Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4941 Vladimir-76
Vladimir-76
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Opel Omega B X20SE Automat 1994 sedan
Отправлено 15 Май 2014 - 08:37
Цитата(Ziza @ 14.5.2014, 21:06) Просмотр сообщения
Ребят, когда мой друг чудом перепутал прикуривая свою шестерку плюсовой провод с минусовым и случилось к. замыкание, съездил в сервис весело на тросе когда тащила шестерка меня и там сказали "Поздравляем, вы сожгли ЭБУ(Мозги)" не проверяя никакими приборами.. Вопрос в следующем по каким характеристикам подбирается ЭБУ (Мозги)? Знаю что по коду который написан на самой коробке мне говорили, но этот код либо стерся сам либо прошлый хозяин стер его *смеется*. А как еще подобрать более корректно? В сервисах отказываются участвовать в поисках.
Ну если бы вы заполнили профиль - было бы проще. А так на омеге Б есть специальное реле которое срабатывает при смене полярности. Может и ваше ЭБУ живое. Я думаю тут больше случай решает. Ну и как на долго подключились?
#4942 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 15 Май 2014 - 13:16
Омегаводы подскажите,чтобы поставить вместо x20xev в омегу б дорестайл двиг x22xe,что нужно переделывать и поменять,много там геммора?
#4943 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 15 Май 2014 - 23:26
slim24, в теории кроме подбора поддона картера (ибо не помню, чтоб этот двиг стоял на чём-то продольно) и стыковки подкапотной электрики с салонной (если та же чумотековская не подойдёт) проблем быть не должно.
#4944 C4K
C4K
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: 3.2 AWD
Отправлено 16 Май 2014 - 21:41
точно х22хе, а не у22хе?
#4945 Ziza
Ziza
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 Май 2014 - 14:54
Подойдет ЭБУ опеля омеги б 96-99 года к 94году?
#4946 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 18 Май 2014 - 16:04
Ziza, о каком конкретно моторе речь? если память не изменяет, распиновка моторной косы у 56.1 и 56.5 симтеков (для x20xev) малость отличается, по мотроникам не помню
Сообщение отредактировал SuperTux: 18 Май 2014 - 16:05
#4947 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 19 Май 2014 - 09:16
Ziza, на 94г. ИММО стоит отдельным блоком, на более поздних, зашит в ЭБУ.
#4948 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Omega B y22xe 2001
Отправлено 19 Май 2014 - 11:02
Куда должен идти шланг от этой трубки?
#4949 vova.kiryachek
vova.kiryachek
  • Автомобиль: opel omega B 2.5 MV6
Отправлено 20 Май 2014 - 23:50
привет. подскажите чё будет если установить движку 2.5v6 вместо 2.5 mv6 Изображение
#4950 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 21 Май 2014 - 09:06
vova.kiryachek, 2.5 mv6???? mv 6- это комплектация и двигатель там Х30ХЕ
http://evrcars.com/Opel/Omega_MV6.html
Сообщение отредактировал skyracerff: 21 Май 2014 - 09:09
#4951 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 21 Май 2014 - 20:27
Этот шланг разветвляется,и подходит к сапуну,на котором написано экотек.Тонкий оттуда тоже.
#4952 5xx5
5xx5
  • Автомобиль: опель омега 2.2 2001
Отправлено 25 Май 2014 - 16:15
Подскажите пожалуйста, не заводится омега Б 2.2 рестаил. искра есть, не срабатывают форсунки. провод красный с синим который подходит ко всем форсункам,на нем постоянный минус ,это нормально? мне говорили что управление форсунками идет через минус а должен быть постоянный плюс...!!!
а у меня все наоборот получается... один провод который расходится на все 4 форсунки красный с синей полосой это постоянный минус даже при выкл.зажиг. а второй контакт при вкл.зажигании показывает +4 вольта,форсунки не работают. смущает провод с постоянным минусом(красный с синим)
#4953 San-A
San-A
Отправлено 26 Май 2014 - 12:57
Omega B, 98 2.0/ На сервисе меняли магистрали кондиционера. После перестали нормально работать стеклоподъемники. С ключа при закрытии центрального замка поднимается только переднее правое стекло, остальные не реагируют. Также только переднее правое автоматически поднимается и опускается при длительном нажатии кнопки стеклоподъемника, остальные стекла двигаются только пока нажата кнопка. Куда смотреть для решения данной проблемы?
#4954 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 26 Май 2014 - 13:23
San-A, попробовать обучить стеклоподъёмники заново. Нажать кнопку и держать её пока стекло полностью откроется, когда стекло полностью опустилось, продолжать держать кнопку ещё 2-3сек. Затем нажать и держать кнопку пока стекло полноситю закроется, и так же продолжать держать кнопку ещё 2-3сек. И так со всеми стёклами.
#4955 Guron
Guron
  • Cообщений: 297
  • Интересы:Семья, авто
Отправлено 26 Май 2014 - 16:33
Может кто сталкивался нету контакта антенны с магнитолой чего только не делали. Как подключить?
#4956 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 26 Май 2014 - 19:47
Guron,
очень просто, или проверять весь кабель от антены до магнитолы, либо прокладывать новый.
а проблема точно в кабеле? машина какая? в универсалах в корпусе антены есть усилитель, можт просто питание на него не идёт или усилитель сломался
Сообщение отредактировал mik63: 26 Май 2014 - 19:49
#4957 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 27 Май 2014 - 06:50
В случе с караваном, антенна не всегда стоит на крыше. В варианте когда она объединена с обогревом заднего стекла, больное место резинка в которой провода выходят из кузова и заходят в заднюю дверь. Внутри неё провода часто переламываются, в том числе и антенный кабель.
#4958 wkoler
wkoler
  • Автомобиль: omega B
Отправлено 30 Май 2014 - 15:07
Всем привет. У меня такой вопрос. Стоит штатная магнитола с управлением на руле, есть ли возможность поменять магнитолу, но сохранить штатное управление на руле?
#4959 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 30 Май 2014 - 17:34
wkoler, в принципе есть. нужно чтоб магнитола в принципе поддерживала управление с руля, а там уже в зависимости от конкретной магнитолы либо через адаптер подключать, либо прямо в магнитоле программировать кнопки, либо добавочные сопротивления на кнопки подбирать и вешать, дабы "из коробки" заработало
#4960 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Record Е1 1977(он на фото) OOB 97г x20xev
Отправлено 06 Июнь 2014 - 20:10
Привет опелеводы)))
думаю на недельке взять Омегу б)подскажите,есть у нее слабые места,которые продавци пытаются скрыть?куда глянуть в первую очередь??
пока думаю 2л брать..много ли жрет?видел 1у с газ оборудованием.Я канешн не оч к газу отношусь в авто,но всетаки норм тянет?стоит у кого нибуть?
    Yandex (1)
