Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#641 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 04 Апрель 2012 - 05:55
Цитата(999nick999 @ 3.4.2012, 21:09) Просмотр сообщения
Всем привет!
Вопрос по гидрикам, омега 2.0 16V, зимой при -20, работали тихо ну иногда на горячую постукивали немного, поменял все 16 штук, всё равно цокают, правда стали чуть тише, а старые вообще как трактор,
думаю может масло минералку залить? сейчас 10w40 полусинтетика, лампочка масла гаснет быстро, а какое нормальное давление масла должно быть на холостых?
Замена масла вряд-ли поможет.Все равно будут переодически щелкать.Нужно чистить маслянные каналы.
#642 Юрий-76
Юрий-76
  • Автомобиль: Opel Omega B 2001г.
Отправлено 05 Апрель 2012 - 10:50
Цитата(Юрий-76 @ 30.3.2012, 18:50) Просмотр сообщения
Зимой сел аккумулятор, прежде поставив машину на штатную сигнализацию (Opel Omega B 2001г), после зарядки аккумулятора, и его установки перестала работать сама сигнализация. Что сделать?
#643 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 05 Апрель 2012 - 11:37
Посмотри в поиске.Брелок как-то програмируется,не помню как.
посмотри тут
http://forum.opel-cl...p...t&p=1261987
#644 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 05 Апрель 2012 - 15:09
Диагностика выдало ошибки
р1526
р0135
р0130
р0136
р0150
р0460
Что это за ошибки?
#645 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 05 Апрель 2012 - 16:42
http://www.ardio.ru/dtclib.php
#646 999nick999
999nick999
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Omega 2.0 16v 1999 г.в.
Отправлено 06 Апрель 2012 - 09:26
Неделю назад менял кольца и колпачки, голову промыл и вычистил до блеска, а гидрики на горячую должны твёрдые быть? - прогрел двигатель и сразу же снял клапаную крышку - на впускных клапанах 6 гидриков было мягкими, и один на выпускном, поменял эти на старые снова прогрел и снял крышку из 7 теперь теперь 4 мягкие, а можно их снятыми проверить?
#647 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 06 Апрель 2012 - 11:24
http://avto-audi80.r...ent/view/26/17/
#648 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Omega 2B X20XEV 1995 г.
Отправлено 06 Апрель 2012 - 19:09
Всем привет !
Подскажите что может быть - при включении климата , в режиме холода , когда включаешь циркуляцию по салону присутствует запах сырости ! За ранее спасибо !!!
+7(962)7436222
#649 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Апрель 2012 - 19:11
Цитата(check engine @ 6.4.2012, 18:09) Просмотр сообщения
Всем привет !
два варианта - или просохнет к лету и запах пропадёт, или надо обрабатывать кондиционер антибактериальными средствами. плесень в нём развелась.
#650 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 06 Апрель 2012 - 19:19
Если я тебя правильно понял , дело именно в радиаторе , салонном ! Забился пылью и т.п.
+7(962)7436222
#651 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Апрель 2012 - 19:34
скорее всего. я вот такой гадостью чистил
http://catalogue.liq...atalogue_id=450
#652 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 06 Апрель 2012 - 19:44
А как чистил не подскажешь ?
+7(962)7436222
#653 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Апрель 2012 - 19:53
а там на баллоне всё расписано. в кратце - снимаем салонный фильтр, врубаем кондей, выпускаем весь баллон в заборник воздуха. ждём. врубаем печку.
#654 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998, АКПП, 2.5V6
Отправлено 07 Апрель 2012 - 16:20
Добрый день!
Кто сталкивался с заменой прокладок клапанных крышек на ООБ, вопрос состоит в следующем:
- Какие прокладки ставили (пишут что "Виктор Рейнц" хорошие), она одинаковая или есть разница левая правая может у кого номера, артикулы сохранились?
- Там ещё нужны "уплотнительные кольца" 06 07 644 - подойдут? а сколько их нужно?
Может нужно что то ещё? Где то видел подробный отчет по замене прокладок, теперь немогу найти.
А то надоело что вся задняя часть мотора в масле...
#655 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Апрель 2012 - 16:26
ставить надо только оригинал. Если хочешь решить вопрос.
#656 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 07 Апрель 2012 - 16:36
24-27696-00/0--комплект прокладок.
880607644 --16 шт
#657 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
Отправлено 07 Апрель 2012 - 16:45
А "Goetze" хорошие прокладки, кто применял? И ещё там где то герметиком мазать, если да то где?
#658 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 07 Апрель 2012 - 16:50
Промазывать нужно крышки распредвалов,которые у звездочек.Камасутры нет?
Оригинал дороговато.Я ставил вышеописаное мною.Вроде ниче.
#659 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
Отправлено 07 Апрель 2012 - 16:54
К привеликому сожалению нет, раньше гонял машину к разным мастерам теперь чёто решил сам ибо достали спЕциалисты, ещё ничего не сделал, а уже собрался сальники все менять, маховик чистый, а он уже просит деньги за замену сальника мотора, и не мало за замену 700$
#660 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 07 Апрель 2012 - 17:06
Я с тобой полностью согласен.Сейчас все,где не нужно спец-оборудования,делаю сам.
Не знаю,увидишь здесь че-нить?
