Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#5301 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 Simtek 56.1
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 08:21
проверил ДПРВ - раскрутил движок выше 4500 точнее не смог его начало колбасить..получается умер этот датчик..но странно что без него заводится отказывается.)))
Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 16
#5302 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 09:33
OmegaB1996, когда пойдете за датчиком, запомните какой у вас на нем разъём. На наш мотор датчики идут с двумя типами разъемов.
#5303 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 09:40
судя по моим ошибкам у меня 2 датчика просятся на замену, ДПРВ и лямбда...хотя расход пока успокаивает по городу в районе 10 литров.
#5304 demakov
demakov
  • Автомобиль: opel omega
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 22:46
помогите была такая проблема что клапан оборвало , движок перебрали ,но появилась другая проблема что машина разгоняется кое как до 100 км.ч глушитель отсоединили все ок поехала как обычно и до 180 глушитель поменял а проблема не ушла подскажите что может еще
#5305 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 11:22
Подскажите, не работает фонари заднего хода. Куда копать?
#5306 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 15:47
Dranik, если в проводке/лампах уверены, то, если автомат - селектор, если мкпп - выключатель в хвосте коробки
#5307 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Record Е1 1977(он на фото) OOB 97г x20xev
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 17:22
Всем привет))может уже спрашивал....не подскажите стойки какой фирмы выбрать??перед зимой думаю поменять по кругу все......
с пружинами сразу)и по развальным болтам...они со стойкой в комплекте идут??
#5308 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 17:39
Dranik, можно залесть под машину, сдеруть разъём с коробки и замкнуть контакты на нем скрепкой, включить зажигание, если фонари загорятся, то менять лягушку на коробасе.
#5309 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 19:22
stealth87, каябу не бери через 5 ткм одна потекла,саксы вроде ниче
#5310 Александр1973
Александр1973
  • Автомобиль: опель-омега 98г.
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 20:30
Всем привет!Подскажите пожалуйста в чём проблема.Когда включаю зажигание дёргаются дворники,а включаю их не работают.Opel-Omega 98г.
Сообщение отредактировал Александр1973: 20 Сентябрь 2014 - 20:35
#5311 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 21:41
Вот у меня на левом зеркале есть значок обогрева, а вот на правом нет. Так и должно быть ?
#5312 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 21:49
У меня вроде тоже так. Греют оба зеркала.
Может клинит? Тяга к примеру соскочила и упёрлась в кузов. В общем - вскрытие покажет (тем более смазать и провести ревизию перед сезоном дождей - лишним не будет).
#5313 Александр1973
Александр1973
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 08:00
Спасибо тёзка,только дожди уже пришли.
#5314 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Александр1973, ручку переключения дворников смотри,разбери почисть,удали лишнюю смазку и скорее всего заработает( на 3х машинах именно так и решилась проблема)
#5315 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 09:29
Чаще оси начинает клинить, на которые проводки щеток одеваются.
#5316 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 09:34
Но тогда дёргаться не будут. Про оси я сразу подумал - не подходит под описание проблемы. az.gif Если оси заклинивает - это наглухо.
#5317 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 12:56
skyracerff,а не подскажеш,развальные болты идут в комплекте??и я так понял перед в основном газовые....
что скажите про Монрое???как они?например вот E 4507 5800 стоят я так понял обе....и есть ли разница левый правый??просто иногда в экзисте пишут левый правый....
Сообщение отредактировал stealth87: 21 Сентябрь 2014 - 13:06
#5318 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 21:08
stealth87, левый/правый разницы нет что спереди, что сзади. монро в целом норм для средней ценовой категории. если ценник 5800 эт в рублях, то скорее всего за пару) ибо в том же экзисте даже сакс, насколько помню, значительно дешевле стоят)) болтов в комплекте чаще всего нет.
#5319 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 21:11
stealth87, какие развальные болты? монро сейчас не хвалят,себе ставил перед боге,зад сакс
#5320 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 00:44
skyracerff, видимо, имеются в виду болты, крепящие стойку к поворотному кулаку) а монро.. ну именно прям чтоб их хвалили сильно - никогда такого и не было) но люди берут и ездят) на пару-тройку сезонов хватит) у меня по ушатанным архангельским дорогам при ежедневной эксплуатации машины псевдонемецкие meyle спереди и то 2 года прожили))
Сообщение отредактировал SuperTux: 22 Сентябрь 2014 - 00:46
    Baidu (1)
