Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#5141 god02
god02
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Omega B caravan, 2.5 v6 (x25xe) 1995
Отправлено 08 Август 2014 - 11:40
Opel omega 2.5 v6 1995 акпп
Подскажите пожалуйста. На диагностике перед покупкой вылезли ошибки лямбд, датчика температуры воздуха, датчиков детонации, егр и дмрв. При этом после сброса и недолгой работы двигателя вернулись только ошибки егр, лямбд и температурного.
ЕГР по рекомендации диагноста пытался отмочить в ацетоне, температуру и лямбды поменял. Но машина как жрала 20+ так и жрет. Как не ехала на 170л.с., так и не едет.
Начал проверять скрепкой, а все первоначальные ошибки сидят, включая лямбды и температуру, не смотря на то, что аккумулятор я сдергивал часа на 2 пока с лямбдами мучился.
Из этого вопросы:
1) Сбрасываются ли ошибки каким-либо методом, кроме оп кома или tech 2? (Сегодня привезут оп ком, надеюсь что сотру им и ошибки по заменённый деталям не повторятся)
2) Что из перечисленных при первой диагностике элементов стоит менять в первую очередь, дабы снизить расход и вернуть лошадок? (Бюджет не резиновый, а вложено уже много, еще и крышки клапанные менял на вектровские)
#5142 Wedist
Wedist
Отправлено 08 Август 2014 - 13:41
Opel Omega B 1997, 2.0
Подскажите разборки, либо, где можно приобрести АКПП?
#5143 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 08 Август 2014 - 13:53
Wedist, в краснодарском крае в динской или славянск-на-кубани
#5144 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 08 Август 2014 - 14:52
god02, насколько я знаю,ошибки сбрасываются сами, но со временем, самое правильное подключить ОПКОМ, стереть ошибки, и посмотреть в динамике, какие показания у датчиков, датчики оригинал ставили или что было? а датчики надо менять все, так как и температура и лямда важны при работе мотора.
Цитата(divikul @ 8.8.2014, 11:25) Просмотр сообщения
mik63, на 6-цилиндровых текущие расходы значительно больше.
да не намного они выше, какие то детали стоят дороже, какие то так же.. работа да...свечи поменять и то обплюёшся))) а если в сервис поедешь оберут до нитки, да ещё и не все возьмутся, тоже всё сам делаю, я после покупки своего тоже по началу ввалил...а потом когда всё сделал только езжу и радуюсь)))и готов поменять только на 3 литра))
Сообщение отредактировал mik63: 08 Август 2014 - 14:47
#5145 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 08 Август 2014 - 14:53
god02, лямбды на расход сильно влияют,был такой баян провод на лямбде перебило и периодически загоралась мясорубка,машина тупила и расход был 17-20л,решилось заменой лямбы на бош от десятки 0 258 005 133…по егр ничего не скажу,но у товарища егр сломан и машина отказывается ехать
Сообщение отредактировал skyracerff: 08 Август 2014 - 14:54
#5146 god02
god02
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Август 2014 - 15:24
Цитата(mik63 @ 8.8.2014, 15:52) Просмотр сообщения
god02,датчики оригинал ставили или что было? а датчики надо менять все, так как и температура и лямда важны при работе мотора
Лямбды поставил по 1600 шт. аналог, датчик температуры вообще был только 1 такой, 600р febi вроде.
Вот потому я их и поменял в первую очередь, т.к. сам понимаю важность. Но машина едет так же, ошибки сидят те-же. Жрет столько же..
Сообщение отредактировал god02: 08 Август 2014 - 15:25
#5147 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 08 Август 2014 - 15:31
god02, тогда хз грамотный диагност нужен, тут очень много нюансов,вплоть до убитых форсунок,свечи какого цвета?
Дмрв желательно теком проверить раз ошибка не ушла,а есть недалеко машина с таким же мотором,чтобы можно было покинуть заведомо рабочий дмрв?
Сообщение отредактировал skyracerff: 08 Август 2014 - 15:35
#5148 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 08 Август 2014 - 15:35
god02, ну если ошибки датчиков горят то надо их и смотреть, и их проводку, как говорил выше проще подключить опком, он всё сразу покажет.. ещё подсос воздуха надо проверить
#5149 god02
god02
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Август 2014 - 16:09
Цитата(skyracerff @ 8.8.2014, 16:31) Просмотр сообщения
god02,вплоть до убитых форсунок,свечи какого цвета?
Свечи и вв я поменял, когда с клапанными крышками возился. Старые были чистые.
Машины аналогичной к сожалению нет.
А форсунки выявляются оп-комом?
А как его выявить и какие симптомы?
Кстати, из симптомов, у меня на холостых расход 2.5, обороты не скачут
Сообщение отредактировал god02: 08 Август 2014 - 16:11
#5150 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 08 Август 2014 - 16:26
god02, форсунки только снимать и проверять распыл
http://www.opel-omeg...?showtopic=8873
Подсос воздуха можно найти при помощи балончика быстрого запуска,брызгаешь и изменение оборотов подскажет где надо глубже копнуть
Сообщение отредактировал skyracerff: 08 Август 2014 - 16:29
#5151 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 09 Август 2014 - 13:31
Пропала подсветка этого самого блока который с кнопками ПТФ. Открыл крышку и увидел болтающийся провод с лампочкой. Лампочка горит.
Я целый час пытался понять куда воткнуть этот патрон с лампой. Разобрал там все. Так и не понял..
Подскажите люди добрые....
#5152 kairon
kairon
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: опель кадет gsi, Opel Omega 2.5tds
Отправлено 09 Август 2014 - 13:45
Там махонькое такое квадратненькое гнездо,прям в притирку с клапаном (откр-закр воздуховвода)прям плошмя,лампочкой в салон,горезонтально полу...я что б найти куды сувать )) выходил из машины ,становился за открытую дверь и светил фонариком,тады видно хорошо,возвращаешся в машину и опять всё на ощюп )
а вообще я так и не понял ,чё он там подсвечивает ??? один х..р не видно этой подсветки ))
#5153 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
Отправлено 09 Август 2014 - 13:46
странно. получается что не надо все вытаскивать, плату с контактами, сам блок ?
Вставлять когда все собрано ?
Не знаю.. у меня хорошо подсвечивало
Сообщение отредактировал LifeStream: 09 Август 2014 - 13:50
#5154 kairon
kairon
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 Август 2014 - 13:54
не,в кнопках должны быть свои лампочки,а когда снимаеш боковую крышку есть ещё какая то подсветка,только что она подсвечивает я так и не понял,то ли сам воздуховод,то ли то ли эти 2 кнопки с крутилкой света, х.з...подобная есть за центральными воздуховодами..
у меня кстати тоже перегорела лампочка этой же кнопки птф,я почему эту подсветку и нашол...
#5155 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
Отправлено 09 Август 2014 - 14:10
вот еще бы знать какие контакты отвечают за подсветку всего блока. Проверить его хоть. Может питания нет, а может и лампы внутри сгорели
PS Так я и не понял куда вставлять этот разъем
Фотка
Сообщение отредактировал LifeStream: 09 Август 2014 - 14:46
#5156 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 09 Август 2014 - 14:56
LifeStream, подсветка блока 3 диода и лампа посередине
LifeStream, это лампа подсветки воздуховода
kairon, в кнопках в блоке управления светом ламп нет,нижние диоды как раз и отвечают за подсветку кнопок туманок
Сообщение отредактировал skyracerff: 09 Август 2014 - 14:54
#5157 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 09 Август 2014 - 15:09
LifeStream, лампа на фото, подсвечивает нолик на крутилке, которая закрывает и открывает заслонки воздуховода. В самих кнопка ПТФ, ламп нет, там стоит по два световода. Светодиоды, (желтый и зеленый), которые включаются при включении туманок, стоят на основной плате выключателя света. Подсветка кнопок, от подсветки самого блока.
#5158 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 09 Август 2014 - 15:13
вевагр, я на фото обвел их
#5159 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 09 Август 2014 - 15:20
skyracerff, снизу, это не подсветка, это жёлтый и зелёный светодиоды, которые включаются при включении ПТФ. Подсветка кнопок, от центральной лампы.
#5160 kairon
kairon
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 Август 2014 - 15:24
и что,придётся теперь перипаивать светодиод ???
