Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#481 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 12 Март 2012 - 21:10
Цитата(sniperman @ 12.3.2012, 21:52) Просмотр сообщения
у меня вопрос. не работает панель управления, т.е. не включается печка и т.д. В чем же проблема ребята? Я ее купил на днях, она 2000 года и трех литровый двигатель, и еще горит АБС и ТС
По печке:если предохранитель цел (он там самый большой) еще может глючить контактная группа замка зажигания.
#482 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 12 Март 2012 - 21:45
#483 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Март 2012 - 11:39
АБС и ТС горит - замена блока АБС или приезжай я его починю.
#484 bigman77777
bigman77777
  • Автомобиль: Opel Omega B 1994г. двиг x20xev
Отправлено 13 Март 2012 - 21:41
Доброго времени суток! У меня Opel Omega B 1994г. двиг x20xev объем 2 литра. Накрывается компрессор кондиционера (шумит, звенит, и в салон тянет гарью). Хочу временно поставить короткий ремень ГРМ, пока не сделаю компрессор. ПОМОГИТЕ подобрать ремень, который позволит ездить на машинке, но не будет крутить компрессор!!!
#485 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 13 Март 2012 - 22:15
bigman77777,
Dayco 6PK1725 недорого и очень качественно
а когда отремонтируете компрессор то
Dayco 6PK1900
#486 Andru67
Andru67
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Omega B х20хеv МКПП, 95г.
Отправлено 14 Март 2012 - 22:17
Добрый вечер! Такой вопрос. У меня стоят передние сиденья обычные, только на водительском электропривод по высоте и все, без подогрева. Хочу поставить сиденья с полной электро регулировкой и подогревом(без памяти), нужно мне будет тянуть дополнительные провода на подогрев и эл.регулировку или там уже протянуты провода? И для подогрева нужно будет только кнопки подключить или тоже роводку тянуть? Надеюсь на подробный ответ.
2.1. Ссылки. Cсылки в подписи допускаются только в том случае, если они ведут на темы, размещённые на этом форуме.
#487 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 14 Март 2012 - 22:59
У меня тоже только электролифт.Таким вопросом не задавался,но под сиденьем есть какие-то неподключенные разьемы.Думаю,это то,что вам нужно.
#488 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 15 Март 2012 - 09:31
Доброе время суток.
Есть у меня вот такое чудо.
[attachmentid=86897]
ажно целый цветной дисплей и мультируль с магнитолой. магнитола работает хренова. радиво почти не ловит, а фм модулятор - и звук не очень и вообще не удобно..
так вот. можно ли поставить другую магнитолу, с управлением на руле и выходом на дисплей? ну и чтобы дисплей остальную инфу с БК показывал типа расхода и т.д.
если это маловозможно , то есть ведь наверно какой то вариант всобачить оттуда выход на мп3 плеер? схему спаять..
кстате, я так понимаю дисков для навигации для россии нет?
#489 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 15 Март 2012 - 12:58
glassheart, Про навигацию правильно понимаешь. Линейный вход выпаять можно, на омегаклубе даже фотки есть, но надо всё делать остородено или отдать специалистам, т.к. один паял паял и в итоге купил у меня магнитолу другую))))
#490 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 15 Март 2012 - 18:49
так я понимаю..мне бы схему что и куда, а специалисты есть.
а если магнитолу нормальную всобачить?
#491 erizo
erizo
  • Автомобиль: ООB 2.0 x20xev, АКПП, CD 97"
Отправлено 16 Март 2012 - 17:43
Добрый вечер. Такой вопрос, загорелся чек энжин, считали ошибку, говорит датчик распредвала накрылся. Скажите, насколько сложно поменять его самому? Возможно ли заменить его "в гараже у друга"? И еще вопрос, оригинальный датчик стоит 90 евро, неоригинальный примерно 40. Есть ли смысл экономить на данной запчасти?
Сообщение отредактировал erizo: 16 Март 2012 - 17:46
#492 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 16 Март 2012 - 18:13
Поменять 20 минут с перекурами.
1. Снимите кожух свечей зажигания.
2. Отсоедините разъем подключения датчика.
3. Снимите переднюю крышку газораспределительного ремня.
4. Открутите крепежный болт и снимите датчик.
5. Установка проводится в последовательности, обратной снятию.
#493 erizo
erizo
Отправлено 16 Март 2012 - 18:22
Спасибо за подробную инструкцию!
А что скажете по поводу цены датчика?
#494 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Март 2012 - 19:41
erizo, за 40$ какой фирмы датчик? Из неоригинала можно только VDO Siemens взять, остальное 50/50, китай за 20$ 99% работать не будет.
#495 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 16 Март 2012 - 20:22
сименс стоит 700 рублей. откуда такие цены то.. 90 евро..
дохнуть будут и те и те.. у меня были оригинальный, семен и ещё раз семён. в среднем хватало на 35 000 км .
#496 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Март 2012 - 22:24
glassheart, не все знают как купить сименс за 700р))))
#497 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 17 Март 2012 - 13:37
нуу..я покупаю в магазине)
#498 erizo
erizo
Отправлено 17 Март 2012 - 15:03
~40 евро это итальянские KW-automotive.
есть еще за 60 евро AUTOMEGA.
Сиеменс не видно пока нигде, продолжаю искать.
А чем чревато то, что я сейчас езжу со сломанным датчиком?
#499 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 17 Март 2012 - 21:44
хз..да ничем.. он при чём скорее всего он не сломаный, а то работает, то нет. будешь глохнуть периодически)
#500 sniperman
sniperman
  • Автомобиль: opel omega 3.0 executive 2000
Отправлено 17 Март 2012 - 21:58
Люди а у меня вообще блок управления климата погас и не реагирует не на что! дисплей не загорается и off не горит. Предохранители все целые. Что может быть???
