Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#5281 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 Simtek 56.1
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 14:29
На автодоке чуть дешевле и есть правое, спасибо, если в субботу не вырежут за 150 р то буду брать за 520))) Спасибо за помощь!!!
Как раз будет время с моторчиком повозиться а то не хочет работать заодно и проверю термоэлемент)))
Сообщение отредактировал OmegaB1996: 09 Сентябрь 2014 - 14:32
Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 16
#5282 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:56
Наверное плохо искал но так и не нашел, товарищи как проверить лямбу тестером которая стоит на 20XEV а то и ошибки горят и расход великоват, просто хочется знать оно или не оно) И еще как можно прозвонить датчик положения распредвалов а то ошибка 92 так и горит...
Сообщение отредактировал OmegaB1996: 11 Сентябрь 2014 - 09:59
#5283 Vopros
Vopros
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: опель омега б
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:02
сломалось акпп ар 25 сегодня на диагностику и решать с ремонтом. и тут же вопрос может донора взять который ездит)))))) и снять механику переставить))))))))))
#5284 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:29
Тестером лямду нормально не продиагностироавть, нежен либо OP-COM либо осцилограф...темы на эту тему в сети есть и не одна.
ну я бы точно механику ставить не стал бы)) надо узнать сколько будет стоить ремонт и сколько контракная коробка...
#5285 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 07:04
Лямбду я понял а датчик распред валов..его же как то звонят? Ездил на сервис подключали меня к компу а он не видит машину, нет такой модели у него(((
#5286 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 07:34
Может быть кто знает что это за разъем.
И сразу второй вопрос. На рестайл аккумуляторы высотой только 175мм встают ?
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал LifeStream: 12 Сентябрь 2014 - 07:35
#5287 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 07:47
OmegaB1996, http://forum.opel-cl...?showto...?????
Двигатель раскручивается больше 4500, или происходит отсечка?
Сообщение отредактировал вевагр: 12 Сентябрь 2014 - 07:52
#5288 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 08:12
Попробую сегодня раскрутить его, на холостых то можно?
#5289 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 11:16
OmegaB1996, на холостых можно что? Звонить на заглушенном. Тапку тапнуть и посмотреть, если на 4500 начнёт колбасить и обороты больше не поднимаются, то скорее всего ДПРВ в мусорку.
#5290 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 11:38
Проверю, будет конечно удивительно потому как пробовали отключать его и заводить ни в какую...сколько бы гонял стартер) Та же картина и при отключении ДПКВ...только когда оба подключены все рабботает.
Сообщение отредактировал OmegaB1996: 12 Сентябрь 2014 - 12:08
#5291 Produmator
Produmator
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Все продал. Езжу на велосипеде)
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 13:50
Вопрос по рестайлу: можно ли выкинуть штатную музыку и воткнуть туда что-то нормальное?
#5292 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995, x20xev
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 09:53
Можно, продаются даже рамки на 2 - 1 диновые магнитолы.
Друзья, помогите. Пропадают тормоза. Началось так: ехал по кольцу, стал тормозить педаль провалилась, раза с 3 срабатывает, но потихоньку опускается. Когда остановился обнаружил что задние супорта подклинило видимо, накалились сильно, вода шипела. Когда остывает все нормально. Из за того что не откручивался штуцер, перебрать не удалось, на время отключил задние тормоза, думал будет все нормально.Кстати пока ездишь по городу( даже когда клинило), такого не происходило, стоит километров 10 проехать свыше 80км/ч пропадают. И вот опять,проехал км 7-10 с постоянной скоростью 80, педаль стала проваливаться, не так сильно, но все же, тормоза отключены, ничего не греется.В вакуумном усилителе появился шипящий звук при нажатии. В чем дело? Закипела тормозуха и появился воздух? Что делать тогда, просто поменять тормозуху или усилитель лучше поменять?
#5293 Produmator
Produmator
  • Cообщений: 42
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 11:12
На на МБ 190-м была похожая проблема с задним контуром - подклинивало и грелось левое колесо. Откручиваешь штуцер прокачки - тормозуха выходит и ездит км 3-4, потом опять... Оказалось забита тормозная трубка, потом выяснил.
Еще у отца была такая же проблема на тазе, только с передком. Он и суппорт передний сменил и еще что-то делал... В итоге оказалось, что ГТЦ умер - не пропускал жидкость обратно в бачек, манжеты наверно развалились и заткнули каналы. Попробуй сначала тормозуху (это самое простое), а дальше сам решай.
#5294 Ziza
Ziza
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 11:22
Ребят, подскажите, впервые перебирал двигатель и не запомнил как стоят распредвала, 1 цилиндр стоит в ВМТ, не могу найти информацию нигде. И еще, они из за влаги немного проржавели ничего страшного если шкуркой подчистить? Opel Omega b 94год. x20xev
Сообщение отредактировал Ziza: 14 Сентябрь 2014 - 14:03
#5295 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 15:08
Всем привет! Можете меня поздравить! после 9 месячного ремонта авто теперь как новое! Всем большое спасибо кто помогал советами и подсказками!
Теперь вопросики): Мой ребенок, как увидел новый авто накрутил там все и сразу и уже успел мне сломать люк и задние стеклоподъемники))))
Какие преды за это отвечают?
#5296 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 17:33
Неужели ни кто не знает ответы на мои вопросы выше
#5297 vvkrutilin
vvkrutilin
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: омега б x2.0xev
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 21:16
ziza кулачки впускного вала 1 цилиндра смотрят на впускной коллектор под углом примерно 45 градусов а выпускные зеркально на выпускной коллектор
#5298 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 07:00
Dranik, на люк идут два плюса, постоянный через F25 и при включенном зажигании через F15. Питание на задние стеклоподъемники идёт через F7. Спалить преды можно если было короткое, сомневаюсь что ребёнок его устроил. Попробйте обучить люк заново (или он вообще не езит?). На задние стёкла ребёнок случаем кнопочку не выключил, которая на передних кнопках и отключает кнопки на задних дверях? Или от передних кнопок тоже не работают?
Сообщение отредактировал вевагр: 15 Сентябрь 2014 - 07:25
#5299 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 20:42
Добрый вечер. Сегодня почему то после стоянки, потухла вся панель автомата и соответственно выскочила ошибка коробки.. Почесал репу и пошел домой с сыслью что надо на яму и снимать селектор, но потом вспомнил что ранее когда были проблемы с селектором, наоборот загорались все лампочки на коробке а тут ни одна не горит... Опять почесал репу и посмотрел схему предохранителей и нашел предохранить акпп #9 он оказался перегоревшим. Поменял, завел, все ок. Но вот не покидают переживания, почему он перегорел???? Напряжение в сети без скачков... Кондер и печка выключены были, тоесть нагрузка общая на сеть не великая.... Почему?
#5300 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 20:44
komandirada, может где проводок подтерся,нажи ж ласточки с годами не молодеют
    Google Mobile (1)
