просрались, и ещё раз считай.
и почему то у тебя желаемые обороты х.х выше чем у меня, может из за того что у меня автомат.
Сообщение отредактировал mik63: 07 Апрель 2014 - 05:28
#4843 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 07 Апрель 2014 - 05:32
Terminalsvo,
Армян сервис ваабще стороной обходи, про нормальные тут поищи, много написано, но машину ты себе приобрёл непростую, мотор в обслуживании дорогой если всё на сервисе будешь делать.
Если сам научишься то будет попроще.
#4844 yurik29
yurik29
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: .OVB caravan 2.0 sport и OFB дизель механика.
Отправлено 09 Апрель 2014 - 15:45
Уважаемые омегаводы,перестал работать спидометр и одометр,как он запитан,и где искать возможный обрыв???
#4845 serezha
serezha
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: ООБ, MV6
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:42
yurik29, Сигнал скорости идет с блока АБС.
#4846 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 09 Апрель 2014 - 19:25
yurik29, сгоняй на диагностику. если блок АБС вообще откажется опрашиваться, то вскрывать и паять его мозги smile.gif недавно через это прошёл)
#4847 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 09 Апрель 2014 - 20:29
Народ, выручайте. с недавних пор заметил что омыватель перестает брызгать, если воды в бочке меньше 1,5л. раньше брызгал до тех пор пока лампа на БК не загорится. сейчас заливаю полный, 0,5л уходит и ппц. не брызгает. мотор жужжит а воды нету. доливаешь 0,5л и снова брызгает. моторчик махнул - толку 0. где может собака порыться?
DDmitry, диапазон работы ЛЗ слишком узкий, показания должны меняться от 150 до 800мВ. либо ЛЗ оба умерли либо смесь не правильная (может из за ДМРВ может из за зажигания).
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4848 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 09 Апрель 2014 - 20:40
SuperTux, паял сам?просто ошибка неисправность цепь реле клапанов,подозрения что блок умирает,хотя абс отрабатывает,не работает ТС
#4849 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 09 Апрель 2014 - 21:31
skyracerff, да, сам. резал корпус электронной части блока, паял "отвалившийся" от платы +12 с разъёма. Питание на реле также идёт с платы "соплёй".. У многих она тоже отваливается
#4850 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 09 Апрель 2014 - 21:52
Может кто-то делал вот такую решетку радиатора сам? Интересует опыт и размеры)
http://design-tuning.com/item/1016/
#4851 yurik29
yurik29
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 Апрель 2014 - 22:55
АБС то работает без замечаний,или это не показатель?.Как бы еще с паяльником подружится?
#4852 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 09 Апрель 2014 - 23:00
yurik29, контролька АБС горит? если нет и АБС исправно долбит в педаль, то вполне возможно банально обрыв сигнального провода на приборку
#4853 yurik29
yurik29
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 Апрель 2014 - 23:26
При вкл.зажигания загорается,потом гаснет через пару секу.В педаль исправно долбит и тормозит ,Возможно и обрыв,придется панель разбирать.
#4854 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 10 Апрель 2014 - 07:03
Так и должно быть, значит дело не в АБС. Снимать приборы и смотреть контакты разъёма и дорожки.
БК расход топлива показывает?
Сообщение отредактировал вевагр: 10 Апрель 2014 - 07:25
#4855 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 10 Апрель 2014 - 13:48
Может кто пробовал 12 вольт дополнительно в салон прокинути от акума, через какую дырку кидали?
#4856 DDmitry
DDmitry
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Апрель 2014 - 20:39
Всем привет. Попробовал отключить ДМРВ. По впечатлению двигатель как работал, так и продолжал работать. Снял показания. И получил следующие данные лямбд.
При включенном и отключенном датчике ДМРВ показания лямбд были 1-ая 224 mV +- 10 mV; 2-ая 351 mV +- 10mV и иногда плавно, в течении нескольких секунд вырастала до 517 mV и редко до 722 и также снижалась до 290 mV. Как я понял отключение датчика никак не повляло на работу двигателя. Продолжал слегка дрожать на низких (693 об/мин) Кстати, расход воздуха перед отключением фишки ДМРВ был 16-17 кг/ч. Температура охл ж-сти 73 град.
Затем через 4 мин записал еще порцию данных. Установился на длительный срок (2-3 мин работы на низких оборотах (693)) следующий режим работы лямбд. 1-ая 215 mV +- 10 mV; 2-ая 322 mV +- 10mV. И показания их стали расти только когда я стал добавлять обороты до 2500.
Сообщение отредактировал DDmitry: 10 Апрель 2014 - 22:26
#4857 DDmitry
DDmitry
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Апрель 2014 - 21:56
Если умерли, оживить их реально с помощью ортофосфорной кислоты? Если, конечно, их удастся снять не повредив... А они, похоже, прикипели неслабо...
Полюбуйтесь:
[attachmentid=112606]
[attachmentid=112607]
#4858 Kwezereli
Kwezereli
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Omega B '98 x25xe,--> '01y26se
Отправлено 10 Апрель 2014 - 22:37
и лз тоже оставь в покое. они подсказывают/намекают, а их никто не слушает, но очень хочется помыть.
#4859 sergio499
sergio499
  • Автомобиль: опель омега б
Отправлено 11 Апрель 2014 - 21:10
День добрый, нужна помощь))))
Опель омега б 94 г.в., двигатель x20xev.
Аккп внезапно перешла в аварийный режим, после проверки обкомом показал ошибку 81,10.
#4860 Alex_omega
Alex_omega
Отправлено 12 Апрель 2014 - 20:49
мужики, пожалуйста скажите как поставить М21 с механикой от бмв на ООБ вместо x20xev автомат. что для этого потребуется, и где достать, мотор с коробкой есть!
    Google Mobile (1)
