Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#4921 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Omega B y22xe 2001
Отправлено 01 Май 2014 - 18:53
Подскажите ка снять ручки открывания/закрывания стекла ручных стеклоподьемников на задних дверях?
#4922 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 02 Май 2014 - 08:13
Andrey_1983, возьми плотную ткань, заводи в щель и тяни навстречу усам пружинной скобы, край которой вонзится в ткань и в след за тканью выскочит из паза.
Сообщение отредактировал skyracerff: 02 Май 2014 - 08:23
#4923 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 02 Май 2014 - 22:25
вот сколько раз снимал ручки ну ни разу не получилось по камасутре куском ткани. я тонкой отверткой поддевал пружинку и снимал ручку
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4924 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 03 Май 2014 - 17:18
pentod_6p9, Изображение не,у меня всегда полоской ткани получается и быстро и без гемора
#4925 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 04 Май 2014 - 20:12
Добрый день. Подскажите пожалуйста по 2-м вопросам:
1- если сервопривода климата трещит, что это значит? Он умирает или его можно починить? Или просто заслонка клинит?
2 - Нижняя часть переднего бампера, та в которой заглушка буксировочное серьги одевается, является одним целым с бампером? Можно разъединить? На чём держится? ПРосто верхняя часть бампера - нормальная а вот нижняя вся покоцанная и кривая
#4926 sanchous
sanchous
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE, VW Tiguan
Отправлено 04 Май 2014 - 22:29
1 Разбирать и смотреть
2 В бампере снимается только крашеная часть и нижняя резинка, если есть
#4927 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 04 Май 2014 - 22:39
ну крашенная от нижней не крашеной отделяется? видно же снаружи что не одно целое? хочу найти убитый бампер с целой нижней частью и собрать один нормальный
#4928 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 05 Май 2014 - 07:11
komandirada, сама несущая часть бампера - единое целое. Крашенная часть - всего лишь прищёлкивается на защёлках на эту основу. Отдельно только самая нижняя часть бампера не снимается, так что для замены нужно фактически бампер целиком искать
#4929 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
Отправлено 05 Май 2014 - 12:23
Спасибо - ручки понял как снимать.
Еще вопрос:
- если я подключу штутную магнитолу, с неё информация будет показываться на дисплее на приборке? или надо еще их друг к друг прошивать?
#4930 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 05 Май 2014 - 18:57
SuperTux, то есть я могу найти бампер но не красить а снять свою крашенную часть и переставить на новый бампер?
#4931 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 06 Май 2014 - 01:41
komandirada, да, при условии, что защёлки на ней живые)
#4932 Vladimir-76
Vladimir-76
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Opel Omega B X20SE Automat 1994 sedan
Отправлено 06 Май 2014 - 14:48
День добрый! Проблема в следующем - ремонтировал печку со снятием. Выпустили фреон. Сегодня пробовал заправить. Кондиционер включился, но не охлаждает (стоит кондиционер, не климат). До ремонта работал нормально. Стоит отдавать на переборку или сразу на разбор за б/у? Да, выкинул вакуумный кран печки, поставил от 8-ки, родные приходилось менять 2 раза в год - текут. Вакуум заглушил перед клапаном в ногах водителя. Может клапан какой завис?
Сообщение отредактировал Vladimir-76: 06 Май 2014 - 16:25
#4933 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 07 Май 2014 - 07:09
Vladimir-76, отдавать на переборку или покупать б/у что? Что значит пробовал заправить, самостоятельно чтоли? Для этого есть специально обученные люди со специальным аппаратом, которые сперва проверяют систему на герметичность, а затем заправляют нужное количество фреона. И тут же проверяют, идёт холод или нет. Если нет, то делают диагностику находят причину и выдают вам вердикт. А дальше вам решать, разбор или перебор.
Ещё вопрос, что имеется ввиду "кондей включился", лампочка на кнопке зажглась или включились вентиляторы на радиаторах, печка на первую скорость и включилась муфта компрессора, но холода нет?
Сообщение отредактировал вевагр: 07 Май 2014 - 08:15
#4934 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 07 Май 2014 - 08:13
Из чего видно, что он включился? Муфта компрессора вращается?
А родной (оригинальный) кран печки не течет годами, не надо ставить дешевые подделки.
#4935 Vladimir-76
Vladimir-76
  • Cообщений: 90
Отправлено 09 Май 2014 - 05:08
Заправляли аппаратом, откачивали, проверяли, заправляли. Загорелась и лампочка, и вентиляторы завились, и муфта включилась, а холода нет. радиатор кондея холодный.
Стараюсь в принципе только оригинальные запчасти, на киттайцах уже обжегся.... Но краны текут или перепускают.
#4936 belv1001
belv1001
  • Автомобиль: Omega B Caravan 1997 г.в.\X20XEV\МКПП
Отправлено 11 Май 2014 - 08:37
Доброе время суток.машина ооб 1997 год,двиг x20xev.вдруг резко перестали работать фары(ближний\дальний),левый поворотник работает,при правом включении-трещит релюшка(на приборке застывает сигнал).так же исчезла лампочка ручника(вкл зажигание и через несколько секунд исчезает).так же не работает задний дворник(универсал) и насос стеклоомывателей.прошу помощи,куда копать
P.S. предохранители все заменил.
P.S2-все это произошло в одно время,кроме насоса-спалился зимой(насос поставил новый-не работает)
#4937 belv1001
belv1001
Отправлено 11 Май 2014 - 19:38
методом штудирования интернета бела найдена кое-какая общая штука-все что у меня не работает или работает,но не как надо находится в монтажном блоке под рулем.свет головной не работает,реле на нем,поворотник работает только левый,правый трещит.задний стеклоочиститель не работает,передние стеклоочистители работают,но не подается жидкость из омывателя.там все эти релюшки.
может быть такое,что все реле вышли из строя?или надо смотреть монтажный блок?
#4938 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 11 Май 2014 - 22:14
народ,может кто сталкивался с таким траблом: машина постояла на солнце (+40) при включении зажигания стартер не реагирует,подозрение на контактную группу зажигания(на асконе было пару раз)
#4939 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
  • Автомобиль: Omega B X20XEV MT '97, Astra H Z16XER '11 sedan, Chevrolet Epica '10 AT
Отправлено 12 Май 2014 - 16:22
проверьте массу или контактную группу 0914852
Не делай сегодня того, что сможешь сделать завтра, сделай послезавтра...и у тебя будет два выходных.)
#4940 Ziza
Ziza
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Май 2014 - 18:06
Ребят, когда мой друг чудом перепутал прикуривая свою шестерку плюсовой провод с минусовым и случилось к. замыкание, съездил в сервис весело на тросе когда тащила шестерка меня и там сказали "Поздравляем, вы сожгли ЭБУ(Мозги)" не проверяя никакими приборами.. Вопрос в следующем по каким характеристикам подбирается ЭБУ (Мозги)? Знаю что по коду который написан на самой коробке мне говорили, но этот код либо стерся сам либо прошлый хозяин стер его *смеется*. А как еще подобрать более корректно? В сервисах отказываются участвовать в поисках.
    Google Mobile (1)
