Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4961 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 07 Июнь 2014 - 09:05
2 литра для Бшки очень мало, будет ездить как автобус, по мотору неподскажу, по кузову и ходовой как у всех, ржавчина, разбитая ходовая...
#4962 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 07 Июнь 2014 - 10:27
stealth87, для дрифта двух литров конечно мало, а для обычной езды за глаза и за уши). Тянет нормально, если тапку тапнуть, на месте не остаётся, ктому же обслуживание двухлитрового намного проще и дешевле, чем V6.
В первую очередь смотреть кузов пороги, арки, низ дверей. Про подвеску уже сказали. По двигателю: сесть за руль и прокатитья, не должно быть рывков и провалов, он должен работать ровно. Посмотреть наличие подтёков масла сверху и снизу. Ещё больное место рулевой редуктор, он не ремонтируется, если сошка в масле, то скорее всего его придётся менять. Если машина с кондеем, проверить работает ли он, некеторые хитрецы при продаже говорят, что его просто нужно заправить, а на самом деле дорогостоящий ремонт.
Ещё было бы не плохо сделать диагностику, подключить комп, и посмотреть, что он выдаст.
Сообщение отредактировал вевагр: 07 Июнь 2014 - 11:38
#4963 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Record Е1 1977(он на фото) OOB 97г x20xev
Отправлено 07 Июнь 2014 - 17:13
ок))сначала смотрим пробуем прокатиться,если устраивает-гоню сразу в мастерскую(есть прям под домом автоцентр Virbac)там уже проверят электрику и тд....
да я беру не чтоб гонятся,ну может иногда наказать когонть...в основном для семьи,довольно вместительная машинка))))
#4964 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 07 Июнь 2014 - 17:51
вот наказать на ней точно никого не получится... ну если только велосипедиста или автобус.
#4965 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
Отправлено 07 Июнь 2014 - 18:14
а 2.5 как по расходу?сильно отличается?
#4966 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 07 Июнь 2014 - 19:44
примерно 17/100км,по городу, но это с постоянно включённом климате, автомат, люблю пидальку придавить, автозавод, зимой чтоб нагревалась, летом чтоб охлаждалась))) вобщем я когда её покупал, расход это последнее что меня интересовало)) Я знал что она "жрёт" ))
в V6 расход вторичен, главное что его ремонт намного дороже, как по запчастям так и по работе, если будешь ремонтировать в сервисе то дороговато будет, если будешь сам, то вобщем терпимо но в ремонте мотор намного неудобнее 2х литрового...не сложнее а именно не удобнее...но как говорится глаза боятся руки делают...я всё сам делаю.
да кстати, когда купил расход был почти 20, я слегка офигел, но думаю ладно...потом когда узнал получше мотор, покурил форумы, поменял датчики, привел все в порядок, вот счас 17, если экономить наверное в 15 можно вложится, прошлым летом ездил из Москвы в Питер, 11 литров по трассе, но это я "топил" если ехать как все то в 10ку вложишся.
Сообщение отредактировал mik63: 07 Июнь 2014 - 19:52
#4967 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 08 Июнь 2014 - 11:28
я беру в основном для семьи, довольно вместительная машинка))))
В этом случае хочу порекомендовать омегу в кузове караван, не пожалеете.
#4968 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Omega B y22xe 2001
Отправлено 09 Июнь 2014 - 09:12
Подскажите - на 2,5л при включении зажигания постоянно на 20-30сек включаются оба наружных вентилятора (независимо от того кнопка кондея включена или нет и независимо от температуры двигателя) - это так положено или гдето-что-то не работает?
#4969 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 09 Июнь 2014 - 19:14
Добрый день. Помогите ответить на несколько вопросов:
1. туманки я так понимаю ЭТИ http://miska.by/1925...omega-00-02.jpg от рестайла, а они подходят на дорестайл? Крепления немного другие я вижу, а размер? Просто без рефлекторки - лучше смотрится...
2. Почти при каждом троганьи с места, есть небольшие подёргивания сзади, чем то напоминает ошушение когда срабатывает антибукс.... Есть мысли?
#4970 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 09 Июнь 2014 - 20:17
komandirada, туманки совсем другие. они во-первых уже, во-вторых они не чисто прямоугольные, как на доресте, а немного "скошенные" по геометрии.
Подёргивание сзади может много от чего быть. Срабатывание LSD, удары в кузов от расшатанных патиссонов.. Прямо на ходу надо смотреть..)
#4971 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 09 Июнь 2014 - 20:22
по вину lsd не стоит, как определить lsd редуктор или нет? патисоны пойдут в ближайшее время под смену
#4972 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 09 Июнь 2014 - 22:28
Все добрый вечер!
Закоротил подсветку дверей, перепаивал и не отключил акум, дотронулся до двух контактов одновременно. Верхняя подсветка горит, нижняя та которая в дверях не горит.
Куда копать?
По схема предов не нашел который отвечает за нижнею подсветку.
#4973 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 10 Июнь 2014 - 08:12
Dranik, а лампочки то целые?) им же сильно много не надо, чтоб вышибло)
#4974 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 10 Июнь 2014 - 08:57
народ,кто-нибудь может подскажет подойдет ли передний датчик абс с ОВА?внешне вроде одинаковые,разъем тоже разница по сопротивлению только,мой 1.6 КОм вектровский 1.1 КОм по таблице вроде все норм
#4975 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 10 Июнь 2014 - 08:59
Dranik, предохранитель F20
#4976 ALEKSANDR_omsk55
ALEKSANDR_omsk55
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Omega B x25xe мкпп 1996 г.в.
Отправлено 10 Июнь 2014 - 14:43
Можно ли поставить в место 2.5л без замены ЭБУ, 3.0л
Сообщение отредактировал ALEKSANDR_omsk55: 10 Июнь 2014 - 14:50
#4977 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 10 Июнь 2014 - 15:44
ALEKSANDR_omsk55,
нет, ЭБУ тоже надо менять.
Andrey_1983,
нет так быть недолжно.
или датчики температуры или релюшки глючат,
они просто при включении зажигания крутятся или когда уже заведёш?
#4978 ALEKSANDR_omsk55
ALEKSANDR_omsk55
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 Июнь 2014 - 15:54
#4979 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 10 Июнь 2014 - 16:35
ALEKSANDR_omsk55,www.opel-omega.ru/index.php?showtopic=36918#entry440181
Сообщение отредактировал skyracerff: 10 Июнь 2014 - 16:54
#4980 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 10 Июнь 2014 - 19:18
Цитата(ALEKSANDR_omsk55 @ 10.6.2014, 16:54)
Вот фирма занимается продажей моторов, они же и по регионам отправляют.
    Yandex (1)
